pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Аналогичная фигня у меня замечена была. Только у меня дизель, только при разгоне и только на 140. Заметил когда разогнался на М-11. По корпусу, как будто наезжаешь на гравийное. Чуть больше скорость - пропадает, чуть меньше - тоже. Кардан где-то в резонанс получается входит?
han661
- Мой автомобиль(и):: NMPS2008
Rodogast, Добрый вечер
Проблема примерно как и у автора"BRTKA писал(а):
Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
Я сомневаюсь в его доводах. Поеду вновь когда будет дежурить другой мастер + буду требовать осмотра машины."
У меня вибрация от 100 до 120 км.ч И такая сильная, что видно как дрожит заднее стекло...
Интересно, что когда скидываешь резко газ вибрация пропадает, а при нажатии на газ проявляет себя в полном объеме...
Прошу совета.
Спасибо
Прошу совета.
Спасибо
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Тоже есть такое, но почему-то не всегда, нужно будет на полном приводе попробовать.han661 писал(а):Rodogast, Добрый вечер
Прошу совета.
Спасибо
Да к стати это давненько такое.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть 2 неочевидных источника таких вибраций. Ступицы и крестовины.
han661
Передние 2 ступицы менял буквально 3000 км...
А вот крестовины под вопросом...
Пробег все таки 270000 км
ВНК
- Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Крестовины, КМК. Была похожая хрень. Поменяли 2 закисших крестовины, всё прошло.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Давайте я вам смуты внесу... ))) Вибраций не было. При плановом обслуживании обнаружили закисшую заднюю крестовину. Заменили. Несколько дней ездил по городу, вопросов не было. Потом выехал на трассу - вибрация.
Что помогло: протереть стекло и попинать колеса. Когда пинал колеса, обнаружил на одном из задних дисков грязный след по форме грузика, а грузика не увидел. Вибрацию удалось победить относительно легко в тот раз...
И было еще, но это явно не обсуждаемые тут случаи, просто офф в тему. Тоже замена крестовины. Домой доехал отлично, утром ехать на работу - после 50 вибрация такая, что хоть из машины выскакивай. К 70 двери хлопать начали. Кой как пердячим паром на СТО, где меняли. Они там все разобрали - все отлично. Новая крестовина на месте, люфтов нет, сидит как влитая. Что только не делали, даже колеса отбалансировали в ноль, хотя до той поры те ни разу никто не мог отбалансировать. Толку ноль - машина просто в разнос идет. Что любопытно, к 80-85 успокаивается. А вот 60-70 - пипец - того гляди лобовое выскочит.
Ближе к вечеру вернулись к тому, с чего начали - решили еще раз заменить крестовину. Полезли снимать и не нашли распорного пружинного колечка - видимо не доткнули накануне, оно и протерялось. А в смазке все - и не видно было, что его нет. Поставили колечко - вопрос снялся полностью.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
molvinets
Так в результате что? Крестовины вибрацию дают на какой скорости? До 100? А выше дисбаланс колесный и ступицы? Или еще что -то?
geleyshev
- Двигатель:: Бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
У меня тоже началась проблема.
Вибрация на скоростях от 80 до 100. Сильная, отдаёт в руль и сидение (ощущается попой).
Есть и при газе и при отпускании тапка.
Задний привод или полный привод не влияют. Вибрация есть и там и там.
Поменял все крестовины (на заднем кардане одна была полностью вклинившая). Вибрация стала чуть меньше, но всё равно достаточно сильная.
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
molvinets
Дальше балансировка. У меня при замене крестовин пришлось балансировать карданы. Причем судя по всему, дурил передний кардан.
- Армеец
Резине сколько лет???
Было дело, попался шиномонтажник опытный и сказал - меняй резину..
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот и у меня cooper AT3 поизносился гудит, как ступица и мелкую вибрацию даёт.
Зиму поставил, прошло.
Надо менять весной по ходу, хотя по протектору ещё сезон спокойно бы отбегал, ан не комфортненько.
- Армеец
Я его попросил поставь колесики, чтоб неделю докатать пока новые не куплю....
Вибрация пропала почти.На пятый день корму так стало болтать..прям как неприличная женщина
geleyshev
резину махнул на зиму - ничего не изменилось. Одинаково.
Отбалансировал задний кардан. По ощущениям, стало лучше. Но до конца вибрация не ушла. Заметил следующее:
чем больше нагружаю зад, тем сильней вибрация.
Т.е. заправляю оба бака до полного (вместо запаски стоит газовый баллон) - вибрация становится сильней.
Позже заметил, что если отключить перёд, то вибрация уменьшается.
Похоже, надо еще передний кардан балансировать?
molvinets
Передний может крестовину подкусывать. Там угол большой.
