Лебедка на П4 на всякий пожарный
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Лебедка на П4 на всякий пожарный
Ну чё, нормально повеселились
. Теперь наверное прекрасно предел своей лебёдки представляешь, когда уже теряется смысл увеличивать давление пальца на кнопку
- martkotur
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Там тумблер
Ну я вот удивился, что П4, севший на брюхо, эта милипизерность выволокла.
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
- oasys
Интересные рекомендации по лебедке, новичкам будет полезно. Примерно с 18 минуты описывается, почему не надо использовать лебедку в квадрат.
https://www.youtube.com/watch?v=9JPCm8KvBOg
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
п....деш и провокация, корзины и квадраты надо нормальные делать, а не из кровельного железа. я на своей висел в ручье, втыкался в грунт, и лебедился под углом 60-70% вбок. ВСЕ стоит на месте, ничего никуда не ушло, при сьезде с асфальта ставлю катаюясь несколько дней, при выезде на асфальт снимаю. единственное что правда- свес действительно увеличивается, но если ВЫ "турист" и ищете лебедь "на всякий пожарный", зуб даю, близко не подъедете к тем канавам, где лебедой упретесь, сыкотно за авту будет.oasys писал(а):Интересные рекомендации по лебедке, новичкам будет полезно. Примерно с 18 минуты описывается, почему не надо использовать лебедку в квадрат.
- oasys
Это вы опрометчиво даете работу стоматологам. Те "канавы" легко могут быть и полусухие, куда лезть не страшно. У П4 и так геометрическая проходимость не фонтан.мах578 писал(а):если ВЫ "турист" и ищете лебедь "на всякий пожарный", зуб даю, близко не подъедете к тем канавам, где лебедой упретесь, сыкотно за авту будет.
- VAZ
Лёня Немодный конечно рассказал много интересного и полезного. Но есть одно но, он в этом деле настолько крут, что многое из его рассказа новичкам не только ненужно, но порой даже и противопоказано. Ну по крайней мере процентов 80 этого рассказа точно не для людей, которые хотят установить или иметь лебёдку "....на всякий пожарный" Ну это рассказ типа, если Роман Абрамович будет давать советы обычным гражданам, как им оптимизировать свой семейный бюджет.oasys писал(а):Интересные рекомендации по лебедке, новичкам будет полезно. Примерно с 18 минуты описывается, почему не надо использовать лебедку в квадрат.
- oasys
Можно уточнить, какие именно его советы новичкам противопоказаны? А то я как раз новичок, но логически там все стройно и понятно.
- МШУ
Лёня Немодный конечно рассказал много интересного и полезного. Но есть одно но, он в этом деле настолько крут, что многое из его рассказа новичкам не только ненужно, но порой даже и противопоказано. Ну по крайней мере процентов 80 этого рассказа точно не для людей, которые хотят установить или иметь лебёдку "....на всякий пожарный" Ну это рассказ типа, если Роман Абрамович будет давать советы обычным гражданам, как им оптимизировать свой семейный бюджет.VAZ писал(а):oasys писал(а):Интересные рекомендации по лебедке, новичкам будет полезно. Примерно с 18 минуты описывается, почему не надо использовать лебедку в квадрат.
Вась,Лёня,как всегда выглядит пис-болом)))
Начиная с "либры"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%80%D0%B0
Главное нассать в уши красиво
Чем не мил " фунт" в тяговом усилии,я хз)))
Про лебедку в "квадрат"-он бредит! Не нужно пересекать овраг поперек...по диагонале легко проходится......могу фотки нарыть прохождения 110 км Байкала со вставленной лебедкой в " квадрат".
По сути много чего правильно....но выбешивает пафос ,типа" у меня на дефендере..."" какой нах дэф,эсли чувак на чина пикапе последние годы катает....
А вообще....хочется сказать: Леонид,побегай с тросом в качестве штурмана!Не гоже быть таким пузаном!Этож ппц какой то! Нет 50 лет и так себя расслабить! Так и кондратий может случиться при выматывание троса
PS Кстати, жиперы с опытом,относятся к этому пузану,как к пасквилянту и не более.
- VAZ
Ну на хера тебе к примеру речёвка на 10 минут про механические (не путать с ручной) и гидравлические лебёдки , про квадрат точно бред, уж лучше бы он для новичка упор сделал, что с квадратом в бок аккуратнее лебедиться надо, потому как даже сам квадрат треснуть может. Короче туману не нужного нагнал столько, что в принципе всё основное можно было минут за 10 изложить и по сему лично я выдержал только до 25-ой минуты и то с трудом.oasys писал(а):Можно уточнить, какие именно его советы новичкам противопоказаны? А то я как раз новичок, но логически там все стройно и понятно.
