Страница 7 из 8
Re: Блокиравка передка на П2 реально?
Добавлено: 01 апр 2013, 21:07
МШУ
NazareT писал(а):Alessandro писал(а):Слухайтэ
а дистанционно управляемых хабов не бывает?
если нет, то вот поле для кулибиных
Почему нет у 70-ки крузера электро хабы
Да ну на! надолго их хватает? чота все ручные потом ставят.
ЗЫ а по пральному-заглушки.))))
Добавлено: 01 апр 2013, 22:06
Alessandro
С заглушками много минусов. я вот подумал что при наличии хабов можно всякие вариации придумывать. например пониженная при выключенных хабах даст пониженную на заднем мосту тока
или если хочеца полностью весь передний ост отрубить - тоже хабы отключил и всё. я уже второй год без передка езжу, а пониженная нужна быват. были бы хабы использовал бы пониженную, а так приходится копать задними колёсами снег на повышенной
Добавлено: 01 апр 2013, 22:20
ЯпонеЦ
МШУ писал(а):NazareT писал(а):Alessandro писал(а):Слухайтэ
На то количество 70-к что катаются в стоке на ручные не меняют ( у нас во всяком случае лечат электро).Спортсмены - отдельная тема.Мне тоже порой лень выходить лочить хабы... на 50-100 метров проехать.
Добавлено: 01 апр 2013, 22:27
МШУ
Alessandro писал(а): или если хочеца полностью весь передний ост отрубить - тоже хабы отключил и всё. я уже второй год без передка езжу, а пониженная нужна быват. были бы хабы использовал бы пониженную, а так приходится копать задними колёсами снег на повышенной
Я тебя мега обломаю: если ты на 4L зарываешься,то на 4L без передка-закопаешься в 2 раза быстрее- это следует из развессовки авты.....Дело в передаточном отношение-маловато на пыжах-тяги на низах нихрена нету: притапливаешь тапок-стоит на месте- давишь в пол-садится на брюхо))))Не веришь- открути передний кардан)))
Добавлено: 01 апр 2013, 22:32
МШУ
NazareT писал(а):.Мне тоже порой лень выходить лочить хабы... на 50-100 метров проехать.
Я тя умоляю: у тя ваще LSD в переднем мосту стоит...оно ,априори,не должно не издить ни рулицо))))
Добавлено: 01 апр 2013, 22:49
ЯпонеЦ
Как ни ездить, ни рулиться? У мну ежедневный асфальтовый, заднеприводный универсал, с разлочеными хабами). А с лочеными хабами - рулится тяжко тока по асфальту, на грунте не так ощутимо. Блок пришел надо ставить пока в ЗМ, потом в передний закажу..
Добавлено: 01 апр 2013, 23:00
МШУ
Угу,Акио Тойода ,узнав,что в передний мост рашенки LSD впиндюрили ,харакири бы сделал,даже 2 раза)))))))
ЗЫ а на Азиата,выслал бы группу ниньзяков,для сокрытия ереси,штоп никто не догадался,кто это придумал)))
Добавлено: 01 апр 2013, 23:13
ЯпонеЦ
МШУ писал(а):Угу,Акио Тойода ,узнав,что в передний мост рашенки LSD впиндюрили ,харакири бы сделал,даже 2 раза)))))))
Так это я придумал
, для попробовать как это... с учетом скорой замены на жесткую...Просто зелени не хватило делать сразу...А оказалось даже очень ничего и по снегу с лочеными хабами на 2ВД и на ПП ... но жесткий лучше...Брал покататься 76-ю с 2 мя АРБ ...- вот это тема - Трактор просто!
Добавлено: 01 апр 2013, 23:32
МШУ
NazareT писал(а):...Брал покататься 76-ю с 2 мя АРБ ...- вот это тема - Трактор просто!
Да неужели? локкрайт лучше,полюбому
Добавлено: 02 апр 2013, 00:04
Alessandro
Добавлено: 02 апр 2013, 03:03
Жипер
В стоке не меняют, но и никуда не едут.
Чуть больше колеса и хабы на замену.
Точнее даже на переделку.
ибо адекватной замены нет.
Добавлено: 02 апр 2013, 03:05
Жипер
NazareT писал(а):МШУ писал(а):Угу,Акио Тойода ,узнав,что в передний мост рашенки LSD впиндюрили ,харакири бы сделал,даже 2 раза)))))))
Так это я придумал
76-я трактор?
Это тяжеленное рессорное ведро с мостами на 9.5" и чахлым коробасом?
Добавлено: 02 апр 2013, 03:34
Карбафос
всё, убили....я не могу работать после такого!
Добавлено: 02 апр 2013, 08:12
ЯпонеЦ
Я имел ввиду блокировки.... Счастья окунуть ее в болото - мне не выпало!
Добавлено: 02 апр 2013, 08:22
Карбафос
Так это я придумал
А как поможет 76му блокировка передка, учитывая вес пихла, мостов и самой каляски? Ну, по поводу "трактор" согласен...дизелябр тарахтит как трахтор.
Добавлено: 02 апр 2013, 08:23
Карбафос
Продам ТЛС координаты.....цена 200$
помните?
Добавлено: 02 апр 2013, 08:36
ЯпонеЦ
Ё - маё, это же митсу форум.... Тут крузеры и Сурфы не канают.... У меня есть еще Кабрио Паджеро 23 кузов - он с задним блоком без передка ездит как танк , ну умеренно конечно... по пляжам!
Добавлено: 02 апр 2013, 09:37
Карбафос
Это не то что мы на митсофоруме, это суровая правда! Давление передних колес на ТЛС в 1,5 раза больше чем у митцов.
Вопросы?
Добавлено: 02 апр 2013, 14:40
Глебыч
muravko писал(а):нужно замерить посадочный диаметр ведомой шестерни (диаметр внутренний детали №1
http://vazik.ru/plugins/content/images/ ... iya-60.jpg ) картинку просто для примера привел.
если диаметр примерно 124 мм то должна всятать локка 47 или арб рб110 и даже тот же присловутый кайсер кл125
если диаметр меньше и примерно 112 мм то только кайсер кл103 (в теории, я не знаю влазит ли он туда на практике) или суровая заварка
и если можно фотки кинь интересно глянуть и сравнить если конечно оба вскрыты
Вчера померил.
В редукторе П2 посадочный ведомой шестерни 112мм
В моем редукторе ММС - 124мм
Вывод...тоскливо, счастье не улыбнулось...блокировки не подойдут
Фоты правда забыл сделать!
Добавлено: 02 апр 2013, 15:16
muravko
ну собственно твой ответ не удивил..так и должно было быть..
