Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
Сообщение sn1 »
Hidemon писал(а):
sn1 писал(а):
Hidemon писал(а):Взял "задорого" вот это: https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-D ... 0.0.tf3k8T
Масло было чуть за 40С, жидкое = капало почти как соляр. Но не качает никуа!!! Меня зазоры в насосе и обработка пластин приводят в уныние.
Был у меня гудок пневматический б/ушный с подобным насосом. Там в качестве пластин был текстолит. Так вот, даже там, при всей нетехнологичности стеклотекстолита, зазоры были четкими! В том насосе слабым местом был алюминиевый корпус, который был поцарапан вследствие отсутствия фильтра.
В этом чуде парные медные пластины. Но точность обработки этих пластин = напильник в руках юного кетайца. Отсюда и ничтожная производительность.
М.б. такого рода брак мне попался, но мне от этого не легче.
Ну у меня такая же приблуда, производительность как заявлено. Нет претензий. Значит брак :(
Т.е. сливаешь за 2мин?
Ну да. И ещё пара минут на дёрганье трубки и добор остатков.
ChihPuh
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ChihPuh »
Вот мой опыт, использования насоса.
Использовал буквально три раза, закачивал масло в мосты и раздатку. По опыту перекачки трансмиссионки 1литр за 9сминут с хвостиком.
По моторному маслу, конкретно по нашему мотору. Тут писали, что отсос штатной трубкой. В этот раз, это была 3 попытка, что то ей сделать. Итак, после очень долгих манипуляций, таки удалось засосать масло, сосал достаточно долго, реально долго. Температура масла, наверно была выше 40. Насос ощутимо нагрелся, высосал не все. При откручивании пробки, слилось, порядка 300мл.
Выводы:
1. так же долго, что и соснятием защиты
2. высасывает не все, возможно нужно поиграться со щупом
3. из корпуса насоса, со стороны кнопки, течет масло.
4. трубки все грязные, если использовать его для закачки, нужен второй комплект трубок.
https://www.youtube.com/watch?v=Veg6F9fGFl0
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
:*fuck*: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
ChihPuh писал(а):Вот мой опыт, использования насоса.
Выводы:
такая же хрень,а из плюсов-можно слить лишнее
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
