Страница 7 из 14
Re: шрус переднего кардана
Добавлено: 21 фев 2018, 14:43
Стёпка
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Вот интересно,чем япы думали,когда на авту с жестким креплением редукторов дорогущие шрусы на карданы вкрячивали?
mservis писал(а):Щас все на шрусы переходят, даже уазики планируют, дань комфорту и необслуживаемым узлам. Только в других местах они долго ходят...
Однако даже на TLC200 стоят крестовины...
И цена ~600р за штуку.
Добавлено: 07 мар 2018, 02:56
Стёпка
Ну вот собственно теперь и мой нынешний кардан
Снуперу и Роме большое спасибо!
Добавлено: 26 мар 2018, 22:45
kirz
Стёпка писал(а):Ну вот собственно теперь и мой нынешний кардан
А поподробней пожалуйста ))
Подскажите еще кто-нибудь по снятию переднего кардана. Так просто он ни туда, ни сюда не лезет. Надо или выхлоп снимать, или фланец переднего моста. Или я что-то не понимаю? ))
Добавлено: 28 мар 2018, 00:42
Стёпка
Пожалуйста, подробно:
И как видно на фото, что юбка на донорском кардане короче, а наша шлицевая часть оказывается была вставлена на "пол-шишки", то смело делаем новый кардан длиннее, ровно так, чтобы юбочка прикрыла дырочку в раздатке куда мы вставим новую шлицевую часть на "всю длину"!
Вроде подробно получилось расписать
Добавлено: 28 мар 2018, 10:01
kirz
Стёпка писал(а):Вроде подробно получилось расписать
Да, спасибо! Но возникло еще несколько вопросов
Как именно приваривали вилку, вернее как центровали?
Общая длина кардана получилась меньше?
Сейчас, с этим карданом, все режимы раздатки нормально работают, нет никаких проблем?
И подскажите по демонтажу пожалуйста. Народ на форуме писал, что как-то вверх умудрялись протаскивать, чтоб концевик из раздатки вышел. Но у меня так и не получилось. Возможно ли снять кардан не снимая выхлоп?
Добавлено: 28 мар 2018, 12:37
HiTEX
Снимал с Монтерика пару раз. Ни чего не откручивая. Выводил вверх передний конец, потом извлекал между раздаткой и лонжероном (или как там эту балку называют) На Пыже ещё не снимал, но чувствую скоро придётся (порвался пыльник и появился люфт на шлицевом соединении с трубой) Даже и не знаю, толи купить новый шрус отдельно
https://trvautoparts.satu.kz/p49383275- ... i-591.html , толи кардан с разбора приобрести (вдруг шлицам пипец пришёл)
Добавлено: 28 мар 2018, 13:04
Стёпка
Отрезали, приваривали, центровали и балансировали в специализированном Кардан-сервисе. Вот например:
https://youtu.be/7VpmOmNYPb0
Общая длина получилась больше.
Все режимы работают.
Добавлено: 28 мар 2018, 17:00
kirz
HiTEX писал(а):Снимал с Монтерика пару раз. Ни чего не откручивая. Выводил вверх передний конец, потом извлекал между раздаткой и лонжероном (или как там эту балку называют) На Пыже ещё не снимал, но чувствую скоро придётся (порвался пыльник и появился люфт на шлицевом соединении с трубой) Даже и не знаю, толи купить новый шрус отдельно
Приедет контрактный кардан - попробую. Но когда пытался снять, чтоб замерить всю длину и шлицевое, у меня не вышло. Может не доглядел куда его тулить.
А этот отдельный шрус - Фебест. Оно вам надо? С этой фирмой шанс нарваться на некачественную деталь огромнейший. Мало того, что его подделывают, так еще и когда не подделка - это лотерея. Разве что есть кто знакомый, у которого оно хотя бы 50 тыщ отходило.
Стёпка писал(а):Отрезали, приваривали, центровали и балансировали в специализированном Кардан-сервисе. Вот например:
Понял, спасибо.
Да, судя по видео неплохой центр, я б туда тоже отвез кардан делать.
У нас есть мастерская по карданам, которую хвалят. Но там мне отказались менять шрус на карданный шарнир, как предлагали раньше в этой ветке. А ваш вариант мне кажется более надежным, могут и согласиться сделать. Если что, то со временем попробую.
Добавлено: 02 апр 2018, 09:25
alien-n
Почитал тему, все пишут о замене на кардане MR 580388 шруса от делики. А у меня по каталогу стоит MR 453518, подскажите какой кардан от делики подойдет, желательно с номером? Или лучше переделать на крестовину?
Добавлено: 10 апр 2018, 09:53
HiTEX
А где съедает шлицы, на кардане или на звезде? У меня проворачивает кардан в шрусе
Добавлено: 10 апр 2018, 14:25
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а): У меня проворачивает кардан в шрусе
Там шлицы и гниют ...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2018510
Добавлено: 10 апр 2018, 18:43
HiTEX
Да. Спасибо. Додумался прочитать всю ветку сегодня.
Добавлено: 12 апр 2018, 10:42
HiTEX
Снял кардан. В Паджерике это оказалось ещё проще чем на монтере. Шлицы целые на палке, а вот сепаратор лопнул и шарики вышли из проточек. Но мля, я не вижу стопорного кольца! Оно что, внутри звезды стоит?! Прошвырнусь по ветке, вроде где то видал её в разрезе.
Добавлено: 12 апр 2018, 12:30
HiTEX
Сточил тройку выступающих зубьев и вытащил стопорное кольцо наружу. Уже удача. Теперь осталось найти либо сепаратор, либо на выбор шрус покупать.
Добавлено: 12 апр 2018, 14:27
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):... либо на выбор шрус покупать.
Дык если шлицы = целы, то шрусов (разборных
) по руплю = валом ...
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 77758.html
Добавлено: 12 апр 2018, 18:14
HiTEX
С Владика к нам тащить... короче "- за морем телушка - полушка, да рупь - перевоз..."
Да и не всосал я, что там человеки отрезают то от разборных?
Добавлено: 12 апр 2018, 20:16
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):... что там человеки отрезают то от разборных?
Если живы-родные шлицы кардана, то-только требуется укоротить длину той части шруса что вставляется в раздатку ...
Добавлено: 13 апр 2018, 15:41
HiTEX
Всё. Купил от Делики (булки - это важно) за 835 руб ваших. Долго сомневался, заменить ли просто сепаратор в родном (он подходит) или резать хвостовик. Перевесило второе, так как пыльник целый, а мой разорвало. Ну с болгаркой в руках, на всё про всё ушло 1 час.
Добавлю к сведению ещё одно действие, необходимое проделать с родным карданом при установки шруса от делики - это проточить стопорную канавку под стопор на 1-1,5 мм (расширить в сторону конца) иначе стопорное кольцо не воткнуть.
Добавлено: 13 апр 2018, 16:52
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а): ... - это проточить стопорную канавку под стопор на 1-1,5 мм (расширить в сторону конца) иначе стопорное кольцо не воткнуть.
У меня было в донорах три родных кардана ( на два П3), и ни у одного не было живых шлицов ...
Пришлось срезать с делики хвостовик-варить-балансировать . Главное убедиться, что при ВКЛюченном режиме 4Н хвостовик кардана не упирается (не выталкивается) из раздатки .
Добавлено: 13 апр 2018, 21:38
HiTEX
Не, со свободным ходом у хвостовика всё в порядке. Ведь чтоб посадить флянцы, его надо заглубить в раздатку, а после их совмещения , он и вытягивает из неё на 6 мм
