раздельная тюнинговая оптика
Mitsubishi Pajero/Montero III
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Re: раздельная тюнинговая оптика
Сообщение Михалыч-30 »
Не нужен никакой переходничок, просто отрезаешь уши на лампе, так что бы торчали острые края (ЗА счет них она будет держаться в гнезде от свободного вращения) и поворачиваешь вокруг своей оси - на сколько лучше всего методом тыка посмотреть у стены. И там получается "не совсем правильная" галка, ТО с ней не пройдешь.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Михалыч-30 писал(а):И там получается "не совсем правильная" галка, ТО с ней не пройдешь.
А как же тогда праворукие ездят? Они вообще все поголовно ТО "покупают" (ну кто фары не заменил на евро)? :*SCRATCH*:
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Когда у меня был праворукий MMC RVR, я левый глаз не прищуривал. Лампу Н4 не вращал, а вставил паралельно лампе шторку из белой жести, чтоб отсекала галку, котрая была влево, СТГ становилась просто ровной. И проходил то, не покупал. Это было в 2003-2007г.
Ну а кто поворачивал разными способами, на угол 15градусов.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
hc2hunter писал(а):Погуглил из интереса...
Оказывается самый распространенный способ - повернуть лампочку H4 во круг своей оси, посадив ее на переходничок, вырезанный из жести.
https://www.youtube.com/watch?v=7ug9xOXN_Ow
Или просто подгибают ушко, изменяя наклон лампы: https://www.youtube.com/watch?v=nAEN89-EQEw
у самого была перед Паджерой японка правая..... поворот ламп дает переезд галки в нужную сторону, но при этом фокусировка самого света "уезжает"....т.е. четкость света уменьшается мин. на 30-40%-получается не свет а размазанное пятно.... вышел из положения элементарно, купил фары от европейского аналога(в 2006-м комплект новеньких оригинальных фар вышел в 2400 рэ, вот были цены, а?), поставил и забыл о проблеме кривого света, с ними же и продал!!!!!
так что, поставить европейские фары и забыть о "кривом" свете..
Vorchun77
Мой автомобиль(и):: Pajero III 4M41 2005
Сообщение Vorchun77 »
Serg80 писал(а):Коллеги, посоветуйте какой комплект ксенона (думаю 4300к) взять в ближний свет на Тройку Эксклюзив фары Valeo. Штатный ксенон вышел из строя (светил он плохо имхо).
Поставил MTF 4300, свет отличный.
Только линзу нужно феном греть, открывать и спиртом промывать. Только После данной процедуры будет толк.
Быстрее едет не тот кто быстро разгоняется, а тот кто меньше тормозит.
xoxa1983
Сообщение xoxa1983 »
а вот здесь попдробнее!
Blin
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
Сообщение Blin »
hc2hunter писал(а):А может кто разъяснить...
...Сидел тут думал. Вот на Дальнем Востоке почти все ездят на праворучках. При правостороннем движении....
Но ведь и галка у них в "правых" фарах получается "левая"...? Как же так? Как они решают этот вопрос? :*SCRATCH*:
никак не решаем.
каждая вторая слепит ближнем светом.
у нас так заведено испокон веков
hc2hunter
никак не решаем.
видно не все заморачиваются с разворотами лампочек... шторками и т.п...
Vorchun77
Покупаем спирту литр нужен
Берем фен строительный, прогреваем шов и аккуратненько разделяем половинки.
После чего все внутренности вместе с отражателем промываем спиртом. Берем герметик обыкновенный и склеиваем все обратно.
После чего устанавливаем, регулируем и радуемся оличному свету.
Вот как-то так.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
никак не решаем.
Ещё если нормальные лампочки у прульки, терпеть можно, потому как "галка" БЛИЖНЕГО всё ж таки лупит не так далеко, как ДАЛЬНИЙ. А вот если в галагенную фару впендюрят ксенон - тогда ОЙ! А ещё мода нонче пошла, ставить доп фары СВЕТОДИОДНЫЕ, да не маленькие ДХО, а мощные, милиметров 180...200 в диаметре, а некоторые по четыре штуки умудряются нацепить, и ездят с ними ночью. Вот это - полный АБЗАЦ! Главное, при встречке, он ДАЛЬНИЙ, как и положено отключает, дескать я грамотный, а ЛЕД лопухи, так и лупят в два, а то и четыре солнца.
