НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
а зачем избавляются от конических подшипников, не первый раз встречаю? они же удобные
- Mark69
Требуют постоянного обслуживания, а на курганской телеге один подшип от заз второй м412 ( определенные неудобстваjiuxo писал(а):а зачем избавляются от конических подшипников, не первый раз встречаю? они же удобные
зима бридж 7000 285х65х17
- jiuxo
это точно, я с этим курганским прицепом вдоволь наковырялся:Mark69 писал(а):Требуют постоянного обслуживания, а на курганской телеге один подшип от заз второй м412 ( определенные неудобстваjiuxo писал(а):а зачем избавляются от конических подшипников, не первый раз встречаю? они же удобные
Но с другой стороны в случае чего на трассе поменять его гораздо легче, чем выпрессовывать радиальный. Можно даже обойму не менять
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Саш, успокой меня пожалуйста... Второй день хреновней страдаю... Расстроен...МШУ писал(а):Дим,не писай в рюмку- в таких случаях варят два треугольника из листа сверху и снизу,ну и стараться избегать поперечных сварных швов )))
Взял полосу 5мм положил вдоль дышла, чтобы сровнять со старым... обварил вдоль...
Положил еще сверху полосу между этой и старым дишлом... Обварил вдоль...
Внизу все приварено вдоль... Нужен треугольник? Большой?
Где найти толстостенную трубу на ось? 6мм много, если брать буровую?
Ты что можешь посоветовать?
У вас можно из заготовок 15см Х 15 см Х 2см сделать отверстия под ступицу http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 7581/#post и ровнюсенько к трубе приварить? по микрометру... Биение...
Да и блин что делать, если глубина 33мм, а заготовка 20?
еще 2 квадратика 15х15 в принципе есть....
Мои контакты до конца месяца неактуальны =(
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- mitya2.5
Пилясь кто люминь а не жезело балбесMrBullyDouzer писал(а):Пилять...
Хотел же на болты... А Митяйка грил вари............
Я те гаварил вари не сплошняком а если сплошняком то так и будет
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Мить... Это ж оцинковка...mitya2.5 писал(а):Пилясь кто люминь а не жезело балбесMrBullyDouzer писал(а):Пилять...
- МШУ
АААА! Лошара! Мить,это оцинковка,а не люминьmitya2.5 писал(а):Пилясь кто люминь а не жезело балбесMrBullyDouzer писал(а):Пилять...
- МШУ
Ты,походу сафсем загнался: какое биение? Ступица-самодостаточна,если она не укрючено юзаная с помойки,биения не будет.Два фланца,к которым будут болтиться ступицы,должны быть максимально параллельны ,но ,даже если закосячишь,это нарушет развал,либо схождение.....но чтоб это повлияло на езду,нужно очень синим подгонять и варитьMrBullyDouzer писал(а):
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Да ладно на токарном-то не сложно... я ж и грю приварить-то ровно фланцы...МШУ писал(а):Ты,походу сафсем загнался: какое биение? Ступица-самодостаточна,если она не укрючено юзаная с помойки,биения не будет.Два фланца,к которым будут болтиться ступицы,должны быть максимально параллельны ,но ,даже если закосячишь,это нарушет развал,либо схождение.....но чтоб это повлияло на езду,нужно очень синим подгонять и варитьMrBullyDouzer писал(а):
Сань, ты на половину вопросов не ответил... я волнуюсь же
- МШУ
Дим,я ж те грил: постройку нужно начинать с "тележке".
Уверяю тебя,перенос рычагов и чашек под пружины на новую балку намного сложнее изготовления дышла....Если у тебя уже пошел затык с правильным дышлом,каким образом ты подвеску на новую балку собрался кулибничать.
по Ф балки-пох,хоть квадратная- даже проще будет чашки варить..80х80 стенка 6мм -за глаза....все зависит от размера плеча между привалочной пл-сти ступицы и осью пружины....также зависит в каком месте собрался делать кронштейн под сайлентблок рычага на балке( допускаю,что у тя там резиновые втулки)....
Еще раз,медленно: делай сначала подвеску,бо если соберешь кунг ,а потом затупишь над тележкой,тогда точняк придется обливать бензом и сжигать
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Блин и арки придется переделывать... =(((
- Alex Vinogradov
- Двигатель:: 1FZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
а ты что, реально думал, что обойдёшься без этого?MrBullyDouzer писал(а):Блин и арки придется переделывать... =(((
Растоптали? Встань. Не можешь? Старайся. Слезы? Утри. Больно? Терпи. Обидно? Забудь. Как? Как-нибудь.
Toyota Land Cruiser 80
36" Crocodile Xtreme
бампера ARB перед и зад
лебедка ComeUp 9500i
верхний габажник с люстрой
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
- МШУ
Сань,дык два Митька: Митяй №1 и Митяй №2Alex Vinogradov писал(а):а ты что, реально думал, что обойдёшься без этого?MrBullyDouzer писал(а):Блин и арки придется переделывать... =(((
Ща....придумает 10-ку бодик и пружины патрулячи
- Alex Vinogradov
я ему говорю, прислушайся к саниному совету, сделай ось сначала, а он всё порывается прицеп в пескоструй оттащитьМШУ писал(а):Сань,дык два Митька: Митяй №1 и Митяй №2Alex Vinogradov писал(а):а ты что, реально думал, что обойдёшься без этого?MrBullyDouzer писал(а):Блин и арки придется переделывать... =(((
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
- МШУ
Ща ещё керосина долью:А Митяй тебя заглаза "Человеком Улиткой" называет( типа авта ниразу не едет)Alex Vinogradov писал(а):
я ему говорю, прислушайся к саниному совету, сделай ось сначала, а он всё порывается прицеп в пескоструй оттащить![]()
- Alex Vinogradov
МШУ писал(а):Ща ещё керосина долью:А Митяй тебя заглаза "Человеком Улиткой" называет( типа авта ниразу не едет)![]()
я хоть, в отличие от него, движки не палю
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
- mitya2.5
Буля ты этих двух необразованных жопошников не слушай
У них уже моцки заплыли
У одного от управления (
)мечтой
А у другого от незаканчиваемого (
) строительства жыпа каклеты
- МШУ
Ой Димон,придадим тебя Афенеме
ЗЫ каклета ужо в январе дым пустила и сама перемещалась
- mitya2.5
Так це ж рама на резинкахМШУ писал(а):Ой Димон,придадим тебя Афенеме
