Страница 7 из 14
Re: Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 06 авг 2014, 11:21
Motor
Кстати попутный вопрос, как сделать скрутку в колодце? Надо удлинить проводо и опустить насос, но надо сделать такую скрутку чтоб в воде не пробивала, это как можно сделать ?
Добавлено: 06 авг 2014, 11:23
vito
Жень, как ты пишешь - скрутить, согнуть скрутку пополам и скрутить опять. Не думаешь, что первоначальная скрутка ослабнет?
vito
Motor писал(а):Кстати попутный вопрос, как сделать скрутку в колодце? Надо удлинить проводо и опустить насос, но надо сделать такую скрутку чтоб в воде не пробивала, это как можно сделать ?
Никак, делай соединение выше воды.
Добавлено: 06 авг 2014, 11:26
Tikk
vito писал(а):Никак, делай соединение выше воды.
гы, да ладно...
поверх скрутки термоусадку в пару слоев и фсе
Добавлено: 06 авг 2014, 11:47
wersa
Кинь новый провод.
можно завулканизировать.
на пару раз конечно может пойти и изолента.
Но лучше не искушаю судьбу, а то как в том анекдоте... резиновая подошва кусачки и горстка пепле пыталась украсть провод 110 кВ.
Добавлено: 06 авг 2014, 11:48
wersa
Tikk писал(а):vito писал(а):Никак, делай соединение выше воды.
гы, да ладно...
Это из цикла ничего нет более постоянного, чем временное )))
Добавлено: 06 авг 2014, 11:50
wersa
vito писал(а):Жень, как ты пишешь - скрутить, согнуть скрутку пополам и скрутить опять. Не думаешь, что первоначальная скрутка ослабнет?
Если опресовывать каждую скрутку, то не ослабнет.
Добавлено: 06 авг 2014, 12:33
Tikk
wersa писал(а):...резиновая подошва кусачки и горстка пепле пыталась украсть провод 110 кВ.
да ладно, не звизди уж...
какие нахрен кусачки? с чего это они останутся?
у мну в армии случай был. от трех человек, которые пытались спереть фидер 30кв, не осталось НИЧЕГО...
стоит зил131, 3 цепочки следов уходят в черное вызженное пятно и тишина...
мы только зила в болото столкнули, на этом все кончилось.
Добавлено: 06 авг 2014, 12:58
Анатолий Дмитриевич
Motor писал(а):... но надо сделать такую скрутку чтоб в воде не пробивала, это как можно сделать ?
Зашибись ТЕМА...
Скрутку (провод) поместите внутрь пластиковой бутылки (трубки) и залейте силиконовым герметиком (нейтральным)...
На фото силоксан не видно, сливается с водой, а и ничего не коротит ...
Добавлено: 06 авг 2014, 13:08
wersa
Tikk писал(а):да ладно, не звизди уж...
так это же анекдот, делай скидку )))
Добавлено: 06 авг 2014, 13:39
Motor
а че такое нейтральный герметик?
т.е. два конца провода приматываем друг к другу изолентой пихаем в бутылку и герметика туда, а может туда лучше монтажной пеной запшикать? прокатит так? а то у меня тут есть балончик безхозный.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:33
Жипер
Motor писал(а):а че такое нейтральный герметик?
Берешь термоусадку( 2-3 слоя).
Под первый запихиваешь автомобильный силикон(красный, черный, синий), даешь встать и закрепляешь слоями термоусадки.
После главное не повредить оставшуюся изоляцию.
Пену не вздумай.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:35
Жипер
wersa писал(а):Motor писал(а):Кстати попутный вопрос, как сделать скрутку в колодце? Надо удлинить проводо и опустить насос, но надо сделать такую скрутку чтоб в воде не пробивала, это как можно сделать ?
Кинь новый провод.
Ну не смеши уже народ изолентой.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:40
Жипер
wersa писал(а):Жипер писал(а):
Вообще то я тебе не про пружинный коннектор говорил, а про соединитель и даже ссылку на него
выкладывал и рекомендовал изучить.
Но ты почему то продолжаешь спорить о "вкусе омаров с теми кто их ел". (с)
Не сомневайся, изучай - повышение знаний никому не вредило.