- oasys
Ну от 10 минут про механические лебедки особого вреда не вижу. Квадрат, как я понимаю, вызывает споры, но совершенно однозначно даже на легком бездорожье куча мест, где легко приложиться лебедкой, вставленной в квадрат. Лично для меня было полезно то, что он по ТБ рассказал, т.к. некоторые вещи не очевидны для новичка, но настолько очевидны для гуру-трофистов, что их никто и нигде не обсуждает.VAZ писал(а):Ну на хера тебе к примеру речёвка на 10 минут про механические (не путать с ручной) и гидравлические лебёдки , про квадрат точно бред, уж лучше бы он для новичка упор сделал, что с квадратом в бок аккуратнее лебедиться надо, потому как даже сам квадрат треснуть может. Короче туману не нужного нагнал столько, что в принципе всё основное можно было минут за 10 изложить и по сему лично я выдержал только до 25-ой минуты и то с трудом.oasys писал(а):Можно уточнить, какие именно его советы новичкам противопоказаны? А то я как раз новичок, но логически там все стройно и понятно.
- VAZ
Так вреда то нет в любом случае, даже если целый день слушать, как таблицу умножения читают или объясняют правописание китайских иероглифов. Но только зачем нам это, таблицу мы и так знаем, а иероглифы мало кому пригодятся. А времени то нет. Ну а то что там минут на 10 полезной информации наберётся я и не оспариваю.oasys писал(а):Ну от 10 минут про механические лебедки особого вреда не вижу. Квадрат, как я понимаю, вызывает споры, но совершенно однозначно даже на легком бездорожье куча мест, где легко приложиться лебедкой, вставленной в квадрат. Лично для меня было полезно то, что он по ТБ рассказал, т.к. некоторые вещи не очевидны для новичка, но настолько очевидны для гуру-трофистов, что их никто и нигде не обсуждает.VAZ писал(а):Ну на хера тебе к примеру речёвка на 10 минут про механические (не путать с ручной) и гидравлические лебёдки , про квадрат точно бред, уж лучше бы он для новичка упор сделал, что с квадратом в бок аккуратнее лебедиться надо, потому как даже сам квадрат треснуть может. Короче туману не нужного нагнал столько, что в принципе всё основное можно было минут за 10 изложить и по сему лично я выдержал только до 25-ой минуты и то с трудом.oasys писал(а):Можно уточнить, какие именно его советы новичкам противопоказаны? А то я как раз новичок, но логически там все стройно и понятно.
- МШУ
Полагаю,что подобные "мастер классы" проводятся далеко не "бесплатно".Вот,имхо,и нужно "воды" побольше....иначе аудитория не получит сатисфакции от 10 минутного монологаVAZ писал(а):
. Так вреда то нет в любом случае, даже если целый день слушать, как таблицу умножения читают или объясняют правописание китайских иероглифов. Но только зачем нам это, таблицу мы и так знаем, а иероглифы мало кому пригодятся. А времени то нет. Ну а то что там минут на 10 полезной информации наберётся я и не оспариваю.
А вообще,кмк,курс "молодого бойца" успешно преподают выезды с Клубом 4х4 Выходного Дня,Трофи Лайф и др. 4х4 клубами.
А про ТБ- дык чаще нужно в "подготовку" заходить-там всё по 100500 раз обжеванно.
И,кстати,тот же Ромик перебил себе пальцы лопнувшей синтетикой
ЗЫ А "новичку" советовать ставить кнопку управления лебедкой в салон,я ,лично,считаю просто опасным.Перед установкой,считаю,что нужно минимум сезон откатать с джостиком на шнурке
ЗЫЫ осилил до конца( жена аж почти материлась))))
"штатив роликов " улыбнул
- VAZ
Ну и уже если ты проводишь мастер класс и употребил слова Техника Безопасности, то ненужно делать упор слушателя, что крюк можно использовать без стопорной пластины и она только мешает. Да на бытовом уровне это так. И в производстве зачастую тоже. Но ПРАВИЛА ТБ по работе с ГПМ и такелажными механизмами вообще то это впрямую запрещают. Так что если ты как бы преподаёшь работу с такелажным механизмом и одна из тем это ТБ, то лучше уже мягко упусти этот момент, ну или скажи типа по правилам нельзя, но на практике все работают. Но говорить впрямую, что это лишний элемент. сразу ломается и его выкинуть при обучении не следует.МШУ писал(а): А про ТБ- дык чаще нужно в "подготовку" заходить-там всё по 100500 раз обжеванно.
- kyzya11
Саш
читая вас чет какая то цепочка ссылкок у меня пошла и загуглил ТурбоДеда, нашел фотки ладоги 2000 года))) http://www.infort.ru/offroad/o_foto.htm
и вот
что за лебедка ? а стяжки интересно как увеличивают емкость барабана
или эжто просто щеки маленькие?
и вот
Славик.
Славик.
- oasys
Ну вам-то, думаю, незачем. А я, например, был не в курсе проблемы закусывания витков при их проваливании сквозь ненатянутые нижние. Да и о том, что на лебедке не стоит держать больше 10-15 метров троса, тоже как-то не думал, хотя, все логично. Ну и прочие мелочи в том же духе. Я понимаю, что для опытных джиперов это все очевидно, но для новичка полезно. Особенно потому как из-за очевидности эти советы на форумах найти довольно проблематично.VAZ писал(а): Но только зачем нам это, .
