ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение vector-n »
Приветствую!
liss1975 писал(а):...не хочешь поставить прошивку от Клайдера? Будет на много симпотней смотреться...
А что это за прошивка? Где поискать?
max_ua писал(а):vector-n, посмотри ЛС.
Приветствую, Максим! Обязательно посмотрю. Спасибо.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
vector-n писал(а):А что это за прошивка? Где поискать?
Вот отсюда
Скачиваешь для своего разрешения... заливаешь на флешку только файл для андроидной части !!! MCU НЕКОЕМ СЛУЧАЕ Т.К. ЭТОТ ФАЙЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ЗАВИСИТ ОТ ЖЕЛЕЗА!!! ИНАЧЕ ПОЛУЧИШЬ КИРПИЧ!!!
После прошивки будет вот такой внешний вид...у меня такой стоит:
или такой...
или такой....
Существует два возможных способа прошивки устройства:
Прошивка из рабочего режима
Прошивка из режима recovery
Независимо от выбранного способа, сначала необходимо файлы прошивки (mcu.img и update.img) поместить в корень microSD-карты файловой системой FAT или FAT32. Наличие при этом на карточке других файлов, не относящихся к прошивке, не регламентируется (но все же желательно, чтобы их не было).
Способ №1 (из рабочего режима): вставьте подготовленную карточку в слот для "GPS-карты". На экране должно появиться сообщение об обнаружении на карточке файлов прошивки и предложение выполнить обновление. Если вы действительно намерены обновить прошивку, выберите утвердительный вариант. После этого устройство будет автоматически перезагружено в режим recovery, в котором и произойдет обновление прошивки. По окончании процесса устройство будет автоматически перезагружено в рабочем режиме. При этом может снова возникнуть предложение обновить прошивку. На этот раз следует ответить отрицательно, а затем удалить файлы прошивки с карточки (либо не пользоваться этой карточкой), чтобы подобных предложений больше не возникало.
Способ №2 (из режима recovery): загрузите устройство в режиме recovery (см. FAQ, выше) с заранее вставленной в слот "GPS-карты" подготовленной карточкой. Перемещаясь по меню, выберите пункт "update system/mcu image from /sdcard", а затем выберите файл mcu.img из комплекта прошивки. После этого будет произведено обновление прошивки, а устройство останется в режиме recovery. Перезагрузить его в рабочий режим нужно вручную, выбрав пункт меню "reboot system now". Но перед этим желательно извлечь прошивочную карточку, дабы предотвратить отображение предложения об обновлении.
Примечания:
отсутствие на карточке одного из файлов (mcu.img, update.img) повлечет за собой частичную прошивку (либо Android, либо MCU, соответственно)
прошивка способом №2 при использовании TWRP-recovery невозможна ввиду специфичности формата update.img (это не ZIP-архив, с которым работает TWRP-recovery), а также невозможности прошивки MCU
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Вопрос к тем, кто знаком с подключением магнитолы phantom1400gна паджеро-4.при подключении к штатной проводке авто, магнитола работает но звук на колонки не выдаёт!!где то читал ,что надо кинуть минус!!кто подскажет???
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
igor-857 писал(а):Вопрос к тем, кто знаком с подключением магнитолы phantom1400gна паджеро-4.при подключении к штатной проводке авто, магнитола работает но звук на колонки не выдаёт!!где то читал ,что надо кинуть минус!!кто подскажет???
В личке ответ
igor-857
Двигатель:: 6G75
В личке ответ
ok!!спасибо.
тел-8 968 412 43 86
max_ua
Сообщение max_ua »
igor-857 писал(а):
В личке ответ
ok!!спасибо.
Туда же (смотрим пункт AMP):
igor-857
Двигатель:: 6G75
да спасибо за отклик!!всё заработало.надо было ввести код и включить усилитель.
тел-8 968 412 43 86
vector-n
Приветище! :*HI*:
Сегодня воспользовался твоими инструкциями и мелеха перепаяли потороха ГУ: на предмет качества передачи звука микрофоном.
Тест в гараже показал значительное улучшение передачи голоса в ухо собеседнику. Буду тестить дальше.
Большое спасибо! :*THANK*:
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
vector-n писал(а):Приветище! :*HI*:
Алло, гараж! :)
А нас всех посвятить в это таинство?
