Страница 7 из 7
Re: раздельная тюнинговая оптика
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:30
Михалыч-30
Не нужен никакой переходничок, просто отрезаешь уши на лампе, так что бы торчали острые края (ЗА счет них она будет держаться в гнезде от свободного вращения) и поворачиваешь вокруг своей оси - на сколько лучше всего методом тыка посмотреть у стены. И там получается "не совсем правильная" галка, ТО с ней не пройдешь.
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:33
hc2hunter
Михалыч-30 писал(а):И там получается "не совсем правильная" галка, ТО с ней не пройдешь.
А как же тогда праворукие ездят? Они вообще все поголовно ТО "покупают" (ну кто фары не заменил на евро)? :*SCRATCH*:
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:37
игорьнижневартовск
Когда у меня был праворукий MMC RVR, я левый глаз не прищуривал. Лампу Н4 не вращал, а вставил паралельно лампе шторку из белой жести, чтоб отсекала галку, котрая была влево, СТГ становилась просто ровной. И проходил то, не покупал. Это было в 2003-2007г.
Ну а кто поворачивал разными способами, на угол 15градусов.
Добавлено: 05 ноя 2016, 10:54
Green Goblin
hc2hunter писал(а):Погуглил из интереса...
Оказывается самый распространенный способ - повернуть лампочку H4 во круг своей оси, посадив ее на переходничок, вырезанный из жести.
https://www.youtube.com/watch?v=7ug9xOXN_Ow
Или просто подгибают ушко, изменяя наклон лампы: https://www.youtube.com/watch?v=nAEN89-EQEw
у самого была перед Паджерой японка правая..... поворот ламп дает переезд галки в нужную сторону, но при этом фокусировка самого света "уезжает"....т.е. четкость света уменьшается мин. на 30-40%-получается не свет а размазанное пятно.... вышел из положения элементарно, купил фары от европейского аналога(в 2006-м комплект новеньких оригинальных фар вышел в 2400 рэ, вот были цены, а?), поставил и забыл о проблеме кривого света, с ними же и продал!!!!!
так что, поставить европейские фары и забыть о "кривом" свете..
Добавлено: 08 ноя 2016, 21:24
Vorchun77
Serg80 писал(а):Коллеги, посоветуйте какой комплект ксенона (думаю 4300к) взять в ближний свет на Тройку Эксклюзив фары Valeo. Штатный ксенон вышел из строя (светил он плохо имхо).
Поставил MTF 4300, свет отличный.
Только линзу нужно феном греть, открывать и спиртом промывать. Только После данной процедуры будет толк.
Добавлено: 08 ноя 2016, 23:05
xoxa1983
а вот здесь попдробнее!
Добавлено: 09 ноя 2016, 09:43
Blin
hc2hunter писал(а):А может кто разъяснить...
...Сидел тут думал. Вот на Дальнем Востоке почти все ездят на праворучках. При правостороннем движении....
Но ведь и галка у них в "правых" фарах получается "левая"...? Как же так? Как они решают этот вопрос? :*SCRATCH*:
никак не решаем.
каждая вторая слепит ближнем светом.
у нас так заведено испокон веков
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:04
hc2hunter
никак не решаем.
видно не все заморачиваются с разворотами лампочек... шторками и т.п...
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:38
Vorchun77
Покупаем спирту литр нужен
Берем фен строительный, прогреваем шов и аккуратненько разделяем половинки.
После чего все внутренности вместе с отражателем промываем спиртом. Берем герметик обыкновенный и склеиваем все обратно.
После чего устанавливаем, регулируем и радуемся оличному свету.
Вот как-то так.
Добавлено: 28 ноя 2016, 04:40
Капитан ДИН
никак не решаем.
Ещё если нормальные лампочки у прульки, терпеть можно, потому как "галка" БЛИЖНЕГО всё ж таки лупит не так далеко, как ДАЛЬНИЙ. А вот если в галагенную фару впендюрят ксенон - тогда ОЙ! А ещё мода нонче пошла, ставить доп фары СВЕТОДИОДНЫЕ, да не маленькие ДХО, а мощные, милиметров 180...200 в диаметре, а некоторые по четыре штуки умудряются нацепить, и ездят с ними ночью. Вот это - полный АБЗАЦ! Главное, при встречке, он ДАЛЬНИЙ, как и положено отключает, дескать я грамотный, а ЛЕД лопухи, так и лупят в два, а то и четыре солнца.
