От чего дохнут акпп на Спортах?
Re: От чего дохнут акпп на Спортах?
Dimix писал(а):Хахаха, вас послушать то спорты вообще чудом ездят! и воообще митсубиси гавно!
::-X:
Это только телепаты знают. :*JOKINGLY*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dimix, именно ЧУдом. :) Иными словами это и не назовёшь. :)
Да ладно......................
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Дааа митсубиши кончилось вместе с 3000gt
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Парни, я не претендую на истину в первой инстанции, но америкосы (которые скушали не один хоТдог при ремонте и тюнинге акпп) статистику уже давно собрали. И, увы, эта тема - лишь только подтверждает эту статистику.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
ZILLA писал(а):Парни, я не претендую на истину в первой инстанции, но америкосы (которые скушали не один хоТдог при ремонте и тюнинге акпп) статистику уже давно собрали. И, увы, эта тема - лишь только подтверждает эту статистику.
На A51 коробки усиленные пакеты не попадались в вашей практике?
Как я понимаю митсу еще не сняла эти коробки с производства?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GriFon, если б проблема была в фрикционах.Пока делают я так понимаю, или берут со складов пока что.
palanatolich
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Сообщение palanatolich »
GriFon писал(а):
palanatolich писал(а):Еще прошу помочь разобраться в вопросе контрактной акпп от делики. Я правильно понимаю, что
1) Если автомат V4a51 от делики 4м40, то необходимо менять колокол и переходник в раздатку. Какие сложности могут возникнуть в данной работе? С проводкой ничего мудрить не нужно будет? Рычаги переключения переставлять? и имеет ли значение что у делики на руле кулиса?
2) Если автомат V4a51 от делики 6g72, то колокол остается тот же, но переходник в раздатку нужно переставить.
Просто обратился в сервис, там напугали, что если колокол переставлять, может бублик по размеру не пройти, придется старый ставить, а это гемор, и вообще с такой перстановкойй от другого авто связываться не хотят. В общем хочу разобраться что и как, если есть возможность подробнне распишите, плиз.
Видел в какой то из тем в барахолке, что SNOOPER собирался выложить фотоотчет, но так и не нашел. Может кто подскажет где есть?
Чем у вас все закончилось? сколько каталог не пытал пришел к выводу что от бензиновой делики после 97 года подойдет 1 в 1, не понимаю зачем менять переходник на раздатку. лобовая плита раздатки одинаковая у всех булок и спортов с объемом 2.8, 3.0 и 3.5.
Один соклубник ставил от дизельной делики поменял поддон (у него увеличеный был) и бублик, встало как влитое...
Я пока не ставил контрактную. Как то покатался весь день, на прогретом было все отлично. Решил еще раз проверить масло, как рекомендовали в соседней теме "на заведнном двигателе, в положении N", так уровень показал на отметке COLD. Долил масла, утром все ОК, не дергается. Уезжал на неделю, вернулся, все в норме на холодную. Так что пока решил посмотреть как дальше будет, а автомат у Жипера консультировался, есть вналичии от бенз. делики.
Аркаша
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Аркаша »
прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
contra
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001г
Сообщение contra »
ZILLA , глянь пжлста личку :*BYE*:
Mitsubishi montero sport . МПС 3.0, 170л.с. 6G72 2001 АКПП+SS, ГБО,265\75r16 Cooper ST Maxx,мультитроникс, cobra, CB,Electric Winch EWS12000
GriFon
Сообщение GriFon »
Аркаша писал(а):прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
Планетарка форвард развалилась...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Аркаша, однако как это они смогли сломать? Маслонасос снимали или нет?
contra, ответил. :)
Аркаша
Сообщение Аркаша »
Маслонасос поменяли на новый
Аркаша
Сообщение Аркаша »
Странные дела машина постояла два дня и поехала вроде все ок
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Аркаша, вот уж действительно странно. Наблюдайте за поведением.
ТЧЕСЛАВИЧ
Двигатель:: 6G72 бензин, газ
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2002г
Сообщение ТЧЕСЛАВИЧ »
ZILLA писал(а):palanatolich, да нет сложностей особых. По 1 пункту - ставите на герметик ваш колокол и переходник на раздатку и всё. По 2 - только переходник акпп-рк. С гидротрансформатором проблем нет, встаёт без проблем.
ZILLA, решил всё же вместо переборки пойти на замену АКП от Делики (Жипер). Скажи, а что из себя представляет переходник АКП - РК, нельзя ли фото и где его взять?
С уважением Андрей
MMS 2003г AWD бензин-газ 3л. Серебро. VIN JA4MT21H53J010606. Yokohama Geolandar А/Т 265/70/16. Усиленные задние пружины от П2-коротыша+газовые амортизаторы. БК Мультитроник 750.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ТЧЕСЛАВИЧ, ответил в личку. По сути это фланец с дырками под болты между акпп и раздаткой.
KupuJIJI
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport K96W 3000/4WD GRHEL2M LS 4FA/T FED 07/2002
Сообщение KupuJIJI »
Всем привет, поменял я коробку V4A51 от делики (PD6W 2000г., 6G72, V4A51), у меня встало все идеально, единственное сразу не перекинул переходник со старой коробки, пришлось снимать и перекидывать. И кстати пока коробка снята была, заодно поменял коренной сальник, т.к потом туда лезть геморой. Кучу болтов пришлось поменять с трассы выхлопной системы, т.к были закисшие. Еще до кучи поменял прокладки на стыках трассы выхлопа (между флянцами). Подошли от какого то Хундая, оригинала не было в магазинах. На переднем кардане порван был пыльник со стороны раздатки, если у кого - то есть трещины, то лучше тоже его поменять. Он не завальцован и снимается в два счёта. Форумчане писали, что этот пыльник подходит от нивы, я ставил универсальный полиуретан. В оригинале его нет и идет только в сборе с карданом. Zilla лови плюс в репу, твоя инфа мне помогла)))
KupuJIJI
Еще кстати осталась раздатка бесхозная и рабочая от делики, от нее я так понимаю мне ничего не подойдет?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
KupuJIJI, вот и чудненько. :) Про раздатку не скажу, ибо там вполне может быть всё своё.
Вернуться в «АКПП»
