Страница 7 из 9
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Добавлено: 25 июн 2015, 17:18
Аслан
Анатолий Дмитриевич писал(а):
Аслан писал(а): В общем, впускной нужно снимать.
:*WRITE*: Сняв впускной коллектор, обратите внимание на винты заслонок . :*YES*:
Обязательно!!! Спасибо за напоминание.
Добавлено: 26 июн 2015, 09:03
Аслан
Подскажите, провода нужно менять точно по номерам или не имеет значения? Вчера смотрел старые,, один не внушает доверия.
Добавлено: 26 июн 2015, 20:58
Аслан
После более внимательного осмотра выявилось, что искра бьет из под колпачка ВВ провода, который одет на катушку. Вот и пойми теперь, модуль виноват или провода.
Добавлено: 29 июн 2015, 10:32
Аслан
[quote="hc2hunter"]
Добрый день! Ночью заметил, что сверху катушка зажигания периодически светится. Она не рабочая?
У машины пропадает тяга. На газу, так вообще не хочет ехать. За расстояние в 100 метров, несколько 4-5 раз тяга изменяется. Будто, что-то мотор душит и отпускает ненадолго. Связано ли это с катушкой?
Добавлено: 30 июн 2015, 08:46
Михалыч-30
У себя смотрел - ничего не светится в темноте. Вообще по идее у вас должен чек гореть и ошибка указывать на катушку или пропуски зажигания. Также при таких ошибках стабилизация должна отключатся. А при работе на газу корректировки в норме?
Добавлено: 30 июн 2015, 11:29
Аслан
Михалыч-30 писал(а):У себя смотрел - ничего не светится в темноте. Вообще по идее у вас должен чек гореть и ошибка указывать на катушку или пропуски зажигания. Также при таких ошибках стабилизация должна отключатся. А при работе на газу корректировки в норме?
Дело в том, что чек у меня горит с тех пор, как я машину купил. Много с тех пор сделано и много заменено деталей, они все равно загораются. Сейчас, у машины проблемы с датчиками кислорода. Выбил каты, поставил обманки, но два чека включаются и да, отключается стабилизация.
На газу работает с перебоями, то едет, то захлебывается. На бензине едет, но мощности нет.
Добавлено: 30 июн 2015, 14:32
Михалыч-30
Задние датчики кислорода (которые после выбитых катализаторов) на работу с перебоями и отключение стабилизации никак не влияют, только зажигают чек. Светящаяся катушка, работа с перебоями, отсутствие мощности говорит о проблемах с зажиганием/смесью. Коды всех ошибок можете считать?Расшифровка не нужна, просто коды.
Добавлено: 30 июн 2015, 18:26
Аслан
Михалыч-30 писал(а):Задние датчики кислорода (которые после выбитых катализаторов) на работу с перебоями и отключение стабилизации никак не влияют, только зажигают чек. Светящаяся катушка, работа с перебоями, отсутствие мощности говорит о проблемах с зажиганием/смесью. Коды всех ошибок можете считать?Расшифровка не нужна, просто коды.
Нет, к сожалению. Чтоб ошибки считать, нужно ехать к диагносту. На выходные надо будет съездить.
Добавлено: 15 июл 2015, 17:40
ctvtysx
Посоветуйте зазор с установленным гбо на свечках NGK4642 на мм3 а то читал а конкретики так и не нашел :*HELP*:
Добавлено: 15 июл 2015, 17:54
HiTEX
Чо за миллиметры кубические?
Добавлено: 15 июл 2015, 19:16
ctvtysx
HiTEX писал(а):Чо за миллиметры кубическ
ие?
митцубиси монтеро 3
Добавлено: 15 июл 2015, 20:45
sprut
0.65 делайте
Добавлено: 15 июл 2015, 22:03
ctvtysx
sprut писал(а):0.65 делайте
:*THANK*:
Добавлено: 27 июл 2015, 15:08
Аслан
Добрый день! Совсем недавно менял ВВ провода, одну катушку и свечи. Машина как ехала плохо, так и едет. Недавно заметил, что одна катушка, которая меняется без снятия впуска, ночью подсвечивает. Купил катушку, поменял и она тоже светится. Так же, теперь светятся ВВ провода.
Как такое может быть? Возможно ли, что катушки светятся из-за неисправности проводов?
Кто нибудь покупал ВВ провода фирмы Wells № QW1502?
Добавлено: 07 авг 2015, 23:59
Аслан
Добрый вечер! Хочу продолжить рассказ про свою уже мне самому поднадоевшую проблему. Заказал заново вв провода, купил новую катушку. Сегодня поменяли, разницу в лучшую сторону заметил, но все же не правильно работает двиг. Как стемнело, открыл капот и мягко говоря, охренел! Новые провода светятся!!! Новые две катушки светятся!!! Люди! Подскажите, куда смотреть еще? Один совет дали, проверить массу. Не знаю, дельный совет или вообще, не к месту.
Добавлено: 08 авг 2015, 09:18
hc2hunter
думаю, дельный.
проверить массу с двигателя на кузов, или тупо кинуть еще одну дополнительную медную "косу".
Добавлено: 09 авг 2015, 19:05
DenVer
А еще пробитая свеча в состоянии пробить совершенно новый провод))
Добавлено: 09 авг 2015, 19:55
hc2hunter
Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
Добавлено: 27 авг 2015, 09:23
Аслан
hc2hunter писал(а):Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
Доброе утро всем! В общем, никаких изменений после дополнительно проведенной массы не произошло. Придется начинать все заново, от диагностики до снятия впуска. Хорошо хоть моторист знакомый, денег почти не берег за снятие впускного.
Добавлено: 09 сен 2015, 00:27
ltybc
Аслан писал(а): Кто нибудь покупал ВВ провода фирмы Wells № QW1502?
Больше года гоняю, полет нормальный. Когда пришли, были какого-то лохматого года выпуска, И упаковка видно долго где-то валялась. Год выпуска был то ли 2009, то ли 2011