Спросил одного, на трассе ночью:
- А чёйт Вы такое себе нацепили?
- Так это фары, светодиодные, БЛИЖНЕГО света.
- Кто это Вам сказал что ближнего?
- Ну как кто, продавец. Вон у них, матовое стекло.
- А зачем четыре то?
- Да вначале взял две, так они вдаль как то не очень далеко светят. Взял ещё две - теперь нормально...
Раньше, с ксеноном, не всякий подобный "умелец" мог самостоятельно совладать с установкой. А с ЛЕД фонарями, никаких проблем - дырок в бампере насверлил, на втыкал, и соплю через тумблер к аккумулятору. Светло как днём.
Продавцы хитрованы (а может тупые), то же в теме. Поняли что народу в основном не хватает БЛИЖНЕГО, вот и торгуют мутный РАБОЧИЙ свет под это дело. Здесь я то же подобное видел - и ещё возмущается, дескать - что за дела?!
Добавлено: 28 ноя 2016, 04:53
Капитан ДИН
hc2hunter писал(а):видно не все заморачиваются с разворотами лампочек... шторками и т.п...
Раньше заказывали, делал. А нонче, как пошла мода днём с огнём катать - лампочки стали расходником. Года четыре назад, подобное делал. Да и не со всякой фарой, такое сподручно сотворить.
Добавлено: 21 фев 2017, 19:20
kuzin
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,размер "стекла" фар Eagle eyes соответствует размеру "стеклу" оригинальных фар?
У меня испортились сами стекла этих фар, предлагают купить стекла с оригинальных фараон не понятно,подпйдут ли они к этим, с виду похожи.Спасибо.
Добавлено: 27 фев 2017, 11:51
регион_43
Добрый день! Кто ставил в фары головного света светодиоды Н4 ??? Какие ? и желательно отзывы....
Добавлено: 27 фев 2017, 13:32
SmoAG
регион_43 писал(а):Добрый день! Кто ставил в фары головного света светодиоды Н4 ??? Какие ? и желательно отзывы....
поищи форумца Dimarik, отзывы на первой неделе были больше чем положительные, на второй неделе полный негатив)))
Добавлено: 01 апр 2017, 23:49
Dimariк
Так и есть, хелла их не приняла Н7 (дальний),думаю и Н4 в любых фарах работать не будут . Нужна специально заточенная оптика под светодиодные лампы. Не заморачивайтесь с светодиодами.
Добавлено: 02 апр 2017, 11:23
Green Goblin
Плюсану и подтверждаю....светодиоды в галогенках это богомерзко....эксперементировал много и с головным светом и с задними фонарями на светодиодных лампах....тьфу!!!! купи штатную оптику и не мучайся... или раздельную тюнинговую хоть хелла хоть орлов.....и радуйся жизни...ну или доп. фары поставь, только на трассе не пользуй, а то гайка в лобаж прилетит!!!!
Добавлено: 02 апр 2017, 11:28
Green Goblin
Парни, подскажите, хочу доп. фары LED поставить(круглые) в качестве доп.света в безлюдье+ как раб.свет("люстры" то дорогие да и вне закона, как я слышал)....они в продаже все по умолчанию "дальним" светят или есть критерии по которым можно подобрать и "ближний" свет?
Добавлено: 02 апр 2017, 16:30
Скиф
Насколько я понял, что люстра, что по раздельности фары, рабочий свет, дополнительный...без разницы:всё подлежит регистрации...LED бывают и дальний и ближний и даже категория "рабочий свет"встречал :*JOKINGLY*: Видимо максимально рассеяный. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 02 апр 2017, 16:46
Green Goblin
Все ясно... СКОРО БУДЕМ В ПОЛИЦ. УЧАСТКЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ПОКУПКУ НОЖИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ... ::-|:
Добавлено: 20 окт 2018, 16:39
Serby
в купи-продайке написал, но на всякий случай и тут напишу
ищу в сборе черную или отдельно модули ближнего света valeo
