Страница 7 из 17
				Добавлено: 16 мар 2009, 13:54
				 Verner
				ViRuZzz писал(а):В городских условиях выходило 250 км, если подсчитать, примерно что я израсходовал 30 литров, т.к. бак 35 литров, то расход получается около 8 л/100 км.
У кого как?
С математикой? У меня нормально.
Поэтому твой расход:
30/250=12л/100км.
				Добавлено: 17 мар 2009, 09:40
				 ViRuZzz
				Verner писал(а):С математикой? У меня нормально.
30/250=12л/100км.
Ошибса немножко...
				Добавлено: 22 мар 2009, 04:10
				 prompt81
				У меня после загорания лампочки ещё хватает на 40 км, а расход где-то 13л.
				Добавлено: 24 мар 2009, 02:01
				 prompt81
				У меня тож 13 л.
				Добавлено: 24 мар 2009, 10:10
				 warbast
				Ну 13-ть/100 км.,это наверное зимой+полный привод?Летом поменьше ,должно быть!
				Добавлено: 24 мар 2009, 13:08
				 WhiteRabbit
				Недавно по трассе в десятку уложился, скорость от 60 до 110.
				Добавлено: 24 мар 2009, 18:44
				 Glukc
				залил 20 литров, проехал на них за 3 дня 210км. по 2 прогрева в день
				Добавлено: 24 мар 2009, 19:08
				 Denis
				при температуре около -10 выходит около 12л в городе с частыми прогревами, при 0 - 10.5л, при +7-10 - 9.5л, летом 8.5л, но такой разброс связан с тем, что дистанция всегда маленькая, за 8 км зимой у меня только прогревается двигатель и АКПП и снова полное охлаждение...
				Добавлено: 23 сен 2009, 00:55
				 stepkind
				А у меня почуму то 10 л что по трасе что по городу, всегда одинаково. Хотя восьмерка жрала охрененном много, так что радуюсь чему есть. И как я понял. Почему то все машины на которых я езжу жрут много, вот брат у него Форд Фокус, расход 9-10 по городу, я как возьму у меня расход 11-12, может я агресивно езжу!
				Добавлено: 23 сен 2009, 10:51
				 warbast
				Ездил не давно за город.На заправке залил бак по факту,то есть под завязку.Выехал на трассу и держал скорость 85-95 км/ч.Через 99 км,по спидометру,остановился на следуещей заправке.Залил еще раз по факту, влезло 5.2  литра!!!
Сделал вывод что ежели не гнать свыше 100 км/ч, а придерживаться вышеуказанного диапазона скорости,то расход на трассе очень доже радует! :finga:  :finga:  :finga:
				Добавлено: 23 сен 2009, 13:49
				 XaTTaB
				ну дык да, обороты на 4-й скорости низкие держатся до 100 км/ч (не выше 3000), а раз низкие обороты, то и расход маленький... а если 100 и более ехать, то обороты 4000 и более, вот и получается расход больше 10 литров... тише едешь - дальше будешь
				Добавлено: 23 сен 2009, 14:03
				 Glukc
				это у вас обороты низкие и 4 скорости
 а у нас их 3 и на 100км\ч получается 4500, у меня на мини вообще 6000
				Добавлено: 26 сен 2009, 16:39
				 bright_al
				defender_78 писал(а):а насчет багажника - в него влезает горный велосипед, можно уместить скутер
а с этого момента можно поподробнее? велосипед в неразобранном виде?  я тут собралась обзаводиться еще и двухколесным другом. интересует транспортировка оного в минике. как? куда? может багажник хитрый?
				Добавлено: 26 сен 2009, 23:25
				 sovaro
				Добавлено: 28 сен 2009, 07:25
				 bright_al
				Встречный вопрос - если на хвост Минику прицепить багажник, его перевешивать не будет?
Крепление на запаску, к примеру.
Рейлингов нет, фаркопа нет.
				Добавлено: 28 сен 2009, 08:54
				 sovaro
				bright_al писал(а):Встречный вопрос - если на хвост Минику прицепить багажник, его перевешивать не будет?
Да вообще то он даже поустойчивей с грузом на "корме", да и что за вес багажник + велик!
				Добавлено: 28 сен 2009, 11:10
				 bright_al
				Добавлено: 28 сен 2009, 12:43
				 sovaro
				Наверное, но лучше проконсультироваться или глянуть своими глазами, на картинке не совсем понятно как крепится, а описания к товару нет(вроде как на запаску?)
Здесь вот хоть с пояснениями...
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/26-5591-64431.html
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/26-5591-64432.html
Вот что важно:
 "Универсальная система крепежа позволяет устанавливать крепление на запасные колеса, расположенные слева, справа или в центре задней части автомобиля. "
				Добавлено: 28 сен 2009, 21:07
				 idled
				bright_al писал(а):велосипед в неразобранном виде?  интересует транспортировка оного в минике. как? куда? может багажник хитрый?
 Если снять переднее колесо(а оно на современных лесопедах снимается на раз), то при сложенных спинках задних сидушек все залазит(проверено), и хитрых багажников не надо
				Добавлено: 29 сен 2009, 01:04
				 defender_78
				bright_al
idled писал(а):Если снять переднее колесо(а оно на современных лесопедах снимается на раз), то при сложенных спинках задних сидушек все залазит(проверено), и хитрых багажников не надо
Вот я именно такой способ и имел ввиду.
А штука, что на колесо крепится - это отличный вариант. Перевешивать не будет - у малышей и так большая часть веса приходится на морду. Но вот о чем стоит помнить - два велосипеда и крепление - это минимум 30 кг на заднюю дверь. А петли не сильно мощные. Бывает, только из-за веса запаски расхлябываются.
