Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Сообщение Giovanny »
Пожалуйста, я тож не с первого раза нашёл :)
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
михаил-нск
Двигатель:: 6G72, Бензин 3.0
Сообщение михаил-нск »
Добрый день всем на сайте.Решил написать про замену двигателя 6G72 с Делики на Монтеро спорт 2003 г. 3.0л. бензиновый 24кл.,может будет кому полезно. Заказал двигатель у Юры "Жипера",за что ему отдельное спасибо за оперативность.Юра прислал видео с работающем двигателем на "Делики" и пробегом чуть за 60000 км.Наверно так и есть,движёк чистый без потеков масла,со всем навесным.Меняли сами у знакомого в гараже с подъёмником,очень удобно.Пришлось переставлять со старого; поддон,масло заборник,впускной коллектор,выпускные коллектора,"водяной" патрубок(соединяющий головки со стороны коробки), компрессор кондея и ещё много чего.Поставили два двигателя рядом и внимательно смотрели.Думали компрессор не менять,но у Делики он,больше и не дает стать на место упераеться в ГУР.Крепления двигателя тоже меняли,они другие и стоят в другом месте,но отверстия на блоке етсь,просто прогнали метчеком резьбу. Шкиф коленвала другой на мой кондей не подходит,пока без кондиционера поезжу. К лету накатаю тысяч 30 км, тогда буду менять ремень ГРМ и посмотрю может просто шкиф с Делики проточить под мой ремень. Рад если кому-то мой опыт будет полезным, у ког есть вопросы пишите в личку.
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Сообщение Romman23 »
Я с рамы лапы срезал и установил мотор как мне нравиться чтоб доступ везде был.да кондей не влазиет я рулевую отодвинул.
Бывший Нивавод2121
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Сегодня менял поддон на движках и обнаружил что купленный мной оригинальный герметик - который идёт по номеру как раз для поддона - серого цвета... вроде как не высокотемпературной. Хотя на обоих движках был красный... но экзист больше ничего другого не предлагает... так какой он? Оригинальный герметик для движка?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Серый
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
<Вавил> писал(а):Сегодня менял поддон на движках и обнаружил что купленный мной оригинальный герметик - который идёт по номеру как раз для поддона - серого цвета... вроде как не высокотемпературной. Хотя на обоих движках был красный... но экзист больше ничего другого не предлагает... так какой он? Оригинальный герметик для движка?
Красный это заводской.
В продажу не поставляется.
Своеобразная "пломба" для гарантии.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
т.е. все в порядке? А то когда менял фильтр АКПП то герметик для поддона коробки что покупал - по моему был красный. Что и смутило в этот раз
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мне бы ваши проблемы
Бывший Нивавод2121
Giovanny
Romman23 писал(а):Мне бы ваши проблемы
Хочешь двигатель поменять? :)
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Поменял
Бывший Нивавод2121
<Вавил> писал(а):т.е. все в порядке? А то когда менял фильтр АКПП то герметик для поддона коробки что покупал - по моему был красный. Что и смутило в этот раз
Для АКПП розовый. Сейчас тоже стал редкостью. Но купить можно.
А вот для двигателя красный никогда не поставлялся.
А вот сейчас моторы идут уже на сером, и фиг узнаешь лазили в него или нет.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Понял! Спасибо! Значит в моторы никто не лазил!
ххЮРАхх
Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Сообщение ххЮРАхх »
Всем привет. Ставил мотор от делики брал у Жипера. Откатал 40000 км полет нормальный. Всем удачи)
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Ого за какое время ?
Бывший Нивавод2121
ххЮРАхх
Сообщение ххЮРАхх »
Romman23 писал(а):Ого за какое время ?
с мая 2013 года 40000 точно. Может 50000 точно уже не помню ::-D:
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
А масло какое лил ? Я маноил молибден залил малехо проехал.мотор тише стал легче раскручиваться начал
Бывший Нивавод2121
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 »
сергей134 писал(а):привет всем,по поводу распиновки ЭБУ с делик и паджер,есть такая книга(двигатели митсубиси V6) в ней на странице 158 есть распиновка всех существующих ЭБУ за все года на все митсубиси, электросхемы есть на сайте в разделе электрика,я себе заказал двигло 6G72 24V в место 12клапанного,посидел,почитал, и все сделал сам за 3 дня.как то так. ::-D:
Сергей вопрос замену двигатель встал без переделок? например стартер на 24кл он слева по ходу машины, а на 12 справа.не мешает он ни чему? и какие есть еще подводные камни? кроме распиноки мозгов?
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Стартер меняй,коллектора выпуск,насос кондея свое ставь
Бывший Нивавод2121
andree71
Romman23 писал(а):Стартер меняй,коллектора выпуск,насос кондея свое ставь
Стартер менять на свой? посадочные места есть с нужной стороны?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Обычно стартеры крепятся к колоколу коробки, со стороны двигателя только люминевая планка-кожух. если коробку менять не будите, то снимите со старого двигателя эту планку-кожух и прикрутите на новый двигатель.
