Обязательно!!! Спасибо за напоминание.Анатолий Дмитриевич писал(а):Аслан писал(а): В общем, впускной нужно снимать.Сняв впускной коллектор, обратите внимание на винты заслонок .
Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Подскажите, провода нужно менять точно по номерам или не имеет значения? Вчера смотрел старые,, один не внушает доверия.Анатолий Дмитриевич писал(а):Аслан писал(а): В общем, впускной нужно снимать.Сняв впускной коллектор, обратите внимание на винты заслонок .
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
После более внимательного осмотра выявилось, что искра бьет из под колпачка ВВ провода, который одет на катушку. Вот и пойми теперь, модуль виноват или провода.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
[quote="hc2hunter"]
Добрый день! Ночью заметил, что сверху катушка зажигания периодически светится. Она не рабочая?
У машины пропадает тяга. На газу, так вообще не хочет ехать. За расстояние в 100 метров, несколько 4-5 раз тяга изменяется. Будто, что-то мотор душит и отпускает ненадолго. Связано ли это с катушкой?
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
У себя смотрел - ничего не светится в темноте. Вообще по идее у вас должен чек гореть и ошибка указывать на катушку или пропуски зажигания. Также при таких ошибках стабилизация должна отключатся. А при работе на газу корректировки в норме?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Дело в том, что чек у меня горит с тех пор, как я машину купил. Много с тех пор сделано и много заменено деталей, они все равно загораются. Сейчас, у машины проблемы с датчиками кислорода. Выбил каты, поставил обманки, но два чека включаются и да, отключается стабилизация.Михалыч-30 писал(а):У себя смотрел - ничего не светится в темноте. Вообще по идее у вас должен чек гореть и ошибка указывать на катушку или пропуски зажигания. Также при таких ошибках стабилизация должна отключатся. А при работе на газу корректировки в норме?
На газу работает с перебоями, то едет, то захлебывается. На бензине едет, но мощности нет.
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Задние датчики кислорода (которые после выбитых катализаторов) на работу с перебоями и отключение стабилизации никак не влияют, только зажигают чек. Светящаяся катушка, работа с перебоями, отсутствие мощности говорит о проблемах с зажиганием/смесью. Коды всех ошибок можете считать?Расшифровка не нужна, просто коды.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Нет, к сожалению. Чтоб ошибки считать, нужно ехать к диагносту. На выходные надо будет съездить.Михалыч-30 писал(а):Задние датчики кислорода (которые после выбитых катализаторов) на работу с перебоями и отключение стабилизации никак не влияют, только зажигают чек. Светящаяся катушка, работа с перебоями, отсутствие мощности говорит о проблемах с зажиганием/смесью. Коды всех ошибок можете считать?Расшифровка не нужна, просто коды.
- ctvtysx
Посоветуйте зазор с установленным гбо на свечках NGK4642 на мм3 а то читал а конкретики так и не нашел
- ctvtysx
митцубиси монтеро 3HiTEX писал(а):Чо за миллиметры кубическ
ие?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Добрый день! Совсем недавно менял ВВ провода, одну катушку и свечи. Машина как ехала плохо, так и едет. Недавно заметил, что одна катушка, которая меняется без снятия впуска, ночью подсвечивает. Купил катушку, поменял и она тоже светится. Так же, теперь светятся ВВ провода.
Как такое может быть? Возможно ли, что катушки светятся из-за неисправности проводов?
Кто нибудь покупал ВВ провода фирмы Wells № QW1502?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Добрый вечер! Хочу продолжить рассказ про свою уже мне самому поднадоевшую проблему. Заказал заново вв провода, купил новую катушку. Сегодня поменяли, разницу в лучшую сторону заметил, но все же не правильно работает двиг. Как стемнело, открыл капот и мягко говоря, охренел! Новые провода светятся!!! Новые две катушки светятся!!! Люди! Подскажите, куда смотреть еще? Один совет дали, проверить массу. Не знаю, дельный совет или вообще, не к месту.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
думаю, дельный.
проверить массу с двигателя на кузов, или тупо кинуть еще одну дополнительную медную "косу".
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А еще пробитая свеча в состоянии пробить совершенно новый провод))
- hc2hunter
Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Доброе утро всем! В общем, никаких изменений после дополнительно проведенной массы не произошло. Придется начинать все заново, от диагностики до снятия впуска. Хорошо хоть моторист знакомый, денег почти не берег за снятие впускного.hc2hunter писал(а):Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
ltybc
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Больше года гоняю, полет нормальный. Когда пришли, были какого-то лохматого года выпуска, И упаковка видно долго где-то валялась. Год выпуска был то ли 2009, то ли 2011Аслан писал(а): Кто нибудь покупал ВВ провода фирмы Wells № QW1502?