Спросил одного, на трассе ночью:
- А чёйт Вы такое себе нацепили?
- Так это фары, светодиодные, БЛИЖНЕГО света.
- Кто это Вам сказал что ближнего?
- Ну как кто, продавец. Вон у них, матовое стекло.
- А зачем четыре то?
- Да вначале взял две, так они вдаль как то не очень далеко светят. Взял ещё две - теперь нормально...
Раньше, с ксеноном, не всякий подобный "умелец" мог самостоятельно совладать с установкой. А с ЛЕД фонарями, никаких проблем - дырок в бампере насверлил, на втыкал, и соплю через тумблер к аккумулятору. Светло как днём.
Продавцы хитрованы (а может тупые), то же в теме. Поняли что народу в основном не хватает БЛИЖНЕГО, вот и торгуют мутный РАБОЧИЙ свет под это дело. Здесь я то же подобное видел - и ещё возмущается, дескать - что за дела?!
С уважением, Капитан ДИН.
Капитан ДИН
hc2hunter писал(а):видно не все заморачиваются с разворотами лампочек... шторками и т.п...
Раньше заказывали, делал. А нонче, как пошла мода днём с огнём катать - лампочки стали расходником. Года четыре назад, подобное делал. Да и не со всякой фарой, такое сподручно сотворить.
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin »
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,размер "стекла" фар Eagle eyes соответствует размеру "стеклу" оригинальных фар?
У меня испортились сами стекла этих фар, предлагают купить стекла с оригинальных фараон не понятно,подпйдут ли они к этим, с виду похожи.Спасибо.
регион_43
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Сообщение регион_43 »
Добрый день! Кто ставил в фары головного света светодиоды Н4 ??? Какие ? и желательно отзывы....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
регион_43 писал(а):Добрый день! Кто ставил в фары головного света светодиоды Н4 ??? Какие ? и желательно отзывы....
поищи форумца Dimarik, отзывы на первой неделе были больше чем положительные, на второй неделе полный негатив)))
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Так и есть, хелла их не приняла Н7 (дальний),думаю и Н4 в любых фарах работать не будут . Нужна специально заточенная оптика под светодиодные лампы. Не заморачивайтесь с светодиодами.
Green Goblin
Плюсану и подтверждаю....светодиоды в галогенках это богомерзко....эксперементировал много и с головным светом и с задними фонарями на светодиодных лампах....тьфу!!!! купи штатную оптику и не мучайся... или раздельную тюнинговую хоть хелла хоть орлов.....и радуйся жизни...ну или доп. фары поставь, только на трассе не пользуй, а то гайка в лобаж прилетит!!!!
Green Goblin
Парни, подскажите, хочу доп. фары LED поставить(круглые) в качестве доп.света в безлюдье+ как раб.свет("люстры" то дорогие да и вне закона, как я слышал)....они в продаже все по умолчанию "дальним" светят или есть критерии по которым можно подобрать и "ближний" свет?
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Скиф »
Насколько я понял, что люстра, что по раздельности фары, рабочий свет, дополнительный...без разницы:всё подлежит регистрации...LED бывают и дальний и ближний и даже категория "рабочий свет"встречал :*JOKINGLY*: Видимо максимально рассеяный. :*DONT_KNOW*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Green Goblin
Все ясно... СКОРО БУДЕМ В ПОЛИЦ. УЧАСТКЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ПОКУПКУ НОЖИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ... ::-|:
Serby
Сообщение Serby »
в купи-продайке написал, но на всякий случай и тут напишу
ищу в сборе черную или отдельно модули ближнего света valeo
PIII 2004 3.5 V6 GDI (3 dr) (202 Hp)
