Сдохли оба аккумулятора
Электрика в Pajero
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Сдохли оба аккумулятора
Сообщение MAVR64 »
drozd272 писал(а):А где связь с АКПП и АКБ?Человек напишет,что получилось,результат.Раньше времени хороните,они ещё дышат,а вы хотите отключить аппарат, из комы и через год выходят :O:-):
Связь в том, что машину на "ручке" ты легко заведешь в буксира, а если "автомат" тут без танцев с проводами не обойтись.
Ну когда в автономке издохнет аккум и вокруг ни души. Тогда можно и пожалеть что не механика, и под жопу не пихнуть.
Но в нашем случае, с комонрылом, механника особо и не поможет, если аккум в ноль ушол. Без кулонов дизель не прыснет :)
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
На впрыск много кулонов не надо, а вот стартеру...
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
SNOOPER писал(а):Ну когда в автономке издохнет аккум и вокруг ни души. Тогда можно и пожалеть что не механника, и под жопу не пихнуть.
Но в нашем случае, с комонрылом, механника особо и не поможет, если аккум в ноль ушол. Без куллонов дизель не прыснет :)
Несколько лет назад,ещё у мне был Таракан 2,9 CRDi(Common Rail),5МКПП.
Ждавши свою,смотрел кино,да видно долго ходила,зато когда пришла,стартёр сказал у-у-у-у :mrgreen:
:*SCRATCH*: Но мимо проходили три кЫргЫза :*THUMBS UP*: Дело на Садоводе було.Ну и что?Толкнули и завели с пол-пинка :mrgreen:
Правда дело летом было,да и заводился он всегда хорошо.
I made in Japan
Ну где кЫргЫзЫ шарятся там один чёрт какая коробка, там цивилизация :)
megranny
SNOOPER писал(а):Ну где кЫргЫзЫ ... там цивилизация :)
Это даже не обсуждается и сомнению не подлежит :mrgreen:
I made in Japan
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
SNOOPER писал(а):
SoundSpeed писал(а): Плотность 1,85 ((((
Ничего не попутал, рука не дёрнулась?????
Концентрированная серная кислота (плотность 1,83 г/см3)
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-saj ... atory/korr
drozd272 писал(а):
SoundSpeed писал(а):Снял с зарядки. Напруга 14 вольт в каждом. Почти сутки стояли.
Плотность 1,85 ((((
буду менять электролит завтра (((((((
Видать, в общей сложности, с лета залитые в каждую банку по поллитра дистиллята сделали своё дело.....
Наверно 1,085,у меня ареометр с 1.100 начинается,наверно они всё же живые,раз при такой плотности заряд держат.Даже для жарких стран плотность идёт 1.22-1.23,а тут жесть такая.В банках то везде плотность одинаковая была после зарядки?
VAZ писал(а):1,85 это очепяпятка точно. Так какая же плотность на самом деле? Если на на 4-5м году плотность начала падать даже при полностью заряженном аккуме, то менять электролит и поднимать плотность уже бессмысленно, кроме вреда это аккуму уже ничего не принесёт.
Гыгыгы :lol:
Саша (SNOOPER) а ты циник, тебе только повод дай :*CRAZY*:
Ошибся я, братья, зато какой резонанс создал в теме :*VICTORY*:
На самом деле 1.18 плотность )))) В паре банок в общей сложности на два аккума. В остальных 1.22
машина при небольшом минусе стояла два дня - сегодня дистанционно завелась без проблем.
В голове две мысли: заменить электролит на 1.29 или не трогать? В интернете полно слухов, что после замены аккум быстро умирает, а наш слесарь говорит: фигня. Год потом проработает как минимум.
Можно конечно и новые. Да хоть сейчас кнопку нажмаю в тырнет магазе, не вопрос. Уже нашёл Фурукаву за ноормальную цену.
Но...
Это как-то не в моём стиле :Botan: Как и Napic, люблю копать вглубь :)
Просто ради интереса и нашей внутрифорумной статистики:
Ну разве вам неинтересно, как поведут себя аккумуляторы в 4 зиму? А если им попробовать вдохнуть новую жизнь? А? ::-[:
В одной из банок:
Практически во всех:
Короче: менять - не менять, вот в чм вопрос:
Мнения приветствуются :*DRINK*:
С ув., Алексей
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Обязательно менять,при такой плотности может застыть электролит,АКБ раздует и можно будет выбросить.Наверно ты подзабыл такую инфу,по фактической плотности у тебя,такая плотность применяется для жарких стран.Поднимай до 1.27 хотя бы,она для умерено-холодного климата,вобщем до -30С*.
SoundSpeed
Я тоже так думаю ))))
С ув., Алексей
drozd272
У меня на Эльке 4 зимы открутили,в последнию зиму чуток не так бодро,как первые 3 зимы.Ты вот эту зиму отъездий с плотностью 1.27(реанимация),а на 5юзиму подними до 1.30(новая и последняя жизнь) и можно добивать их,крутить и заряд будет гуд,летом домрут окончательно,тогда и покупай новые.
Лёша почитай ссылку что я дал, не поперёк :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SoundSpeed, как-то сильно чисто у тебя под капотом! Приятно смотреть. :*THUMBS UP*:
По поводу аккумуляторов.... Судя по всему у тебя пластины были оголены, раз ты такое количество воды влил в каждую банку. Я обычно заливаю всего 3 литра в оба аккумулятора.
