Расслоился шкив коленвала.
Re: Расслоился шкив коленвала.
дед61 писал(а):Здоровья всем и денег боле.
А разбирался кто нить, анализировал, почему происходит расслоение шкива коленвала? Может быть я буду не прав, поправте. На мой взгляд, причиной могут быть не правильное натяжение ремней привода генератора и конденционера. Достаточно сложная процедура в условиях гаража. Нада иметь спец . инструмент. Я использовал бытовой кантарик (весы),линейку. Лучше делать вдвоем.
Да это одна из причин. Но при такой конструкции это погоды не делает. Но и не говорит о том что нужно тянуть "от души".
Основная причина качество комплектующих и отсутствие обгонной муфты на генераторе в купе с компрессором кондиционера постоянной производительности.
При частых включениях компрессора происходят рывковые нагрузки которые не добавляют жизни данному узлу.
Как и приличная масса якоря генератора.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Я стараюсь обходиться без кондера. Пусть меня закидают помидорами любители комфорта, но загубленный движок или радиатор не добавят радости. Поэтому порой приходится испытывать дискомфорт, терплю.Благо в авто нахожусь в основном один.
Ну это уже вопрос "религии" не особо относящийся к делу. :)
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Скорее всего от некорректной натяжки действительно прооблемы могут быть. У меня ремень засвистел заехал в гараж сервис подтянули. Свист пропал но через 1000км шкив зазвенел об блок.
Последний раз редактировалось VAZ 09 апр 2015, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Конечно могут, так как вектор силы никто не отменял.
Кстати от "не натяжки", ослабленного ремня проблем может быть ничуть не меньше в данном случае.
Свист значит не запланированное трение.
Трение, выделение тепла.
Излишнее тепло приводит к отслоению резины шкива.
Так сказать девулканизация.
Как такой вариант? :)
дед61
Сообщение дед61 »
SNOOPER писал(а):Конечно могут, так как вектор силы никто не отменял.
Вожу с собой баллончик с "клеем" и длинным носиком-трубочкой, брызнул и фсе.Перестало свистеть.
capt
Сообщение capt »
я думаю что раньше ремень плавится и гореть будет... но как причина не, добавляющая долговечности-вполне можно считать.
ЗЫ думаю, мне пора в ЗиП шкив бросить, как и инструмент для его замены в поездке. пробег 130. правда не допускал свиста ремней, но это бомба замедленного действия. Кстати, вроде бы существует в природе и бездемпферный шкив...
П-2, V46W МКПП, был:(
Ну гореть это уже крайний случай.
А так масса у шкива большая, нагрев имеется от самого двигателя и от ремня. Остывает долго.
Так же после поездки когда мотор заглушен. Температура растёт очень сильно.
А вот бездемпферных не встречал, да и там можем получить излишнию нагрузку на носок коленвала.
Так что ХЗ что лучше.
VAZ
Сообщение VAZ »
В теории х.з., но в моём случае скорее нет, чем да. Поставил новые ремни в Автофоре, там предупредили, что через какое то время обтянутся и могут засвистеть. Так и произошло, тысяч через 5 посвистывать начало, поленился к ним доехать, сразу заскочил в ближайший шараж-монтаж, вот там скорее всего перетянули. И через 1-1,5ткм после подтяжки шкив зазвенел об блок.
Последний раз редактировалось VAZ 11 апр 2015, 19:05, всего редактировалось 4 раза.
capt
Сообщение capt »
SNOOPER писал(а):А вот бездемпферных не встречал, да и там можем получить излишнию нагрузку на носок коленвала.
ну П2 обходились бездемферными. Вроде самая простая чугунина у меня на 4М40 была на коленвалу прикручена.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Как-то в конце осени засвистели ремни гены, которые были установлены в начале лета. Решили подтянуть сами на яме, точнее подтягивал сын (Спорт-то его теперь), а я курил на свежем воздухе :) . Подтянул немного, наощупь, чуть сильнее чем было. Вроде норм, так и ездит уже полгода. Визуальный осмотр шкива не обнаружил ничего подозрительного. Сальник сухой. Пробег около 280.
Вы его снимали, или так думаете?
Давайте будем говорить то что знаем и в чем уверены.
capt
Сообщение capt »
SNOOPER писал(а): Вы его снимали, или так думаете?
Ошибся я) к сожалению П2 продан уж как 6 лет назад, примерно тогда я на шкив и смотрел крайний раз. сейчас вбил вин той машины и погуглил картинки. с резинкой он)
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
VAZ писал(а):В теории х.з., но в моём случае скорее нет, чем да. Поставил новые ремни в Автофоре, там предупредили, что через какое то время обтянутся и могут засвистеть. Так и произошло, только поленился к ним доехать, как посвистывать начало заскочил в ближайший гараж-монтаж, вот там скорее всего перетянули.
Выработка на шкивах, вот и усаживаются ремни.
Поменял шкив гены, новые ремни и никаких последующих подтяжек.
зима бридж 7000 285х65х17
McLaren
Сообщение McLaren »
А интересно, у всех, у кого возникла такая проблема, была замена-подтяжка ремней до этого? Есть ли, у кого расслоился, а ремни с завода не трогали?
F1
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение X-Ray »
Принимайте в компанию: заехал на сервис посмотреть, что там внизу застучало (застучала защита) - попутно увидели потеки масла. Говорят, для 4М41 типичная проблема - течь через сальник коленвала, расслоение шкива. Пробег 115. Думаю поменять шкив и сальник.
Артикул шкива на НМПС 3.2, как я понимаю, 1104A024. Если кто знает - подскажите, какой артикул у сальника, и что, кроме собственно шкива и сальника, может ещё потребоваться технологически при замене (какие-нибудь там прокладки, болты и т.п.)?
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
VAZ
Сообщение VAZ »
Артикул шкива правильный. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств может понадобиться аргонно-дуговая сварка и спец по сварке алюминиевых сплавов. Лично меня бог миловал, но если тему прочитаешь , то увидишь, у нескольких человек шкивом лобовину протёрло и именно оттуда течь масла была.
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Сообщение X-Ray »
Тьфу-тьфу-тьфу... будем надеяться. По идее, я так понимаю, если дело только в сальнике, то его артикул ME 204073, и еще может понадобиться болт 1100A083?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
VAZ писал(а):Артикул шкива правильный. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств может понадобиться аргонно-дуговая сварка и спец по сварке алюминиевых сплавов. Лично меня бог миловал, но если тему прочитаешь , то увидишь, у нескольких человек шкивом лобовину протёрло и именно оттуда течь масла была.
Я двамжды сталкивался с запилом крышки. Оба раза на отливке датчика колена. Варили. Изготавливали медную втулку по диаметру посадочного места датчика. Но сё равно, микро наплывы сварки внутри были. И самое неприятное- именно в том месте режет шкивом, где стоит уплотнительная резинка датчика. Оба раза пришлось сажать датчик на герметик. Но и машины по сей день ходят так...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Сообщение VAZ »
X-Ray писал(а):Тьфу-тьфу-тьфу... будем надеяться. По идее, я так понимаю, если дело только в сальнике, то его артикул ME 204073, и еще может понадобиться болт 1100A083?
Мне старый поставили. Проблем нет, да и все кто с заменой шкива здесь отписались вроде не упоминали, что бы у кого с болтом проблемы были.