мах578
ну про 10-15 метров - это из спорта пришло, но если едешь не на время (да и тема "на всяк. пожарный") ничего особенного если на барабане 25-30м будет, только надо учитывать, что максимальное тяг. усилие на первых витках, значит цепляемся за ДАЛЬНЕЕ дерево, и при этом угол лебежения стремится к "0", но бегать дальше. и закусывать не будет.
- VAZ
Ну я себя к опытным джиперам не только не причисляю, но даже рядом не стоял. Лебёдка с 2010г. и лебежусь от силы 3-4 раза в год. Так что тема "на всякий случай" мне весьма близка. Насчёт закусывания витков при слабой намотке, это как раз из нужного, среди того потока сознания, что он нам вылил на голову за час (но однако тот кто пользуется на даче тримером с леской для покоса травы историю с закусыванием витков при неплотной намотке думаю знает не по наслышке. На барабане лебёдки всё происходит аналогично) . Но нам любителям лайт туризма лучше не надо вхерачивать лебёдку в бампер скрытой установкой. Лучше я её за год 4-5 да даже и 10 раз из багажника выну и обратно положу. Чем из этих же 10 раз пару раз закусит, один раз разморозит и разопрёт, один раз оторвёт с последнего витка и ещё каждый раз, как морду в г...но окунул обслужить надо и всё это внутри бампера. Ну и опять же если лебёдка съёмная, то полный барабан никак не повредит, всё на глазах и под контролем. Ну а уже в квадрат или на цепях (стропах) это кому как нравится. У меня правда 6500 с укороченным барабаном и там всего то 15м кевлара входит.oasys писал(а):Ну вам-то, думаю, незачем. А я, например, был не в курсе проблемы закусывания витков при их проваливании сквозь ненатянутые нижние. Да и о том, что на лебедке не стоит держать больше 10-15 метров троса, тоже как-то не думал, хотя, все логично. Ну и прочие мелочи в том же духе. Я понимаю, что для опытных джиперов это все очевидно, но для новичка полезно. Особенно потому как из-за очевидности эти советы на форумах найти довольно проблематично.VAZ писал(а): Но только зачем нам это, .
Последний раз редактировалось VAZ 15 май 2016, 18:27, всего редактировалось 5 раз.
- МШУ
Я бы так безапелляционно не говорил бы.мах578 писал(а):ну про 10-15 метров - это из спорта пришло, но если едешь не на время (да и тема "на всяк. пожарный") ничего особенного если на барабане 25-30м будет, только надо учитывать, что максимальное тяг. усилие на первых витках, значит цепляемся за ДАЛЬНЕЕ дерево, и при этом угол лебежения стремится к "0", но бегать дальше. и закусывать не будет.
2/3 от сток намотки- таки да,то бишь на обычную с планетаркой лебедку= вместо 28 метров-20,на "вертикалку= вместо 50 м- 35/30 метров,хотя на вертикалку ставят широкий тюненый барабан и мотают теже 50 м.Это важно для "времени"- не винчуешься с перемоткой/перецепкой,а тащишь авто за один проход.
Оставлять стоковые 28 метров синтетики на барабане ( имхо) не вижу смысла,бо даже при заводской намотке трос уже касается растяжек стоек лебедки.Когда,со временем,синтетика станет напоминать мохер
При 20 метрах,можно себе позволить намотку на одну сторону барабана,не опасаясь выламывания стоек лебедки.
ЗЫ эта инфа есть в "подготовке" в теме про синтетику.
- МШУ
[quote="kyzya1]нашел фотки ладоги 2000 года))) http://www.infort.ru/offroad/o_foto.htm
и вот
или эжто просто щеки маленькие?[/quote]
Cлав,на 2000 год с лебедками было туго....т.е. сафсем))))
Варн был у Хайцеера( Брит кар,он же АРВспорт),через него у Снарского( клуб 4х4)....
Ком Ап тока начали завозить РосАвто.( "4х4 спорт.ру" тогда только зарождались и сидели в комнатёнке 6 м кв. а Боря Павлов таскал б\у из Владика))))
Представлены на рынке были Рамсей,Супервинч и МайлМаркер гидравлика....вот и всё!
На 90% на фотке это Рамсей
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Почему 90%- чото мне кажется,что и на варнах 90-х годов ставили растяжки в такой конфиге.
Тоже ломали голову,почему так сделано и тоже первая мысль была ,что для увеличения ёмкости барабана....даже с рулеткой мерили- оказалось идентичные по диаметру.
Значит дело было тупо в технологии пр-ва:
расплющить пруток ,загнуть и просверлить дырко-проще,чем в прутке сверлить дырко и нарезать внутри резьбу.
Хотя ,чем руководствовался Рамсей ,я душе не знаю
У тяж клюз рамсеевский- вот почему там дырки через жопу сделаны?Под АРВ бампер?
Ну единственное ,кмк,объяснение.
и вот
- VAZ
Позавчерась токо от дочки с зятем из Голландии приехал. У него есть Jeep Wagoneer 70-х годов на нём в стоке Рамсей 8000 стоит, на вид один в один.
