Расход бензика 92 и 95
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
ViRuZzz писал(а):В городских условиях выходило 250 км, если подсчитать, примерно что я израсходовал 30 литров, т.к. бак 35 литров, то расход получается около 8 л/100 км.
У кого как?
С математикой? У меня нормально. :D
Поэтому твой расход:
30/250=12л/100км.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Verner писал(а):С математикой? У меня нормально.
30/250=12л/100км.
Ошибса немножко... :oops:
prompt81
Сообщение prompt81 »
У меня после загорания лампочки ещё хватает на 40 км, а расход где-то 13л.
Pajero Junior 1996 4A31 автомат
prompt81
У меня тож 13 л.
warbast
Сообщение warbast »
Ну 13-ть/100 км.,это наверное зимой+полный привод?Летом поменьше ,должно быть! :wink:
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Недавно по трассе в десятку уложился, скорость от 60 до 110.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
залил 20 литров, проехал на них за 3 дня 210км. по 2 прогрева в день
Toyota CAMI 02 1.3
Denis
Сообщение Denis »
при температуре около -10 выходит около 12л в городе с частыми прогревами, при 0 - 10.5л, при +7-10 - 9.5л, летом 8.5л, но такой разброс связан с тем, что дистанция всегда маленькая, за 8 км зимой у меня только прогревается двигатель и АКПП и снова полное охлаждение...
Junior, 1997
stepkind
Сообщение stepkind »
А у меня почуму то 10 л что по трасе что по городу, всегда одинаково. Хотя восьмерка жрала охрененном много, так что радуюсь чему есть. И как я понял. Почему то все машины на которых я езжу жрут много, вот брат у него Форд Фокус, расход 9-10 по городу, я как возьму у меня расход 11-12, может я агресивно езжу!
Mini 2002 г. 4WD, H58A, turbo, 64 л/с, two-zone
warbast
Сообщение warbast »
Ездил не давно за город.На заправке залил бак по факту,то есть под завязку.Выехал на трассу и держал скорость 85-95 км/ч.Через 99 км,по спидометру,остановился на следуещей заправке.Залил еще раз по факту, влезло 5.2 литра!!!
Сделал вывод что ежели не гнать свыше 100 км/ч, а придерживаться вышеуказанного диапазона скорости,то расход на трассе очень доже радует! :finga: :finga: :finga:
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
ну дык да, обороты на 4-й скорости низкие держатся до 100 км/ч (не выше 3000), а раз низкие обороты, то и расход маленький... а если 100 и более ехать, то обороты 4000 и более, вот и получается расход больше 10 литров... тише едешь - дальше будешь :D
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Glukc
Сообщение Glukc »
это у вас обороты низкие и 4 скорости :) а у нас их 3 и на 100км\ч получается 4500, у меня на мини вообще 6000
Toyota CAMI 02 1.3
bright_al
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Сообщение bright_al »
defender_78 писал(а):а насчет багажника - в него влезает горный велосипед, можно уместить скутер
а с этого момента можно поподробнее? велосипед в неразобранном виде? я тут собралась обзаводиться еще и двухколесным другом. интересует транспортировка оного в минике. как? куда? может багажник хитрый?
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а): я тут собралась обзаводиться еще и двухколесным другом. интересует транспортировка оного в минике. как? куда? может багажник хитрый?
Некоторые из хитрых: http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age019.jpg
http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age018.jpg
http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age016.jpg
http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age003.jpg
http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age008.jpg
У меня типа такого -
http://velopiter.spb.ru/tech/racks/Bike ... age014.jpg
но не специальный для велика...
В любом случае нужен либо фаркоп, либо рейлинги...
bright_al
Двигатель:: 4A30
Встречный вопрос - если на хвост Минику прицепить багажник, его перевешивать не будет? :P
Крепление на запаску, к примеру.
Рейлингов нет, фаркопа нет.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а):Встречный вопрос - если на хвост Минику прицепить багажник, его перевешивать не будет?
Да вообще то он даже поустойчивей с грузом на "корме", да и что за вес багажник + велик!
bright_al
Двигатель:: 4A30
sovaro
а нечто подобное подойдет?
http://www.trial-sport.ru/goods/51516/416788.html
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Наверное, но лучше проконсультироваться или глянуть своими глазами, на картинке не совсем понятно как крепится, а описания к товару нет(вроде как на запаску?)
Здесь вот хоть с пояснениями...
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/26-5591-64431.html
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/26-5591-64432.html
Вот что важно:
"Универсальная система крепежа позволяет устанавливать крепление на запасные колеса, расположенные слева, справа или в центре задней части автомобиля. "
idled
Сообщение idled »
bright_al писал(а):велосипед в неразобранном виде? интересует транспортировка оного в минике. как? куда? может багажник хитрый?
Если снять переднее колесо(а оно на современных лесопедах снимается на раз), то при сложенных спинках задних сидушек все залазит(проверено), и хитрых багажников не надо :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
defender_78
Сообщение defender_78 »
bright_al
idled писал(а):Если снять переднее колесо(а оно на современных лесопедах снимается на раз), то при сложенных спинках задних сидушек все залазит(проверено), и хитрых багажников не надо
Вот я именно такой способ и имел ввиду.
А штука, что на колесо крепится - это отличный вариант. Перевешивать не будет - у малышей и так большая часть веса приходится на морду. Но вот о чем стоит помнить - два велосипеда и крепление - это минимум 30 кг на заднюю дверь. А петли не сильно мощные. Бывает, только из-за веса запаски расхлябываются.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