ты про колпачки?
Т.е. ты споришь даже не вникая в тему спора???
Круто, что можно сказать - Фурсенко таки добился своего.
Не знаю, что ты называешь колпачками, но ЕЩЕ РАЗ дам ссылку, изучай.
http://www.electroprodukt.ru/details/item514/19353.html
Добавлено: 06 авг 2014, 15:42
wersa
Жипер писал(а):Ну не смеши уже народ изолентой.
Юра выдохни, это ирония.
Термоусанка не особо лучше изоленты, вообще если лучше
Добавлено: 06 авг 2014, 15:45
Tikk
wersa писал(а):Термоусанка не особо лучше изоленты, вообще если лучше
это может про херовую термоусадку можно так сказать
хорошая дает полную гидроизоляцию и очень надежна
я делал стыки низковольтных кабелей датчиков, работающих в концентрированных кислотах и щелочах
все работало долгие годы, соединение кабеля в термоусадке в чистой солянке служило дольше, чем сам датчик, его разъедало
Добавлено: 06 авг 2014, 15:47
Жипер
wersa писал(а):Жипер писал(а):Про уровень твоего образования сужу сугубо по твоим текстам.
Увы они не тянут.
А про преподавание - даже в 80-е, на моем факультете радиоэлектроники, были преподы и от бога и от плуга.
А уж сейчас вторых стало явно больше.
Если ты не понимаешь, то, что тебе пишут, то возможно уровень образования тебе этого не позволяет сделать.
Как бы я тебе даю ссылки на предметы, которые в твоем вузе не преподавали. Потому что преподы от бога не знали о их существовании. Тупо не знали, а если знали, то на уровне сознательно - бессознательного или просто где то слышали.
А ТОЭ, предмет, который был у всех, я очень хорошо знаю и ежедневно считаю сложнозамкнутые сети с различными потребителями и характеристиками нагрузки.
У меня дипломы МЭИ кафедры ЭЭФ, попробуй найти хоть один институт в мире с подобным подбором преподавательского состава и качества знаний.
Про преподавателей моих вообще не стоит заикаться, это люди, которые делали науку СССР. Два места из тех мест где я работал - ведущие Институты СССР (Институт Энергосетьпроект и ВНИИЭ) в плане проектирования и науки соответственно.
Я работал под началом Брухиса, Кондаурова, Кишкина, Хвощинской, Гуревича, Тихонова. Последние двое в итоге перешли под мое начало.
По поводу нагрузки, введи Имя Гуревич и слово нагрузка в любом из поисковиков.
Не нужно бравировать образованием, когда не понимаешь всего процесса! Потому что есть люди, которые его понимают.
У любых,даже великих учителей бываю неудачи.
Я вообще то говорил не о твоих преподах, а о тебе в качестве препода.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:48
Жипер
Tikk писал(а):wersa писал(а):Термоусанка не особо лучше изоленты, вообще если лучше
Именно так.
Теоретики они такие.
Я думаю термоусадку он тока на картинке видел.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:52
Жипер
wersa писал(а):
К какому правилу относится слово херня?
2.2
Больше предупреждать не буду.
Дальше будешь по этому поводу с Пашей и Ромой разговаривать.
Правила придумали и утвердили они.
Добавлено: 06 авг 2014, 15:54
wersa
Юра пля... это ты их так называешь и в прошлой ссылке их так называют. Ты давай то хоть свои слова на меня не вешай.
Судя по всему фурсенко с тобой в одном месте учился...
Колпачек это все равно, что пальцами смотать. Я сегодня для примера нашел 15 см провода скрутил его пальцами без инструмента и решил не выкладывать не позориться. Для себя я такую скрутку делать не буду, может это просто моя религия но все же. У меня вся семья энергетики/электрики, так что с молоком матери впитал надежность электрической сети.
Еще раз для непонятливых: можно и пальцем крутить, если потом в бетон зальешь, а если у тебя рядом с паркетом под плинтусом, то лучше после скрутки обжать и еще раз повторить процедуру, потом положить все в гофру и спать спокойно всю оставшуюся жизнь. С проводкой ничего никогда не случится.
