Аккумулятор и его зарядка в П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
TweeZ4
Двигатель:: 6G75 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 SWB
Re: Аккумулятор и его зарядка в П4
Сообщение TweeZ4 »
VAZ писал(а):
TweeZ4 писал(а):Парни, подскажите - какой аккум купить на П4 коротыша с 3.8 двиглом? Какие габариты у штатного аккума? Полярность? Какой емкости все-таки брать??
На всех Паджериках с завода стоят по японскому стандарту 80D26. Габариты 204х173х260 это без клемм один контейнер. А если с учётом высоты клемм то 225х173х260.
Большое спасибо! А 80D26l влезет? И сколько ампер часов емкость выбрать лучше? Использую только зимой, только по выходным, только в москве и окресностях.
П4 3.8 SWB
BMW F21 116i
VW Tiguan 2.0 tsi
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Если будешь брать именно с японской маркировкой 80D26, то это уже само собой подразумевает, что ёмкость по европейским меркам около 70А/ч.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Камрады, нужен совет. Я впервые заморочился обслуживанием аккумуляторов, раньше на это забивал. Сейчас вот снял один аккумулятор, он сульфатирован по самое немогу, хотя работал всего ничего. Пластины все белые, при разрядке напряжение проседает безобразно. Плотность электролита изначально была 1.29. Сейчас уже дошла до 1.31, похоже, в электролит сильно перелили кислоты. И главное - в двух крайних банках электролит мутный. Вопрос, после десульфатации и полной зарядки стоит вообще поменять электролит, или не париться, разбавить до 1.28, и все?
VAZ
Сообщение VAZ »
oasys писал(а):Камрады, нужен совет. Я впервые заморочился обслуживанием аккумуляторов, раньше на это забивал. Сейчас вот снял один аккумулятор, он сульфатирован по самое немогу, хотя работал всего ничего. Пластины все белые, при разрядке напряжение проседает безобразно. Плотность электролита изначально была 1.29. Сейчас уже дошла до 1.31, похоже, в электролит сильно перелили кислоты. И главное - в двух крайних банках электролит мутный. Вопрос, после десульфатации и полной зарядки стоит вообще поменять электролит, или не париться, разбавить до 1.28, и все?
Если изначально на полностью заряженных акумах плотность была 1.29, то подняться она может, только из-за выкипания воды. В тех банках, где 1,31 наверняка уровень на минимуме или даже ниже. Либо второй вариант, ты мерял 1.29 на не полностью заряженном аккуме. Или 3-й вариант, акумы всё же кто то обслуживал и с глуму вместо дис. воды при понижении уровня доливал электролит. Но чёто тут не то, даже 1.29 с япии многовато, скорее всего дилер наш руку приложил перед продажей. После всех лечебных процедур и окончательной полной зарядки доведи уровень до нормы, а плотность до 1.27-1.28. Электролит. лучше не менять, ведь для этого переворачивать акум надо, лучше над больным такую процедуру не делать. Но в целом вероятность положительного исхода, примерно такая же, как от химиотерапии у онкобольного.
oasys
Сообщение oasys »
VAZ писал(а): Если изначально на полностью заряженных акумах плотность была 1.29, то подняться она может, только из-за выкипания воды. В тех банках, где 1,31 наверняка уровень на минимуме или даже ниже. Либо второй вариант, ты мерял 1.29 на не полностью заряженном аккуме. Или 3-й вариант, акумы всё же кто то обслуживал и с глуму вместо дис. воды при понижении уровня доливал электролит. Но чёто тут не то, даже 1.29 с япии многовато, скорее всего дилер наш руку приложил перед продажей.
Аккумулятор никто не обслуживал, разве что, возможно, была предпродажная подготовка. Уровень электролита в норме, там проблема именно в переливе кислоты прямо "с завода". Кстати, что-то не хочет пока уходить белый налет на пластинах. На первом аккумуляторе за несколько дней все ушло, а тут пока никак.
VAZ
Сообщение VAZ »
То есть, как я понял, сперва замерил лотность до зарядки. Было 1.29, потом зарядил, стало 1.31. Конечно это для нашего климата многовато, хотя в принципе не смертельно на севере пожизненно с такой плотностью положено ездить. Однако на здоровье аккумов все же такая плотность отрицательно сказывается. Лучше понизить. Что значит "при разрядке напряжение проседает безобразно"? Может ты вообще зря паникуешь?
Последний раз редактировалось VAZ 02 ноя 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
oasys
Сообщение oasys »
Ставил ток разрядки 8А - напряжение сразу с 12.5 до 12.0 провалилось. В целом я уже в вопросе разобрался, непонятен остался момент - при каких обстоятельствах есть смысл в замене электролита.
