Пороги. Восстановление.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Пороги. Восстановление.
Сообщение Snayper »
ну тык на это и расчет :)) единственное - задний бампер попросился в металлолом, соответственно как руки дойдут, и будет финансирование - будем ваять силовик :)) с женой во всяком случае уже обговарено :)
кстати, я боялся что родной локер не влезет после манипуляций с обрезанием и наваркой нового железа на переднем крыле - все встало вообще в идеале...
сегодня если успею то заеду куплю клипс всяко-разных, а то когда разбирал некоторые(добрая половина) клипсы немного сломались в порыве страсти к разбору :))
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а как быть, у меня некоторые клипся поломаны от пластика, как его крепить ? и чем шов закрывать - вспененым двусторонним скотчем ?
Honda Africa twin XRV 750.
Snayper
Сообщение Snayper »
швы я закрывал либо пластилином либо закрашивал битумной мастикой, перед этим обработав...
Snayper
Сообщение Snayper »
bodi 930 если точнее...
единственное - разбавил его мовиНом(не мовиль а именно мовин)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
швы то я промазал, я про щель между пластиковыми расширителями и крылом....
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Я это место клею на клей "Фиксит".
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
жидкие гвозди ? хорошая идея....
Snayper
Сообщение Snayper »
а родную проставку(что то наподобии ленты) пролюбил? :))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
конечно.давно уже....до этого клеил на вспененый двустрнний скотч из леруа. не очень понравилось, хотя держал....у меня уже половина клипс уже поломана на пластике, и надо что не просто прижимался,а еще и держался за счёт это полосы.....
Snayper
Сообщение Snayper »
ясно... у меня просто только 1 нехватает, вот думаю где найти... ну раз пролюбил то, где то на форуме видел заменитель...
Владимир Михайлович
Фиксит - это клей такой, шведский вроде. Продается в максидоме. Я им приклеиваю с начала пластмассовую обечайку к пластиковому расширителю, а потом (через несколько часов) эту сборку к крылу.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
что такое пластмассовая обечайка ?
Владимир Михайлович
Ленточка, которая между крылом и расширителем, типа молдинга, по верхней кромке. На заводе ее ставят через самоклейу. Держит без штатных, уже отломанных бонок для саморезов.
Snayper
Сообщение Snayper »
владимир михайлович писал(а):Ленточка, которая между крылом и расширителем, типа молдинга, по верхней кромке. На заводе ее ставят через самоклейу. Держит без штатных, уже отломанных бонок для саморезов.
а клей краску не разъест?
кстати, Вам позже буду задавать вопросы по настройке ГБО..
Владимир Михайлович
Клей этот очень хороший, в меру эластичный,заполняет объем пустот, держит и не разъедает.
Что знаю по ГБО - поделюсь. У меня диджитроник и есть шнурок настройки.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
а балон где стоит ? в багажнике ? а какие есть варианты установки бака, только не в багажнике ?
Владимир Михайлович
103 литра в багажнике за спинкой поперек. Для того, чтоб посадить ниже, под баллоном вырезал ( к стати, к тому времени уже гнилой) полик и вварил заглубленную на 30 мм нишку. А в случае лифта можно и губже посадить. И арки в районе торцов баллона "выдул" наружу миллиметров по 20 - 25. По месту напротив, торцов баллона, в пластиковой обшивке вырезал лишнее. В результате мероприятий баллон опустил на 100 мм против того, как поставили при установке.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
не хочу в багажнике....
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
владимир михайлович писал(а):Я это место клею на клей "Фиксит".
А что за клей? можно фото или ссылку. А то чет их много видов :)
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Владимир Михайлович
