Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Mitsubishi Pajero/Montero III
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Сообщение vyachik13 »
Как вариант проверки , можно измерить сопротивление трёх обмоток рхх. Сопротивление должно быть примерно 30 Ом.на всех трёх обмотках. В этом случае у вас рхх точно в рабочем состоянии.
Если хоть одна из катушек имеет обрав или КЗ, то якорь мотора не будет вращаться. В вашем же случае он имеет ход 7мм. Значит он рабочий
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
vyachik13
На второй странице этой темы описано с фото как измерить сопротивление рхх
Komon
Сообщение Komon »
Сопротивления обмоток проверил сразу. Две по 30,5 Ом.
Как раз залил ВДшкой и оставил "откисать". Может удастся вытащить якорь с подшипником.
Вызывают подозрение вот эти щелчки, когда шляпка клапана втянулась. Ощущение, что они из-за того, что что-то не даёт ему втянуться дальше и в червячном механизме проворот происходит...
МОNTERO III, 2001, 3.5.
vyachik13
Это шаговый двигатель , и он работает шумно. У меня тоже гудит и вибрация у него как на сотовом телефоне.
Komon
Сообщение Komon »
РХХ вроде втягивается, обратно выходит, жужжит, а ХХ всё равно нет.
При открученном на два оборота винте сверху корпуса заслонки он вроде появляется, работает немного, потом перебои и мотор глохнет...
Завожу снова, работает пару минут, потом полминуты с перебоями и глохнет...
Сейчас вот вообще заводится, обороты до 1500 прыгают и глохнет. ХХ совсем нет.
Подскажите, куда копать??
vyachik13
Я могу конечно ошибаться, но тем не менее первым делом проверил работу топливной системы. Топливные фильтра давно меняли ? Уверены что топливный насос выдает нужное давление ? Воздушный фильтр чистый ? Датчик массового расхода воздуха исправен ? Чек двигателя ошибок ни каких не выдает ?
Komon
Сообщение Komon »
На повышенных оборотах мотор работает стабильно, топлива хватает. Думаю топливная система не причём...
vyachik13
Плохо что между нами большое расстояние . Жили бы поближе, я ради проверки снял и дал бы вам свой рхх. Хотя у меня есть новый запасной...
Komon
Сообщение Komon »
Спасибо за желание помочь...
Снял опять его и провёл почти полную разборку, добрался до подшипника. Блестит, как котовы яйца и крутится, как спиннер первоклассника...
Видимо всё-же глюк с внутренним обрывом обмоток, проявляющимся периодически... Завтра на горячую, когда ХХ не будет, попробую замерить импеданс обмоток...
А что делает этот винт сверху? Он - подпор ДЗ? Если так, то почему с открученным на три оборота ХХ 1300-1500 и всё же пропадает? Тогда же железно держаться должны, воздух через щель ДЗ пойдёт??
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Верхний винт нужен для установки ХХ при программировании . Ни каким местом он не соприкасается с ДЗ, зазор заслонки регулируется винтиком снаружи .
Дед Василь
Komon
Сообщение Komon »
Парадокс, но после разборки-сборки РХХ пока работает. При первом запуске были попытки заглохнуть, но потом обороты выравнивались...
Сейчас верхний винт примерно в изначальном положении, может только чуть откручен. Обороты после прогрева около 800-850, при включении нагрузок стабильны...
Но, думаю, закажу всё же с Али аналог. Пусть будет. Чувствую, эти симптомы опять проявятся...
vyachik13
Месяц назад приехал с Али рхх. Я так и не смог установить обороты. Были 1200 на прогретом ДВС и понижаться не хотели. Мой старый рхх который стоял просто самостоятельно разобрался. Я обратно собрал корпус и он заработал. Так что рхх с Али лежит в упаковке и мне кажется что это просто зря потраченные деньги
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Моторчик ХХ довольно ремонтопригоден, и прежде чем покупать новый, грех не попытаться починить старый.
У меня, когда периодически пропадали холостые, оказалось, что один из шести выводов катушек был просто обмотан вокруг ламели, но не пропаян, как остальные пять. Забыли пропаять на заводе.
Позже, еще лет через восемь, обрыв обмотки. Перемотал - и работает.
vyachik13
На Али этот моторчик стоит 850руб. Думаю что за перемотку возьмут не меньше. А самостоятельно не каждый сможет перемотать
Affrizi
Сообщение Affrizi »
Всем здравствуйте, умер клапан холостого хода выскакивает ошибка, чистка не помогла, кто что ставил, на оригинал ценник конский не оригинал Китай.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
Affrizi писал(а):Всем здравствуйте, умер клапан холостого хода выскакивает ошибка, чистка не помогла, кто что ставил, на оригинал ценник конский не оригинал Китай.
Что есть "клапан холостого хода"?
Если речь про регулятор холостого хода РХХ, то вроде ZZVF продавала неплохие. Будет или качественная реплика или гарантированно хорошее б/у.
Также вот на али такие предлагают: https://ru.aliexpress.com/item/MD628174 ... 98646.html
Affrizi
Сообщение Affrizi »
Он и есть, в разных источниках по разному называется. Спасибо за подсказку.
Vitalii K
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5MPI 2001.г XSL
Сообщение Vitalii K »
Приветствую! Подскажите как разобрать рхх, как добраться до моторчика?открутил только головку с пружиной, дальше не знаю куда лезть.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так ты там как умудрился то??! Клапан в направляющих сидит! С щелчками откручивал или питание подавал на мотор?
Вот коричневый корпус проверни и зацепы выйдут из проточек в двигателе. Только сначала отмой там всю грязюку карбклинером или ВДшкой.
Тут на форуме есть темка, по ремонту PXX, так там с фотками весь процесс выкладывал
Дед Василь
