вчера купили Паджерика :)
Сантёр - монтёр
- Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Re: вчера купили Паджерика :)
DenVer писал(а):Да лан, обидеть точно не хотел.
Быстро едешь - медленно несут...
Сантёр - монтёр
Отогнал сегодня менять масло в АКПП с фильтром и масло в двигателе,с фильтром соответственно
Планировал заменить топливный фильтр,но позвонили ремонтники и сказали что не могут его открутить,прикипел,бояться сломать корпус кпрепления... Неужели такое может быть???
Сантёр - монтёр
Сказали напшикаем ВДешкой,через недалю приедешь попробуем открутитьDenVer писал(а):ни разу не встречался с таким
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сумлеваюсь, что поможет. Скорее всего какой то жопорукий гайковерт затянул сильно
Сантёр - монтёр
что подскажите на этот счет?DenVer писал(а):Сумлеваюсь, что поможет. Скорее всего какой то жопорукий гайковерт затянул сильно
- DenVer
Посмотреть что сервисмены будут делать))) В крайнем случае как то в тисках разворачивать аккуратно нужно будет
Ronnie O'Sullivan
По буковке поступила такая инфа: возможно предусмотрена в определённых комплектациях индикация датчика дождя. Сам я конечно в этом сомневаюсь но чё сказано то передал.
Сантёр - монтёр
Ничего они не сделали,отдали топливный фильтр и все! Заменили масло с фильтрами в АКПП и двигателе,воздушный фильтр и все... Не знаю какая может быть взаимосвязь,НО машина перестала ехать вообще
Такое ощущение что не поступает топливо,точнее то поступает,то перестает,машина то едет,то глохнет соответственно
Эх..,нервы нужны железные
Думаю разберемся со временем
После всех выполненных работ и разговоров с хозяином сервиса про проблемы что были до этого ( не хотела работать на ХХ) предложил мне новый насос (если дело в нем уточнил) за 83 тыщи!!! Судя по обсуждениям на форуме один ремонт насоса в 60 тыщ выскакивает... Как то странно...
Сантёр - монтёр
А как работает этот датчик если он есть?Ronnie O'Sullivan писал(а):По буковке поступила такая инфа: возможно предусмотрена в определённых комплектациях индикация датчика дождя. Сам я конечно в этом сомневаюсь но чё сказано то передал.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Сам-то как думаешь?
Щетками машет, когда воду на лобовухе чует.
Сантёр - монтёр
Ну,так даhc2hunter писал(а):Сам-то как думаешь?
- hc2hunter
А ты думал зонт раскрывает над машиной?
Сантёр - монтёр
Я сразу подумал в когда он должен загоратьсяhc2hunter писал(а):А ты думал зонт раскрывает над машиной?
Ronnie O'Sullivan
Вопрос : у Вас руки правильно растут и с техникой дружите? Без обид . От ответа будут или не будут даны некоторые рекомендации по тнвд и топливной системе. В тот сервис где не смогли поменять топливный фильтр лучше больше не ездить на обслуживание. По лампочке: инфа от владельца дизельной трёшки, где он её нарыл не знаю.
Сантёр - монтёр
Руки как и у всех новичков купив паджерика.Ronnie O'Sullivan писал(а):Вопрос : у Вас руки правильно растут и с техникой дружите? Без обид . От ответа будут или не будут даны некоторые рекомендации по тнвд и топливной системе. В тот сервис где не смогли поменять топливный фильтр лучше больше не ездить на обслуживание. По лампочке: инфа от владельца дизельной трёшки, где он её нарыл не знаю.
- DenVer
Если есть датчик дождя, то на переключателе дворников обязан быть режим авто.
Сантёр - монтёр
Вроде такого не виделDenVer писал(а):Если есть датчик дождя, то на переключателе дворников обязан быть режим авто.