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Гы, вот еще вариант https://www.drive2.ru/l/5415612/
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
liss1975
Прошивка Клайдер андроид 4.4 для головного устройства, а также радио на 1200 станций и dvb-t2
vector-n
Hello again, Mr. Fox :*HI*:
liss1975 писал(а):Прошивка Клайдер андроид 4.4 для головного устройства, а также радио на 1200 станций и dvb-t2
Это та, что ты мне хотел скинуть? Жду, хороший человек. :*THANK*:
Совсем навигация на моем China-ГУ от рук отбилась...
vector-n
Нi garage! :*HI*:
Alex Sam писал(а):Алло, гараж! :)
Проглядел я вопрос. Звиняйте. Ысправляюсь.
Свою борьбу с некачественной работой hands free описывал ранее в этой ветке.
Проблема была решена отчасти путем перевода звука с встроенного микрофона на выносной (пришлось заставлять китайческую балалайку звук брать оттуда. Паяльником раскаленным, все по-пацански ::-D: ).
Стало получше. Но... Не ice. Совсем не он.
И Максим из Киева (ака max_ua) любезно поделился информацией по дальнейшей прокачке микрофонного тракта этого чудо-девайса.
Вот оно, откровение:
"...Ты решил вопрос по громкой связи (чтоб качественно было)?
Посмотри здесь. У меня ГУ RedPower и я таким образом решил этот вопрос.
http://www.youtube.com/watch?v=OR8GVm6Q ... NtZlDbOm9Q
Вот тут литература: https://yadi.sk/d/WnuSXqoAdGnJc ..."
(с)
Гранд респект :*THANK*: ему за это.
А далее, все как всегда: выдернули ГУ (в 1001раз), помучали его паяльной станцией и теперь тестирую.
Стало еще получше, но...
В лобовом тесте (тот-же телефон, тот-же маршрут, те-же номера и т.п.) со штатной hands free на Хайлендере, Андроидно-Пекинское чудо, unfortunately, ::'(: продувает по всем параметрам.
Думаю думу нелегкую: может, Parrot какой привинтить? :*DONT_KNOW*:
Но на Астероид их цена нецензурная (при довольно скромных параметрах) а допмодули навешивать неохота.
Т.к. говорю в машине много, связь нужна хорошая.
Что посоветуете, братцы?
Последний раз редактировалось vector-n 27 мар 2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
звук у паррота никакой
юзал предыдущую модель
дикий отстой
vector-n
Доброго! :*HI*:
k0mar0ff писал(а):звук у паррота никакой
дикий отстой
Вот и не расстройся. А что-нибудь посоветуешь? По связи, чтоб звук был хорош. Проблема именно в том, как меня слышат.
BabyHummer A-328
vector-n писал(а): По связи, чтоб звук был хорош. Проблема именно в том, как меня слышат.
Лично у меня не было проблем со связью по вот такой штуке (мои фото)
Только доработал ее, установив доп.АКБ и динамик.
После того, как установил в машину Фантом демонтировал вышеуказанную хрень. А зря! По Фанттому связь никакая. Думаю теперь о возврате этого блока обратно, т.к щас наступает дачный сезон и буду много ездить, а говорить удерживая трубку в руках не всегда сподручно, да и опасно бывает. Не говоря уже о нарушении ПДД.
С уважением, Андрей
liss1975
BabyHummer A-328 писал(а):...говорить удерживая трубку в руках не всегда сподручно, да и опасно бывает. Не говоря уже о нарушении ПДД.
Андрей, я в свое время в 90 х на 9 ке умудрялся в пробке разговаривать по телефону, курить сигарету, крутить баранку без гура и переключать передачи... ::-D:
Так ничего так ...на не удобства не жаловался и сейчас не перевариваю всякого рода наушники и громкую связь :*SCRATCH*:
BabyHummer A-328
Когда я один, дядь Коль, мне тоже на многое пох. ::-D: Но когда я еду с дочкой, то многое меняется. И стиль вождения, и использование телефона.
С уважением, Андрей
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
vector-n писал(а):Доброго! :*HI*:
дикий отстой
Раньше долго подбирал качественную громкую в машину: остановился на такой. Вещь. Из автомобилок самая качественная.
ссылка на оффсайт
Сейчас прикупил наушник JABRA STONE3
и больше не пользуюсь автомобильной :*VICTORY*:
Alex Sam
Svetliy писал(а):...Сейчас прикупил наушник JABRA STONE3
Солнцезащитные очки носить не мешает такая заушная конструкция?