Вообще, смешно. Как начал выяснять вопросы обслуживания свинцовых наливных аккумуляторов, обнаружил, что вокруг этой, в сущности, вполне банальной процедуры накручено дикое количество мистики, легенд и слухов. Если суммировать всю информацию, которую я собрал по этому вопросу:
1. Аккумуляторы ни в коем случае нельзя заряжать с напряжением выше 14.4В, иначе осыпятся.
2. Аккумуляторы совершенно бесполезно заряжать с напряжением 14.4В, т.к. они не заряжаются полностью. только ЗУ с напряжением 16.2В может помочь.
3. Аккумуляторы нельзя заряжать высоким током - осыпятся.
4. Аккумуляторы нельзя заряжать низким током - закупорятся.
5. Лучший способ десульфатировать аккумулятор - промыть его (тут куча вариантов от пищевой соды до "специальных" реактивов).
6. Аккумулятор можно восстановить даже после внутреннего КЗ, слив электролит.
7. Сливать электролит ни в коем случае нельзя, т.к. взболтается осадок и закоротит пластины.
Это так, что я сходу вспомнил.
VAZ
Сообщение VAZ »
Легенд на эту тему сочинено много. Это факт. Но если ты подозреваешь, что сульфатация пластин "сожрала" часть ёмкости твоего аккума, то наш 80D26 надо полностью зарядить и поставить его на разрядку на ток 3А. Если он 20 часов сможет 3А выдавать, значит остаточная ёмкость 3х20 =60А/ч. При этой процедуре плотность должна упасть порядка на 0,14, т.е. в твоём случае с 1.31 до1.17 и остаточное напряжение без нагрузки на аккуме должно остаться порядка 11.9В, причём замер напруги делать не сразу а пусть часок постоит отдохнет. Если он проработает на порядок меньше, к примеру всего 10 часов, значит остаточная ёмкость 30а/ч осталась. Ну по результатам уже думать зарядить и эксплуатировать дальше или лечить или сразу "в топку".
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
oasys писал(а): 1. Аккумуляторы ни в коем случае нельзя заряжать с напряжением выше 14.4В, иначе осыпятся.
АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнует :*PARDON*:
Если привысить эти значения напряжения, то электролит будет кипеть, что приводит к осыпанию пластин. Если не хотите иметь проблем с АКБ, нужно её подзаряжать при каждом удобном случае, пусть 10-20 мин, при каких-то делах в гараже, особенно зимой и будет вам счастье.
Если нет такой возможности, знайте, что ваша АКБ проживёт не более 3-х лет, а если поездки не каждый день и на короткие расстояния - то и этого не будет :*NO*: :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
VAZ
Сообщение VAZ »
Alniker писал(а): АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнует :*PARDON*:
Позвольте с вами не согласиться. Моим аккумам на НМПС в декабре исполнится 7 лет эксплуатации, а от даты изготовления им уже больше 7 лет. За это время делал им зарядку ну может раз 5-6, но не кажый год это точно. Пару раз заряжал старым ручным совковым зарядником "Бархат" по методу "постоянного тока зарядки" (да да есть такой метод). Включал в начале зарядки ток 5А, напряжение какое получалось при этом, такое и получалось. Когда акумы были высажены в нулину (ни одна лампочка на приборке не зажигалась, кстати такое случалось с моими аккумами при различных форс-мажорных обстоятельствах 3 раза ), в этом случае зарядка началась где то от 12.5В, потом напряжение начинало расти, ток сперва приличное время стоял ровно 5А, потом в процессе, как акум принимал заряд начал потихоньку падать и я его в ручную периодически добавлял обратно до 5А. Когда напруга начала приближаться к 14В, началось лёгкое визуально-наблюдаемое выделение пузырьков, когда они пошли боле-мене интенсивно, убавил ток до 2А, напруга чутка упала, потом стала обратно подниматься и ток снова с 2А пошёл на убыль, периодически опять добавлял до 2А. При 2А выделения пузырьков практически не наблюдается, часов 10 рост напруги прекратился, хотя акум стоял по прежнему под током в 2А. Напряжение до 15В так и не поднялось, остановилось где то на 14,7-14.8. При этом плотность расти тоже перестала и достигла своего первоначального значения 1.27-128 по всем банкам. Это как раз свидетельствует о том, что акум зарядился полностью и больше зарядки не примет. Ещё 2-3 раза заряжал автоматическим. Там всё попроще, в начале устанавливается ток 4-5А и напруга 13В с какими то десятками в зависимости от степени заряженности, потом ток постепенно падает, а напруга растёт, до 15В тоже ни разу не доходило. В конце зарядки когда зарядник отключался плотность всегда достигала своего начального значения 1.27-1.28, что опять же свидетельствует о полном заряде. Режим эксплуатаци 11-12ткм в год из них за зиму 3-4 поездки на дальняк 500 туда 500 обратно и того 3-4ткм, летом на дальняк тыс 5-6, остальное в процессе года по мелочам корткими поездками. Поскольку есть вторая машина, то иногда бывает и месяц не езжу. Ну и в год раза 3-4 лебежусь из мелких засад. Думаю, что 8-ю зиму 2015-2016г акумы переживут. Акумы стоковые GS80D26/
Последний раз редактировалось VAZ 02 ноя 2015, 20:47, всего редактировалось 3 раза.
