4M41 двигатель начал издавать стрекот
Dmitriy_1980
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005
Re: 4M41 двигатель начал издавать стрекот
Спасибо! Переслал номер ребятам из сервиса, будут созваниваться.
оказывается у 4m41 170л.с. шатун имеет другую длину чем у 190л.с.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У 190 там вообще красота, а не шатун дугой выгнут.
Где то лежит хороший Масло насос с мотора с пробегом 109 ткм, но нужно смотреть, по применяемости он до 2013 года для дизелей. Если интересно пиши.
Dmitriy_1980
Спасибо за предложение, но думаю насос купить новый, слишком дорога цена неисправного насоса )
но если что - обращусь
Dmitriy_1980
в общем там с 3 паджеро, ребята в сервисе не хотят рисковать и ставить егоRonnie O'Sullivan писал(а):У товарища есть мотор 4М41 если интересно дам телефон.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И правильно, мотор тот же, только там и шатуны и кВ и поршня другие, не говоря уже о голове и всем остальном, встать наверное сможет только блок и плита коренных шатунов, максимум с поддоном. А все остальное там другое.
Dmitriy_1980
Всем привет! Сегодня забрал машину из сервиса
Последний раз редактировалось Dmitriy_1980 12 авг 2017, 10:26, всего редактировалось 2 раза.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну объём прям колоссальный, темболее для 150 000 пробега, эти бы машины не продавались если каждые 150 приходилось вкладывать 200000 рублей, от моей машины это треть или четверть ее стоимости. тут либо мастер чего не договаривает либо ещё чего.
Dmitriy_1980
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Да уж,попандос так попандос.А причины ремонтеры не назвали? Каким боком колено и клапана одновременно?
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Мда. Итого не кислое. Дай бог чтобы теперь ездил долго и не ломался.
Могу помочь с талоном ТО.
А лампа давления работала и работает?
Чтоб так упороть КВ лампа должна сиять.
Dmitriy_1980
лампа по каким-то причинам не работала... сейчас не знаю. Она вообще есть? ))
Dmitriy_1980
Клапаны на самом деле были целые, но все-таки приняли решение их поменять, так как поршень в 3ц бил по клапанам, не сильно. Клапаны целые, но ребята сказали, что лучше заменить...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Да уж,попандос так попандос.А причины ремонтеры не назвали? Каким боком колено и клапана одновременно?
Давления есть естественно, рядом с лампой зарядки, красная маслёнка.Dmitriy_1980 писал(а):лампа по каким-то причинам не работала... сейчас не знаю. Она вообще есть? ))
Dmitriy_1980
у меня на момент поломки уровень был на минимуме, лампа не горела. У 1 владельцев не знаю... Но 4 000км я проехал и двигатель не стучал
Уровень не показатель, особенно на минимуме.
Вы только 4000 на этой машине проехали?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
лампа давления загорается на приборной панели перед пуском, и горит пока вы не заведёте мотор, она не может погаснуть раньше, даже больше, она должна гаснуть через 1-2 секунды после запуска. если этого нет, то стоит проверить целостность проводки.
Dmitriy_1980
Dmitriy_1980
Всем привет! Был сегодня у знакомого диагноста, проверили пробег на оригинальность в блоке двигателя. Пробег не смотан - показания видел лично.
Последний раз редактировалось Dmitriy_1980 15 окт 2016, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
