Страница 7 из 20
Re: От чего дохнут акпп на Спортах?
Добавлено: 07 ноя 2013, 20:35
Dimix писал(а):Хахаха, вас послушать то спорты вообще чудом ездят! и воообще митсубиси гавно!
Это только телепаты знают.
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:36
ZILLA
Dimix, именно ЧУдом.
Иными словами это и не назовёшь.
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:49
Да ладно......................
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:55
Dimix
Дааа митсубиши кончилось вместе с 3000gt
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:55
ZILLA
Парни, я не претендую на истину в первой инстанции, но америкосы (которые скушали не один хоТдог при ремонте и тюнинге акпп) статистику уже давно собрали. И, увы, эта тема - лишь только подтверждает эту статистику.
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:09
GriFon
ZILLA писал(а):Парни, я не претендую на истину в первой инстанции, но америкосы (которые скушали не один хоТдог при ремонте и тюнинге акпп) статистику уже давно собрали. И, увы, эта тема - лишь только подтверждает эту статистику.
На A51 коробки усиленные пакеты не попадались в вашей практике?
Как я понимаю митсу еще не сняла эти коробки с производства?
Добавлено: 10 ноя 2013, 13:39
ZILLA
GriFon, если б проблема была в фрикционах.Пока делают я так понимаю, или берут со складов пока что.
Добавлено: 13 ноя 2013, 16:11
palanatolich
GriFon писал(а):palanatolich писал(а):Еще прошу помочь разобраться в вопросе контрактной акпп от делики. Я правильно понимаю, что
1) Если автомат V4a51 от делики 4м40, то необходимо менять колокол и переходник в раздатку. Какие сложности могут возникнуть в данной работе? С проводкой ничего мудрить не нужно будет? Рычаги переключения переставлять? и имеет ли значение что у делики на руле кулиса?
2) Если автомат V4a51 от делики 6g72, то колокол остается тот же, но переходник в раздатку нужно переставить.
Просто обратился в сервис, там напугали, что если колокол переставлять, может бублик по размеру не пройти, придется старый ставить, а это гемор, и вообще с такой перстановкойй от другого авто связываться не хотят. В общем хочу разобраться что и как, если есть возможность подробнне распишите, плиз.
Видел в какой то из тем в барахолке, что SNOOPER собирался выложить фотоотчет, но так и не нашел. Может кто подскажет где есть?
Чем у вас все закончилось? сколько каталог не пытал пришел к выводу что от бензиновой делики после 97 года подойдет 1 в 1, не понимаю зачем менять переходник на раздатку. лобовая плита раздатки одинаковая у всех булок и спортов с объемом 2.8, 3.0 и 3.5.
Один соклубник ставил от дизельной делики поменял поддон (у него увеличеный был) и бублик, встало как влитое...
Я пока не ставил контрактную. Как то покатался весь день, на прогретом было все отлично. Решил еще раз проверить масло, как рекомендовали в соседней теме "на заведнном двигателе, в положении N", так уровень показал на отметке COLD. Долил масла, утром все ОК, не дергается. Уезжал на неделю, вернулся, все в норме на холодную. Так что пока решил посмотреть как дальше будет, а автомат у Жипера консультировался, есть вналичии от бенз. делики.
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:17
Аркаша
прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:58
contra
ZILLA , глянь пжлста личку
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:34
GriFon
Аркаша писал(а):прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
Планетарка форвард развалилась...
Добавлено: 22 ноя 2013, 20:41
ZILLA
Аркаша, однако как это они смогли сломать? Маслонасос снимали или нет?
contra, ответил.
Добавлено: 24 ноя 2013, 09:41
Аркаша
Маслонасос поменяли на новый
Добавлено: 25 ноя 2013, 10:23
Аркаша
Странные дела машина постояла два дня и поехала вроде все ок
Добавлено: 25 ноя 2013, 14:09
ZILLA
Аркаша, вот уж действительно странно. Наблюдайте за поведением.
Добавлено: 28 ноя 2013, 21:24
ТЧЕСЛАВИЧ
ZILLA писал(а):palanatolich, да нет сложностей особых. По 1 пункту - ставите на герметик ваш колокол и переходник на раздатку и всё. По 2 - только переходник акпп-рк. С гидротрансформатором проблем нет, встаёт без проблем.
ZILLA, решил всё же вместо переборки пойти на замену АКП от Делики (Жипер). Скажи, а что из себя представляет переходник АКП - РК, нельзя ли фото и где его взять?
С уважением Андрей
Добавлено: 28 ноя 2013, 21:31
ZILLA
ТЧЕСЛАВИЧ, ответил в личку. По сути это фланец с дырками под болты между акпп и раздаткой.
Добавлено: 29 ноя 2013, 03:22
KupuJIJI
Всем привет, поменял я коробку V4A51 от делики (PD6W 2000г., 6G72, V4A51), у меня встало все идеально, единственное сразу не перекинул переходник со старой коробки, пришлось снимать и перекидывать. И кстати пока коробка снята была, заодно поменял коренной сальник, т.к потом туда лезть геморой. Кучу болтов пришлось поменять с трассы выхлопной системы, т.к были закисшие. Еще до кучи поменял прокладки на стыках трассы выхлопа (между флянцами). Подошли от какого то Хундая, оригинала не было в магазинах. На переднем кардане порван был пыльник со стороны раздатки, если у кого - то есть трещины, то лучше тоже его поменять. Он не завальцован и снимается в два счёта. Форумчане писали, что этот пыльник подходит от нивы, я ставил универсальный полиуретан. В оригинале его нет и идет только в сборе с карданом. Zilla лови плюс в репу, твоя инфа мне помогла)))
Добавлено: 29 ноя 2013, 03:31
KupuJIJI
Еще кстати осталась раздатка бесхозная и рабочая от делики, от нее я так понимаю мне ничего не подойдет?
Добавлено: 29 ноя 2013, 09:30
ZILLA
KupuJIJI, вот и чудненько.
Про раздатку не скажу, ибо там вполне может быть всё своё.
