С возвращением и пополнением!
Печорский тракт 2013
- sergeyl
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Печорский тракт 2013
Молодцы ребята!
Силовой обвес по кругу, ComeUp 9500.
Все блокировки, пары 4.636, пневмосистема, лифт подвески 4''.
35 резина на кованных дисках.
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Небольшой отчетец о поломках, ошибках и эвакуации.
Машину очень тщательно перетряхивал до поездки несколько раз. Самостоятельно и в Автофоре. Перед самым выездом заменил все масла, окончательно проверил, загрузил запчасти и поехал.
На выходе на тракт планово заменил убитые колодки новыми, гламурными фиолетового цвета, планируя пройти тракт на них и на запас взял доездинговые (остсток 30%). И БАЦ, ошибка первая: Нужно было еще комплект (а ведь Факир говорил об этом). через 100 км тракта фиолетовые колодки стерлись до железа. Поставили доездинговые и новые назад в барабаны. Доездинговых хватило до Косомской, далее спасибо Сереге Мультику и Лехе за привезенные новые колодки. И даже они почти умерли уже дома. А задние «бывшие новые» умерли еще в дороге домой.
Ошибка вторая: До поездки свистел ремень кондиционера (отдельный от гены). И продолжал свистеть всю дорогу. За этим свистом я не заметил как засвистели основные ремни. Причем не удосужился их подтянуть вовремя (а очень надо было) в итоге, как я думаю рвется ремень кондиционера, попадает на основные ремни, один который соскакивает, а второй перемещается на шкиве коленвала на место первого. А может и просто грязь или палка попала. Но все равно надо было подтянуть. Ремень мог крутить гену только на холостом ходу. В итоге пройдя от тракта своим ходом примерно 600 км на трассе М8 глушим машину а завезти не можем. Решаем заменить ремни (были в запасе), прикуриться и зарядить аккумуляторы. Только начали, а тут пустой автовоз. Мы в него грузиться, а у него лебедки нет. Тут же остановили проходящий уазик и прикурились от него.
Еще во время движения своим ходом домой загорелась лампочка тормозов. Причем жидкость была выше уровня и не уходила. Может это связано с севшилли аккумами. Не знаю.
Перед поездкой были заменены пружины (у меня пружины и амморты ОМЕ) передние поставил такие же, а задние 938 заменил на какие то новые (не помню номер) самые мощные от ОМЕ. В итоге и передние пружины и более сильные задние были гораздо слабей чем мои старые. Перед у меня вообще не пробивало никогда, а задние при такой же нагрузки проседали сильнее чем старые 938. И пробои и с переди и сзади были сильные. Как мне пояснили что задние пружины работают с моими аммортами от ОМЕ, но на тракте оба задних амморта оторвало напрочь на прыжках несильных (было и хуже). Вот теперь озадачился подвеской. Намучился привязывать мост грузовыми стяжками. Отрывает на раз, особенно в колее. Домой привез жалкий огрызок, оставшийся от трех стяжек. Проблема была устранена путем нахождения при помощи местных ребят в гараже старых газелевских аммортов (в довесок получил старые уазовские амморты на замену).
Очень неудачно получилось с акпп. При нагрузке (в колее и на подъеме) с любого положения коробка уходила в аварийный режим. В коробке оказался двойной уровень масла, что возможно говорит о нарушениях в работе масляного насоса. Были на месте проверены трубки от радиатора на коробку на предмет замятия, подтеков, но таковых не было обнаружено. При чем мы поехали своим ходом и коробка работала в штатном режиме. Были проблемки (в режиме Д акпп не переключалась со 2 на 3 передачу, но это обходилось самостоятельным сбрасыванием на нейтраль и возвращением селектора в режим Д). Если это причина прошлогоднего утопления, то это нормально и можно устранить, но если это системная проблема, то в грязь на этой коробке лезть нельзя. На тракте коробка ни разу не перегревалась. В смысле лампочка не загоралась. В ближайшее время поеду диагностировать коробку.
Неоднократно слетали пыльники ШРУСов, обнаружить удавалось скоро, но грязи и воды там было много. Притягивали пыльники обратно, попутно вычищая их и забивая смазкой, но в настоящее время ШРУСы оба щелкают. На замену. Буду рассматривать вопрос поиска и установки каких нибудь усиленных ШРУСов. Жаль не получится соорудить какую нибудь защиту (хотя бы на время штурма грязи).
Про оторванные расширители, защиту, рванные пороги говорить нет смысла – мелочи.
