Черный дым
Re: Черный дым
drozd272 писал(а): Турбина начинает умирать примерно так https://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4
Красивое видео. Только вердикт не правильный. Правильный вердикт: Дебил....
Почему?! Да потому что есть система PCV принудительной вентиляции картера. И сняв крышку отключается именно она, а не турбина. Так что Дебил однозначно. :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Черный дым
Сообщение drozd272 »
Ну тогда наверно это видео показатель умирания турбо https://www.youtube.com/watch?v=88BQOBlLQVE У меня водила на базу именно так заехал,чуток подымнее у хундея-михти мотор был 3.3 л
Re: Черный дым
drozd272 писал(а):Ну тогда наверно это видео показатель умирания турбо https://www.youtube.com/watch?v=88BQOBlLQVE У меня водила на базу именно так заехал,чуток подымнее у хундея-михти мотор был 3.3 л
Да так будет дымить если выбило на горячую сторону. Причем густой дым после работы на ХХ, в движении может и практически не дымить. Просто успевает сгореть. Но это не страшно для мотора, за исключением того что уровень масла можно пролюбить.
drozd272
Re: Черный дым
Какая была турбина после снятия я не видел так,как всё механики делали,но движок выжил практически, с новой турбиной работал,как новый,но через 2 месяца стал кипеть,хана прокладке ГБЦ,прогар.Кстати у хкндея свой двигатель что то А-1 помоему,на деле оказался 4д33 от ММС все детали подходят.Прям как и у 4д56 проблемка с прокладкой.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Черный дым
Сообщение Hidemon »
drozd272 писал(а):
SNOOPER писал(а):
drozd272 писал(а):+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
Тут всё просто,чёрный дым идёт от не сгоревшего топлива,а вот бело-сизый от масла,которое турбина и выкидывает в цилиндры.
Hidemon ты как определил то,что именно в 2 раза,а не в 3 или 4 раза.
Ну если бы масло кидало в цилиндры. То моторы давно уже пошли бы к проотцам. Так что там что угодно, угол, льют форсунки...... но не масло турбины. :)
Тоже полностью поддерживаю.
Ты опять не можешь определится в своей ориентации?
PaSportIII 2.4
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: Черный дым
Сообщение R333880 »
Жара у нас 30-35 так вот,раньше писал откатившись на 3ю версию, дымность(чёрный при педалировании )почти ушла,а при высокой забортной температуре ,правое зеркало хочется заклеить,выброс после наката,начало разгона,потом продувается ,и нормально.по прохладной погоде много меньше кидает,вопрос однако? Кислорода не хватает или кислородный датчик ?
Re: Черный дым
R333880 писал(а):Жара у нас 30-35 так вот,раньше писал откатившись на 3ю версию, дымность(чёрный при педалировании )почти ушла,а при высокой забортной температуре ,правое зеркало хочется заклеить,выброс после наката,начало разгона,потом продувается ,и нормально.по прохладной погоде много меньше кидает,вопрос однако? Кислорода не хватает или кислородный датчик ?
Датчика кислорода нет.
Походу неверна коррекция по температуре входящего воздуха.
R333880
Re: Черный дым
Сообщение R333880 »
Бороться реально? Или не морочиться, на жаре тупеет , климат понятно но чувствую тяжко ей!
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
Привет, всем! Последние два дня начал обращать внимание, что при резком или среднем разгоне виден не сильный и рассеивающийся (даже не облаком) дым черного цвета. Первый раз увидел когда уже почти остановился а потом дал газу чтоб проскочить. Подскажите, что это. У меня 30000 пробега.
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Re: Черный дым
Сообщение San-Sanich »
Соляра ? Забившийся фильтр воздушный ? Датчик расхода воздуха ? Прошивка не стоковая , да много ещё чего - мало вводной инфы, однако.
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
San-Sanich писал(а):Соляра ? Забившийся фильтр воздушный ? Датчик расхода воздуха ? Прошивка не стоковая , да много ещё чего - мало вводной инфы, однако.
Машина только после ТО. Прошивка 100500 / 4EGR OFF. Может просто раньше не замечал...
Re: Черный дым
Не замечали :)
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
SNOOPER писал(а):Не замечали :)
То есть, это норм? Я такое видел На Рэнжах когда он на обгон идут ли резко газу дают. Но не думал что у меня такое же
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Черный дым
Сообщение kor.den74 »
Добро пожаловать в клуб элитных дымопроизводителей :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
Спасибо! ::-D:
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
Так это норм?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Черный дым
Сообщение SKS »
Ну типа да. Прошитая машина дымит сильнее, но и едет при этом намного лучше. Больше мощности, больше дыма. Но и немаловажные факторы в ввиде качества соляры, чистоты фильтров и датчика ДМРВ тоже на дым влияют. Причем соляра в очень большой степени. Например на соляре Башнефти я не дымлю, на пермском Лукойле тоже практически нет дыма, а заправляюсь дома - дымлю. Хотя и пишут, что пермский Лукойл. Видимо все де больше бодяжат, чем в Уфе или самой Перми скажем.
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
SKS писал(а):Ну типа да. Прошитая машина дымит сильнее, но и едет при этом намного лучше. Больше мощности, больше дыма. Но и немаловажные факторы в ввиде качества соляры, чистоты фильтров и датчика ДМРВ тоже на дым влияют. Причем соляра в очень большой степени. Например на соляре Башнефти я не дымлю, на пермском Лукойле тоже практически нет дыма, а заправляюсь дома - дымлю. Хотя и пишут, что пермский Лукойл. Видимо все де больше бодяжат, чем в Уфе или самой Перми скажем.
Может и правда соляра. До этого заправился на БП, хотя всегда езжу на только на Лукойл, причем одну и туже. За полтора года ни разу не видел.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Черный дым
Сообщение Adel060 »
Я что то теперь при и пенсионерком старте с места, когда тупо трогаюсь с места например на проселочной дороге, то вижу дым... В принципе то я и не заморачиваюсь) но датчик ДМРВ не мыл тысяч 30... Надо помыть короче;)
Davinci
Re: Черный дым
Сообщение Davinci »
Adel060 писал(а):Я что то теперь при и пенсионерком старте с места, когда тупо трогаюсь с места например на проселочной дороге, то вижу дым... В принципе то я и не заморачиваюсь) но датчик ДМРВ не мыл тысяч 30... Надо помыть короче;)
А это сложная процедура?