Может тебе поездить по ухабистой дороге, чтобы все перемешалось там хорошенько и через какое то время опять измерить плотность - глядишь все и придет в свою норму.
Но опять же все зависит от того насколько ты оголил эти пластины. Возможно, что уже ничего и не поможет...
У меня одна банка такая - дистиллят немного в угольной пыли.... Вовремя не подлил и она оголилась, причем только одна банка из двух аккумуляторов....
А так - езди конечно, лишь бы не замерзло и не лопнуло, потом это бы не вытекло и не загорелось. В принципе в городе и запаска не нужна и аккумуляторы тоже - есть телефон и кредитная карточка любимого банка :) также есть такси - будет повод отдохнуть и выпить :)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Батарейка помирает! Не мучайте ее - сдайте на металлом. Ничего хорошего не стоит ждать от аккумулятора, где в банках разная плотность.
SoundSpeed
да я понял ))) дать уйти достойно и спокойно заслуженным батареям ::-D:
После прочтения ссылки Саши СНУПЕРА, а также вот этой:
http://www.akb-market.ru/articles/132/
Что надо то да то дать время перемешаться, дать отстояться, зарядить - разрядить......у меня вот столько времени точно не будет :*MEGA_SHOK*:
так что хреновый из меня естествоиспытатель :*PARDON*:
Пока у нас +-0 - бодро крутит, а дальше посмотрим.....
Сильно оголились пластины у меня летом, что-то я как-то не ожидал что такое может быть, ужаснулся, долил и на зарядку (но всё равно походу профтыкал момент). А вот теперь снова уровень упал до минимума, но не оголилось... Хотя зарядка на уровне 14,5 вольт максимум после ночи, а после поездки 13.8
С ув., Алексей
megranny
SoundSpeed писал(а): ...Что надо то да то дать время перемешаться, дать отстояться, зарядить - разрядить......у меня вот столько времени точно не будет :*MEGA_SHOK*: ...
Когда-то очдавно,когда мысль купить новый аккум была утопией,я пошёл ещё дале ::-|: :mrgreen:
Приносил домой,выливал-промывал-вымывал-потом заполнял-заряжал :*ROFL*:
Месяца на три-четыре помогало пару-тройку разов.
Каждый раз хромированный выпуск ванны облезал до латуни,блин ::-D: Ашдваэсо4 вам не какой-нить столовый уксус :*ROFL*:
I made in Japan
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
SoundSpeed послушай человека, у которого ник VAZ, и загнал я по молодости автомобилей с аналогичным ником штук 5 в лоскуты и на каждом убил по 2-3 аккумулятора, а новый АКБ достать тогда было не просто. Так что в этой "химиии" кое что понимаю. Если хочешь с честью проводить свои акумы в последний путь с максимальной наработкой, то поднимать плотность электролита ненадо ни в коем случае. Плотность начала падать потому, что уже началась сульфатация пластин, часть серной кислоты уже даже при полной зарядке остаётся в пласинах в виде сульфатов, акумы ещё какое то время поживут, но ёмкость будет всё меньше и меньше, но если следить за уровнем электролита и за заряженностью, то могут протянуть и пару сезонов. Если поднять плотность "искуственно" т. е. доливом электролита более высокой плотности, то сульфатация только усугубится и акумы умрут быстрее. На автоном с такими АКБ лучше конечно не соваться, а по цивилизованным местам.где есть розетка можно ездить спокойно. Пока плотность не ниже 1.2 они в наших условиях не застынут. А в принципе, чем ниже плотность электролита, тем это лучше сказывается на жизнеспособности аккумов, не зря же в тёплых странах нормы плотности ниже, а высокая плотность нужна чисто , чтобы аккум не промёрз при низких температурах.
Последний раз редактировалось VAZ 21 дек 2013, 21:57, всего редактировалось 2 раза.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Big_Monster писал(а):Поставил желтую Оптиму 66 а/ч, буду испытывать :)
Я такую 55 с 2005 года испытываю, ещё ни разу не подвела, даже не заряжал! У соседа америкос дизель 6, 2 с пускозарядного завести не смог, от моего прикурили, как жигулёвский закрутился))
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
VAZ писал(а):SoundSpeed послушай человека, у которого ник VAZ.....
Послушай! Это все так и есть
VAZ
Сообщение VAZ »
SoundSpeed, кстати, если хочешь купить себе новые аккумы FB, то ИМХО это достойный выбор. Только лучше не Супер Нову, а 115D31, это уже грузовые, но в наши посадочные места должны влезать без проблем, только пластиковые короба придётся убрать. Сам уже чуть ли не мечтаю, когда стоковые умрут, чтобы на FB заменить.
SoundSpeed
Послушал. Всё понял ))))) сам не хочу, однако :*DONT_KNOW*: Возиться, морочиться. Мне и так хватило суток передвигания на метро, пока они стояли на зарядке.....
В крайнем случае есть пузотёрка с новым Бошем, если Жориковские акки вдруг решат отдать себя в жертву богу Перуну морозным зимним утром ::-D: А интернет с закладкой на FB под рукой всегда ::-X: ....
С ув., Алексей
Вернуться в «Электрика»