oasys
Сообщение oasys »
VAZ писал(а):Легенд на эту тему сочинено много. Это факт. Но если ты подозреваешь, что сульфатация пластин "сожрала" часть ёмкости твоего аккума, то наш 80D26 надо полностью зарядить и поставить его на разрядку на ток 3А.
Не надо так делать, это я уже пробовал. В итоге результаты этого разряда лечил дня 3.
По этому вопросу куча противоположных мнений. Насколько я понял, кальциевые аккумуляторы не осыпаются, если только высокие токи не ставить. У меня, по крайней мере, при 16.8В и токе 1-1.5А ничего не осыпалось.
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну, где польза, где вред от цикла заряд-разряд это холивар ещё тот. Кроме того можно же не в 0 высаживать, оставить 10-15%. И опять же каким током сажать, если по японскому стандарту по 5-ти часовой схеме разряда, это ток порядка 10А, то конечно, ну его на х.... А если по европейскому стандарту слабым током по 20 часовой схеме, то ничего страшного от одного раза не происходит. Но если ты всё же проводил цикл разряда, то каким током и какую же ёмкость в этом цикле выдал аккум?
oasys
Сообщение oasys »
При разряде до 10.8В током 6А выдало 55А*ч. При этом пластины сульфатировались очень сильно, и растворялось это дело долго.
В общем, перелопатив теорию и чужой опыт, для себя пришел к следующей схеме:
1. Не проводить разряд и циклирование. В отличие от никелевых аккумуляторов тут от подобных процедур один вред.
2. Восстанавливать просто чередуя заряд и отдых.
3. Заряжать сначала током 0.05-0.1С, потом, когда напряжение вырастает до 16.2-16.5В, снижать ток до 1А. И никаких «выключать, если в течение 2 часов напряжение не растет». Нифига, лучше всего просто с вечера поставить на ночь часов на 10-12, на следующее утро выключить, а вечером повторить. На таком токе проблем с выкипанием нет, даже если о нем на пару суток забыть. Или, если выходные, то чередовать циклы 3-5 часов заряд током 1А, 1-2 часа отдых.
4. Если в процессе этого плотность растет до 1.30 и выше - разбавлять, не дожидаясь окончания.
5. Помимо изменения плотности визуально контролировать цвет пластин, если их видно. Пока белые - даже на плотность нет смысла смотреть.
Остался последний вопрос - в каких случаях надо менять электролит?
VAZ
Сообщение VAZ »
oasys писал(а):При разряде до 10.8В током 6А выдало 55А*ч. При этом пластины сульфатировались очень сильно, и растворялось это дело долго.
Ты на правильном пути, но 6А и до 10,8 В, это было действительно крутовато. Аккумулятор считается разряженным на 100%, если после отключения от него потребителей, через час на нём остаточное напряжение 11.7-11.8. А до 10,8 это уже сверх-глубокий разряд, естественно ты этим сульфатации добавил. Кстати аккумулятор, то твой, не так уж и сильно отклонился от штатной ёмкости. 55а/ч он должен выдавать по яповскому стандарту по 5-ч схеме разряда, т.е. ток 11А в течении 5 часов, а по нашей 20 часовой должен выдавать около 70А/ч, т.е. Где-то 3,3-3,5А выдавать в течении 20 часов. Японская схема разрядки более жёсткая и по их меркам ёмкость наших 80D26 считается 55А/ч.
