Вариант решения проблемы жесткости подвески
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Про автокорректор понятно. А как дело с распределителем тормозных усилий обстоит после лифта подвески?
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Я после лифта, никаких изменений при торможении не почувствовал.ВИЙ писал(а):Про автокорректор понятно. А как дело с распределителем тормозных усилий обстоит после лифта подвески?
- ВИЙ
сулика видиш - нет - а он там есть ))))
может в критической ситуации прочувствуется, хотя не должно было бы (не дай бог, т.т.т.)
Я на Драйве
Я на Драйве
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Оттормаживаться приходилось пару раз, по сравнению со стоком разницы не заметил.
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
А он есть ?ВИЙ писал(а):Про автокорректор понятно. А как дело с распределителем тормозных усилий обстоит после лифта подвески?
MPS 2021
DenisR
нет его у нас
- ВИЙ
Ну и ладненько, одной заботой меньше )))
Я на Драйве
Я на Драйве
- ВИЙ
Коллеги!
Нарисовалась новая проблема )))
На прошлой неделе звонит мне Стас (Stas-02) и говорит, что оторвался аморт задний, нижнее ухо, с мясом
Я ему говорю, что у меня то все в порядке, правда мало поездил после ДТП, но полицаев перепрыгивал смело, аж шланги поотрывал (до удлиннения).
Сошлись на говености амортов (но по Ль200 помню на них, Hola, катали без проблем. Бюджетные, но своих денег стоили.)
Сегодня звонит мне Юра (gera.v) - тоже оторвал, и тоже нижнее ухо с мясом. У него дешевые аморты газельные.
Получается, либо газельные - говеные (но они мощнее родных и по размерам и по ходу на отбой).
Либо - это проблема.
У всех нас троих питерские пружины +2"
Стас менял стойки стаба на волговские, а мы с Юрой еще не меняли.
Хочу услышать комменты лифтанутых по заду на 2"
Я на Драйве
Я на Драйве
- Mark69
Может всёже дело в креплении нижнего уха? У нас в нижнем ухе должен быть сайленблокВИЙ писал(а):Коллеги!
зима бридж 7000 285х65х17
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
У меня за год эксплуатации ни чего не оторвало. Пружины 2" амики - Кони. В состоянии "колёса на земле" амортизатор практически не нагружен, ход вниз ограничен стойками стабилизатора.
- ВИЙ
у двух оторвавших разные длины амортов в раскрытом состоянии и разные способы крепленияMark69 писал(а): Может всёже дело в креплении нижнего уха? У нас в нижнем ухе должен быть сайленблок
У одного типа сайлента - с самодельной металлической втулкой (в раскрытом состоянии 580мм)
У второго обычные газелевские резиновые втулки (в раскрытом состоянии 600мм)
длину аммика по центрам ухов в раскрытом состоянии наверно не помнишь? )))Ю.В. писал(а): амики - Кони
что значит "не нагружен"? он почти полностью сжат?Ю.В. писал(а): амортизатор практически не нагружен
и еще вопрос знающим:
места крепления аммов у Ль200 и у Спорта одинаковые?
знаю, что сами аморты разные. Ль200 потоньше и чуть короче чем Спортовские
А вот по крепежу - хз
Я на Драйве
Я на Драйве
- Свят
- Двигатель:: дизель
Элькины амики наоборот длиннее.
А рвет их из-за шляпной сварки ушей с корпус\шток
Либо, действительно, подвязывать мост, либо выбирать амики и по качеству(толщине) сварного шва также, как и по всем другим критериям.
Рейды, что ставим с Ловеллсами, фигушки порвеш, но блин течей много...
Дешманские Токики от Хайки- худенькие, но крепкие шо пипец. Только дубовые...
Да, на Эльке нижнее крепление амиха более хилое, т.к. рессора принимает на себя основную нагрузку при отрыве моста.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ВИЙ
Мне подобрали хорошие аморты, которые хрен убъеш (у меня на джипе такие стоят), но они конкретно для Ль200.
Аммы AmadaXtreme
По размерке очень мне понравились 380мм и 610мм
Подойдут ли по креплениям к Спорту?
Аммы AmadaXtreme
Последний раз редактировалось ВИЙ 15 мар 2014, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
Я на Драйве
Я на Драйве
Vladsprings
- Мой автомобиль(и):: пассат
Размеры амо 8240-1271: 521мм в раскрытом - 333мм в сжатом. Это по центрам отверстий в сайлентблоках.ВИЙ писал(а): амики - Кони
МЫ НАУЧИЛИ ЕЗДИТЬ ВАШИ МАШИНЫ
Vladsprings -Заказы.Тел: +7(911)11Ч-7757 Артур. Е-майл: parma_70(&)mail.ru
http://www.vlad-springs.com
- Ю.В.
Может я выразился не правильно... На стоящей на ровной поверхности машине задний амортизатор с вывалившейся
- ВИЙ
Посмотрел в космосе, пишут - для Ль200 ониVladsprings писал(а):Размеры амо 8240-1271: 521мм в раскрытом - 333мм в сжатом. Это по центрам отверстий в сайлентблоках.ВИЙ писал(а): амики - Кони
Значит крепежные дела у Ль200 и Спорта одинаковые? Т. е. я правильно понимаю, что эти аморты подходят и на Ль200 и на Спорта?
Я на Драйве
Я на Драйве
Vladsprings
Посмотрел в космос
,звезды ответили - ДА, подходят. По крепежу там были вопросики, но все решаемо - парни отписывали по-моему даже в этой ветке.
По амортам Хола - не стоит. Слабенькие они.
- ВИЙ
ткните сцылкой кто знает, плиз, чего там и как решать надоVladsprings писал(а):По крепежу там были вопросики, но все решаемо - парни отписывали по-моему даже в этой ветке.
Я заказываю щас Амады для тестирования, мне кажется они гораздо лучше коней будут при их характеристиках
Я на Драйве
Я на Драйве
Vladsprings
Попутал я с Соренто Нью -там был вопрос.
На Спортах вопрос нет.
- Свят
По Амаде на Приморье отзывы не однозначные.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
