Помогите. Ошибка 43
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Помогите. Ошибка 43
Сообщение SmoAG »
Я конечно не снимал клапан отсечки на снятом тнвд, но сеточка от подьема вверх как раз удерживается клапаном. Вопрос зачем его так затягивали сильно остается загадкой, но резьба там кажется конусная.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alexey_B »
SmoAG писал(а):Я конечно не снимал клапан отсечки на снятом тнвд, но сеточка от подьема вверх как раз удерживается клапаном. Вопрос зачем его так затягивали сильно остается загадкой, но резьба там кажется конусная.
Да там все по затягивали с переусером, еле разобрал насос, а шестерня это вообще отдельная тема пришлось делать спец ключ и метровым воротком откручивать (какой то момент я даже усомнился в том что там резьба нормальная). И болт под шестигранник пришлось высверливать.
Кстати, кто подскажет, не мог мой подкачивающий насос накрыться из за раздолбанных втулок в корпусе ТНВД? ведь если вал будет болтаться в них, то ротор шиберного насоса будет гулять и задевать за стенки ну или работать на перекос. Теперь я то точно уверен, что насос сломался не из за попадания воздуха в систему из за закачивания топлива.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Скорее виновата стружка из втулок. Или стружка из беговых дорожек подшипника.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Злыдня писал(а):Скорее виновата стружка из втулок. Или стружка из беговых дорожек подшипника.
а разве втулки и топливо внутри насоса как-то соприкасаются?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Они им смазываются и охлаждаются.
Из-за втулок вал люфтить так сильно не будет. Между втулками приличное расстояние. Плюс подшипник.
Вал шиберного Насоса соприкасается с сердечником без натяга, на шпонке. Сердечник фактически "плавающий".
Всем добра!
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Непопаджеро писал(а):Они им смазываются и охлаждаются.
Тупее устройства не видел... обмывать втулки топливом... Проще было на подшипники посадить.
Непопаджеро
Это не самая тупая часть этого насоса.
Втулки у Вас умерли последними, поверьте...
Всем добра!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
В этом ТНВД одного подшипника "за глаза". И чем Вы предлагаете "обмывать" втулки? Маслом? Вы себе такой конструктив представляете? И его сложность/стоимость в производстве и ремонте?
Alexdoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро III 3-х дверный
Сообщение Alexdoc »
Привет!
После перемерзания соляры зимой загорелась такая же ошибка (43). Дублировалась как 25. В Ютубе нашел, как наш человек (Виталий) методично рассказывает и показывает, как снять этот клапан (муфты опережения впрыска) БЕЗ СНЯТИЯ ТНВД!!!
Купил примерно за те же деньги (что указаны у тебя). Снял: шток клапана сломан был пополам... Заменил - конец проблеме. Но тогда была зима...
Совет:
1. найди в Ютубе - как снять клапан.
2. Снять его (времени займет 1-3 часа, думаю максимум).
3. Если с ним проблем нет - то зачем покупать новый?.. Если проблема в нем - оставляешь машину в гараже, утром покупаешь новый и ставишь его на место.
Непопаджеро
клапан и датчик отличаете?
Всем добра!
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Alexdoc писал(а):Привет!
Совет:
Датчик положения поршня снять не проблема, а вот снять клапан регулировки ОЗ проблемотично, нужно снимать стартер и под лазить исключительно снизу машины
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Совет:
Необязательно, достаточно снять задний брекет и на ощупь открутить 2 болтика .
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
а это не очень просто.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Почему? Ключь на 14 накидной и головка на 12, всего 4 болта, тяжело открутить кронштейн брекета от мотора, там этот самый клапан мешается.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Тезка, я, пока не выточил себе ключик для отворачивания болтов кронштейна на 14 (к блоку), так и делал - снимал клапан TCV с насоса прямо на двигателе. Да, всё наощупь и изначально при помощи такой-то матери, а потом - не вынимая сигареты из зубов и косясь в телевизор, висящий в углу.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я пошел по простому пути: средняя трещетка с вдлинителем 20см и головка, за счет размера она идеально встала и датчик не мешается.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Так то оно так, но иногда эти болты затянуты так, что мелкая трещетка не выдерживает.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Это не по теме уже, но все же, инструмент у меня хороший;) я трещеткой через трубу ступичные подшипники срываю;)
Злыдня
Сообщение Злыдня »
А я при замене задних ступиц несколько квадратов сломал. Ведь проще купить несколько квадратов, чем сходить на соседнюю СТО и взять в аренду за пиво головку с большим квадратом)))
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Всем привет! Кто посоветует профилактические меры в том числе технические решения, чтобы продлить срок службы нашего насоса, ну кроме очевидного (проверенные АЗС, зимне ДТ зимой) Пока жду запчасти к своему насосу хотелось бы подготовить автомобиль, скажем так не терять время даром. Очень хочу поставить сепаратор, но друг дизелист отговаривает, говорит дополнительная нагрузка на насос. А сам хочу поставить теплообменник, для прогрева ДТ зимой. Ну и естественно электроподогрев двигателя. Кто что порекомендует?