P.S. Ну а насчёт электролита, я бы менять не стал. В советские времена я с подольским аккумом такой опыт один раз провёл, но ему уже года 4 было и в банках уже черным черно было. Ну с годок он у меня ещё потом послужил, хуже было бы или лучше, если бы я из него всё г...не слил, это х/з, история умалчивает. Но зрелище, сколько из него всякого вылилось и высыпалось, произвело на меня неизгладимое впечатление, лучше уже не знать, сколько, там дерьма на дне лежит, лучше спится ::-D: .
oasys
Сообщение oasys »
VAZ писал(а): Ты на правильном пути, но 6А и до 10,8 В, это было действительно крутовато. Аккумулятор считается разряженным на 100%, если после отключения от него потребителей, через час на нём остаточное напряжение 11.7-11.8. А до 10,8 это уже сверх-глубокий разряд,
10.8 - это под нагрузкой. При разомкнутой цепи там было 12.3, по-моему.
VAZ
Сообщение VAZ »
Тогда ты вообще зря мучаешь бедных зверьков. Какой у них возраст и пробег? И на сколько плотность упала при такой разрядке?
oasys
Сообщение oasys »
VAZ писал(а):Тогда ты вообще зря мучаешь бедных зверьков.
Да нифига не зря. Судя по всему, в них капитально перелили кислоты. После первой зарядки там было 1.31, потом разбавил до 1.28, поставил заряжаться дальше - снова поднялось до 1.30. Это именно из-за разрушения сульфата, а не из-за выкипания электролита. В итоге правый аккумулятор с трудом крутил стартер, несмотря на то, что ему всего 4 месяца от роду. Я в него уже суммарно почти литр воды влил, чтобы довести плотность до 1.28. С таким количеством кислоты он скорее всего к следующей зиме уже был бы труп.
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну мне "повезло" совсем в другую сторону. Дело в том, что у меня НМПС тайской сборки, 2008г вообще из 1-ой партии полученной в РФ. Тайцы по всей видимости заправили акумы под тропический климат на 1.22. наши дибилеры нихера не проверяя повесили на предпродажке табличку плотность 1.26. Я месячишко покатался и в январе на месяц в командировку уехал, машина осталась в пенале со включенной сигналкой. Приезжаю, пытаюсь завести, тишина, даже приборка не горит. Хоршо на улице заряжать не начал, банку открыл, а там лёд. Принёс домой отогрелись, растаяли, даже замерить плотность не смог, меньше 1,1, в ареометре и шкалы такой на поплавке нет. Повезло, что до пластин промёрзнуть не успели корчка сверху только была. Зарядил я их по полной, выдали плотность 1.22 полностью заряженные. Сам довёл до 1.28 и акумы служат до сих пор, пробег правда у меня для такого срока небольшой к 90ткм всего подходит. Расхерачил я после этого в Рольф центре инженера по гарантии, когда на первое ТО приехал. Он при мне в 2-х машинах только что снятых с трейлера замерил и в обеих 1.22 плотность была. Вот наверно с тех пор они без разбору плотность всем и поднимают.
oasys
Сообщение oasys »
Вы множите сущности. Гораздо вероятнее, что дебил из сервиса плеснул на глазок, как вышло, и все.
Alniker
Сообщение Alniker »
Пару раз заряжал старым ручным совковым зарядником "Бархат" по методу "постоянного тока зарядки" (да да есть такой метод). Включал в начале зарядки ток 5А, напряжение какое получалось при этом, такое и получалось. Когда акумы были высажены в нулину в этом случае зарядка началась где то от 12.5В, потом напряжение начинало расти, ток сперва приличное время стоял ровно 5А, потом в процессе, как акум принимал заряд начал потихоньку падать и я его в ручную периодически добавлял обратно до 5А. Когда напруга начала приближаться к 14В, началось лёгкое визуально-наблюдаемое выделение пузырьков, когда они пошли боле-мене интенсивно, убавил ток до 2А, напруга чутка упала, потом стала обратно подниматься и ток снова с 2А пошёл на убыль, периодически опять добавлял до 2А. При 2А выделения пузырьков практически не наблюдается, часов 10 рост напруги прекратился, хотя акум стоял по прежнему под током в 2А. Напряжение до 15В так и не поднялось, остановилось где то на 14,7-14.8.
2А это не ток внутренних утечек и должен привести к росту напряжения, а возможно, и дальнейшему кипению. Все эти танцы с током я не практикую уже лет 15, заряд по напряжению дает автоматизм и свободу. Вот вчера, заряжал АКБ двое суток, прямо на авто, обычно сутки, но погода была плохая и лень было идти в гараж. Напряжение в конечном итоге всегда поднимается до напряжения, которое выдаёт зарядник, ток при этом падает до тока внутренних утечек АКБ, перезаряд не возможен в принципе.
Ваши АКБ спасает дальняк, но постоянный недозаряд пораждает сульфатацию..., а это ТЮТЮ.
Я бы проверил их ёмкость, как гарантию от сюрпризов в не подходящий момент.