Что касается эвакуации. Ребята на ГТСе (лесхозном) получив предварительный аванс со мной и моим штурманом выдвинулись на эвакуацию. Ехали быстро (40-50 км/ч) переплыли р. Мезень и примерно в 12 ночи остановились на ночлег в 15 км от машины на Косомской. В дороге встретились с Лехой и сломанной зайкой. Передали тел карточку, убедились в благополучии Лехи, еще предложили дотащить его до Ценогора (Там у Василия – штурмана ГТСа совй дом), но Леха отказался. В Ценогоре с таксофона позвонили Мультику, передали сообщение от Лехи. С утра часов в 10 выдвинулись к паджере, которая смиренно в раскоряку дожидалась нас в своей колее. По дороге к паджере обдумывали как ее лучше буксировать. В итоге от объездав отказались и пошли по прямой по колее, Мой штурман Олег сидел в кунге и наблюдал как я ловлю бревна. Рация в ГТСе лишняя, т. к. нихрена не слышно. По пути оторвали второй амморт. Свернули защиту коробки в трубочку, которая была оставлена там же (в назидание другим). Ровно через пять минут в коробку пришло бревно, которое долго выковыривали. Вообще бревен было множество. Мы накачали колеса до 2.5 очков, чтобы увеличить просвет и ГТС со скоростью 5 км/ч тащила нас к Кыме. За 3 часа добрались до Кымы. Оказалось что с оторванными аммортами и моими подвязками было самое сложное не колеи, а бор и дорога на Лешуконье на скорости 15-20 км/ч. Болтало и трясло нещадно. На обратном пути после Ценогора уже ночью встали на ночлег с Лехой и приехавшими к нему ребятами и запчастями. С утра ребята занялись ремонтом зайки, я открутил остатки аммортов (для образца) и мы двинулись на Лешуконское. Где примерно в обед меня оставили на переправе, помогли найти амморты и произведя окончательный расчет. За недолгое время амморты были установлены на паджеру и мы решили ехать своим ходом пока едется. В тот же день дошли до Пинеги, где и остановились ночевать. С утра поехали дальше. На Архангельск решили не идти, а свернули на Усть –Пинегу, переплыв Двину на пароме и оказались на М8. С проблемой оборванных ремней и севшими аккумуляторами мы в общей сложности прошли от Лешуконского примерно 600 км. На М-8, приступив к ремонту ремней были несказанно обрадованы появлением пустого автовоза. Хвала небесам рации хватало севших аккумов и автовоз был остановлен. Водитель (ехал с Архангельска в Черкесск) с первого взгляда по нашим лицам понял, что помогать людям надо)))) И довез нас до МКАДа (примерно в 5 утра). Дальше просто-эвакуатор через полчаса до работы и наш (вернее мой) пробег был окончен. Штурман Олег поехал домой в Чебоксары, попутно забросив меня домой.
К сказанному, если бы был вариант отказаться от этой поездки, зная что там будет, я и мой штурман все равно бы поехали, но учли бы ошибки и подготовка была бы другой.
В итоге мне все понравилось, ни о чем не жалею. Я приобрел в этой экспедиции самое главное-это бесценный опыт и новых друзей))))))
Всем спасибо.
PS: сколько водки не бери, все равно не хватит)))))
Всем спасибо.
- Микола
Добро пожаловать домой
Олег, вы молодцы!!!
Как бы то нибыло, вы прошли Печерский Тракт
ПС по ходу мы с Митяем следующие
МПС 3. Пока в стоке.
- kyzya11
дык а с лебедками что?
Славик.
Славик.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
С лебедками вообще непонятная и странная ситуация.kyzya11 писал(а):дык а с лебедками что?
У Олега она вообще практически новая была, у меня более боевая, но тем не менее продержавшаяся почти весь тракт через блок.
Лебедку Олега полностью перетряхнули на тракте несколько раз, так и не поняли, почему она отказывала. Но сейчас видимо её можно использовать только как донор.
Мою лебедку разобрали уже перед Косомской, причина отказа также не понятна, поменяли сторону планетарки и она продолжила свою жизнь через блок. Надо будет разбирать и детально изучать внутренности.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- kyzya11
в итоге можно сказать, что 255я резина не едет или как?
Славик.
Славик.
- dials
На Печорском не едетkyzya11 писал(а):в итоге можно сказать, что 255я резина не едет или как?
255x85r16 при стравливании до 0,4 по болотам ехала вполне сносно, но по клиренсу мы теряли очень важные сантиметры и в колеях очень жестко прилипали к грунту, что лебедки напрягались очень нехило.
