Страница 7 из 15
Re: Дополнительный свет заднего хода
Добавлено: 04 май 2015, 20:32
drozd272
У меня ПТФ с диодами,для каждого фонаря по 3 шт,света всё равно не хватает так,что
Mihaprioz не мучай ПТФ.Я решил поставить два фонарика в номер за место катафот/болтиков.... Будет самое то
и высоко и ни чё не надо пилить-разбирать.Вот красным пометил
Добавлено: 04 май 2015, 21:08
Mihaprioz
А я и не хочу мучить ПТФ. Я хочу задние фонари ВСЕ разобрать и туда ленту гибкую установить.
А что за фонарики поставил??
Добавлено: 04 май 2015, 21:15
Mark69
Mihaprioz писал(а):А я и не хочу мучить ПТФ. Я хочу задние фонари ВСЕ разобрать и туда ленту гибкую установить.
Между стеклом и корпусом герметика нет, присобачены насмерть
Добавлено: 04 май 2015, 21:19
drozd272
Посмотрел я штатные фонарики....если только в духовку их пихать и герметик у них другой,ни как у фар передних,на фарах есть защёлки что говорится о некой замене стекла,на задних фонарях и намёка на это не,как потом его назад ставить,если нет направляющих защёлок....
Ты про какие из них спрашиваешь??
Добавлено: 04 май 2015, 21:23
Mihaprioz
Про те, что красным помечены.
Добавлено: 04 май 2015, 21:25
Mihaprioz
Mark69 писал(а):Mihaprioz писал(а):А я и не хочу мучить ПТФ. Я хочу задние фонари ВСЕ разобрать и туда ленту гибкую установить.
Значит выкину эту мысль из бошки.
Добавлено: 04 май 2015, 21:31
drozd272
Добавлено: 04 май 2015, 22:16
Mihaprioz
Может реально все это дело в спойлер установить. Стоит на али 3-5 рубля.
Добавлено: 04 май 2015, 22:56
drozd272
Точно не 3р.,только не давно смотрел,ты ведать ниже на доставку не смотрел,выйдет около 3500 + 2500 доставка
http://ru.aliexpress.com/item/Unpainted ... 43577.html
Спойлер закруглён так,что ....
Добавлено: 05 май 2015, 04:21
юрий юрикович
хорошая идея у дрозд 272. правда мне она в чистом виде не подходит из-за прицепа с лодкой - на номерном знаке низковато будет. но если вместе сделать : ленты на верхний стоп и фонарики в катафотные болтики - решение проблемы. как я понимаю, фонарики в катафоты по ссылке дрозд272 стОят пару долл за штуку. у нас я такие не смотрел на рынке. а покупать в интернете не умею (раз обжегся уже). сегодня посмотрю на рынке. как тянуть провода к катафотным болтикам?
Добавлено: 05 май 2015, 05:08
Mihaprioz
Ну да, смотрел без доставки. Но зато какой простор для творчества. Туда что хочешь можно прикрутить
. Он же на дверь ставится.
Добавлено: 05 май 2015, 07:35
юрий юрикович
что, саморезы в дверь втыкать при установке спойлера? а что он дает кроме как места для фонаря? встречаю жигули, у которых на крышке багажника на стойках вроде как спойлер-крыло - видимо, мощно добавляет скорость
Добавлено: 05 май 2015, 11:42
drozd272
В городе спойлер даёт внешний вид,по трассе после 110 км/ч в дождик,практически чистое стекло,сбросил до 80 и оно грязное,набрал за 100...протёр и больше его не трёшь,пока опять газ не сбросишь.По поводу мощности не знаю,но во-всех брошурах для оригинальных аксессуарах написано про экономию топлива при скорости более 100 км/ч.
Ебей,алиэкспресс,дают полную гарантию на оплату и т.д.,если будут косяки с товаром,вернут деньги и товар оставишь себе.
Фонарики в спойлер поставить не получится,у них 18мм диаметр,площадку ровную надо 20мм,а спойлер не квадратный.Сверлить надо крышку,это факт и ни чего страшного,номера тоже не просто так висят,тоже дыры есть.Крепится спойлер не на саморезы,а на болты,в самом спойлере заложены втулка-гайки,либо как у меня в спойлере шпильки,а закрепляется гайками на 10.
Добавлено: 05 май 2015, 12:37
юрий юрикович
собрал -установил две полоски - сгорел предохранитель - не заметил, что капля олова стекла на металлическую площадку. в гараже электричества нет, а дома нет паяльника!
Добавлено: 05 май 2015, 14:15
drozd272
По поводу как я буду подключать фонарики на номере забыл написать....от камеры заднего хода,делов на минут 30-40,снять обшивку,сделать третью дырку,подключиться,собрать в обратном порядке.
Добавлено: 05 май 2015, 17:10
юрий юрикович
собрал, работает, темного времени суток нет для испытаний!
дрозд 272, а такие крупные "нашлепки" ( 20мм диаметром) на государственном номерном знаке не будут ли считаться изменением ГОСТа номерного знака? конечно, спойлер с точки зрения светотехники и рукоблудия лучший вариант
Добавлено: 05 май 2015, 17:16
drozd272
Да кто их будет мерить с линейкой,ты же номер не гнул доп.дыры не сверлил и т.д.,они 18мм,можно я думаю обточить не много наждаком до 15мм,стоять они будут сзади,а на задний номер смотрят редко.Надо будет катафоты замерить на номере,они тоже не маленького диаметра.
Вот сам смотри какие они маленькие,тут много фото
http://ru.aliexpress.com/item/New-Auto- ... 86584.html
Модель №: 18 мм
Диаметр: около 18 мм
Длина: около 21 мм
Добавлено: 05 май 2015, 19:23
юрий юрикович
так может их можно несколько штук запихать под штатный верхний стоп? в самом стопе проточить напильником крепежные отверстия и несколько поднять его, сделав свободнее место снизу между стопорм и обрамлением, а между низом стопа и его облицовкой разместить эти фонарики?
посмотрел по ссылке - по длинее не влезут, т.к. все таки толстые
Добавлено: 05 май 2015, 20:20
drozd272
Это уже по месту смотреть надо,уж очень там места мало,сначала в номер,обрежу их и заново герметиком залью.В общем были бы фонарики,приляпать не долго,трекер получил,уже где то едут,пока не отслеживается.
Замерил катафоты в номер штангилем,ровно 23мм,мои приедут 18мм.
Добавлено: 08 май 2015, 09:03
юрий юрикович
сегодня брал авто в начале 6-го утра и в связи с пасмурностью посмотрел работу сдвоенной ленты света заднего хода. вроде как должно хватать в темноте. низ -светит штатный фонарик, по бокам и на уровне возможных веток деревьевьев и прочего - свет от лент. теперь нужно будет подумаьть об эстетической стороне : может закрыть чем то вроде пластика от коробочки диска (компьютерного)