А на глине после Нижнесульской вообще никак не ехалось на любом давлении, мы тупо ставили давление 1,5 и пытались пробираться по объездам.
Молодцы ребята!
С возвращением!
А то я сидел на югах и переживал за вас по телефону.
П.с чувствую сейчас после он-лайн трансляции потянуться туда вереницы джиперов
С возвращением!
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- letushev
- Двигатель:: TD42
По лебедке сначала разболтался болтик на тормозе (видимо от грейдеров), шестерни в редукторе какое то время цеплялись краюшками а не полностью. Сточились видимо. Далее мой штурман не уследил что стальной трос на одной стороне намотало слишком сильно и тросом вырвало крепление "щечек" или "стенок" лебедки. Соответственно катушка при боковом лебежении давила на стенки, которые разъезжались и шестерни в редукторе расходились. Итог опять сточеные края шестерен. Далее по очередному отказу лебедка была разобрана и путем утолщения и переноса регулировочных шайб на очередное недолгое время заставляли работать лебедку. Но колохозным путем закрепленные струбцины отваливались и секс продолжался.
Если лебедку удасться починить, она у меня будет жить в заднем бампере, а товую, такую же поставлю на перед. И обязательно синтетические троса. Надо быть гуманнее к штурманам))
- kyzya11
а какая лебедь то была?
Славик.
Славик.
- letushev
- Двигатель:: TD42
тмах9500kyzya11 писал(а):а какая лебедь то была?
Кстати нужен ремонтер по тмах ам. Не порекомендуете?
- letushev
- Двигатель:: TD42
Я бы повторил маршрут в будущем году)Микола писал(а):Добро пожаловать домойОлег, вы молодцы!!!
- Rom_Ka
- Двигатель:: ****
- Мой автомобиль(и):: ******
Присоединяюсь. Только теперь вдумчиво. С рыбалкой, грибалкой, ягодами и баньками. Очень горестно было проезжать мимоletushev писал(а):Я бы повторил маршрут в будущем году)Микола писал(а):Добро пожаловать домойОлег, вы молодцы!!!
Мы то, что мы едем...
Мастер-кепка.Редко кто возвращается.
По фамилии Туровец, но к ТУРовцам не отношусь)
http://www.geocaching.ru
- kyzya11
Тмакс опять))))letushev писал(а):тмах9500kyzya11 писал(а):а какая лебедь то была?
Форосенко
http://4x4tur.ru/page/adres.html?PHPSES ... ee86eed3b5
бери камап уж лучше
у МШУ спроси
Славик.
Славик.
- zelenoglazochka
- Двигатель:: бензин
Летушев,ты конченный маньяГГГletushev писал(а): Я бы повторил маршрут в будущем году)
Олег,с возвращением!!!Вы молодцы!!!
Было,но прошло..
Было,но прошло..
Хариуса то хоть половили...или не до него уже было?Rom_Ka писал(а): Присоединяюсь. Только теперь вдумчиво. С рыбалкой, грибалкой, ягодами и баньками. Очень горестно было проезжать мимо
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
А я Форосенко бы не рекомендовал...kyzya11 писал(а):Тмакс опять))))letushev писал(а):тмах9500kyzya11 писал(а):а какая лебедь то была?
Форосенко
бери камап уж лучше
у МШУ спроси
Было всё тоже самое и отдал ему на ремонт - забрал , вроде работает , но в чаче при первом же лебежении сломалась...потом сам снял всё разобрал и сделал.
Если зубья стёсаны - то поменять и сразу поставить необходимое кол. шайб чтобы в дальнейшем не повторилось.
+замена боковин редуктора и мотора.
з/ч можно и у Форосенко заказать.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Rom_Ka
- Двигатель:: ****
Нет, Глебыч, НЕТ!Глебыч писал(а):Хариуса то хоть половили...или не до него уже было?Rom_Ka писал(а): Присоединяюсь. Только теперь вдумчиво. С рыбалкой, грибалкой, ягодами и баньками. Очень горестно было проезжать мимо
Ягодками да грибочками закидывались пока вторую машинку ждали когда отлебедится или догонит. Дичью пернатой разживались по ходу упирания в нее бампером передней машины и высадки десанта из второй для зачистки)))
TAYGA MАКАВТО - протяни руку из окна и возьми все что хочешь.
- letushev
- Двигатель:: TD42
[quote="tagerА я Форосенко бы не рекомендовал...
з/ч можно и у Форосенко заказать.[/quote]
Мотор то в норме вроде))) А остальное будем пристально смотреть при разборе и мойке
