Хочу сам ремень ГРМ заменить, поделитесь опытом, кто может
aiOne
Сообщение aiOne »
Glukc, опс... пршупрощения :) прочел как-то подиагонали :D
Еще подумал - врятли бы Рома не заметил того что написано на предыдущей странице :)
Удалю свой пост...
RomanG
Сообщение RomanG »
sovaro
Да правильно. Вот продолжение на этом сайте:
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ ... =37&bg=110
Проехал я немного не машине и слышу звук какой-то высокий посторонний. Открыл капот, не пойму откуда, то ли в двиге что-то... Короче смотрел-смотрел, а потом вдруг увидел что один из роликов ремня ГУР прикручен не в том месте :shock: и ремень цепяет снизу крепление этого ролика и свистит. Жалко фотик с женой в деревню уехал. Этож надо додуматься... Если посмотреть по ссылке на картинке: ролик 48088 крепится на 48822, который прикручивается болтами 48959D к 48013. Так вот на этой 48013 пониже есть еще пара отверстий с таким же расстоянием межну ними. Туда я и прикрутил :? Ремень на металле канавки сделал... :) И зачем эти дырки?
Ну раз уж пошла такая пьянка решил снять натяжной ролик 14300 и посмотреть че он такой дорогой. Действительно идет в сборе, но скрипит в ролике впресованный подшипник с номером 6203LHX3. Я его смазал, теперь посторонних звуков стало меньше. И думаю: а не поменять ли сам подшипник? Вот по номеру подшипника попал на эту ссылку с фотками: http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151142753.html Мужик пишет, что 300 рублей купил подшипник и за 200 ему его впресовали. Правда, от ролика ГРМ. Так что где искать подшипник? Размеры снял: 40x18x11 (если правильно) может аналог какой найдется.
Последний раз редактировалось RomanG 26 авг 2009, 10:24, всего редактировалось 5 раз.
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
RomanG
Сообщение RomanG »
Эээ.. Тут че-то заглючило и я свое сообщение удалил. Исправленное и дополненное:
Кажется нашел аналоги:
В http://podshipnik.ru сказали вот этот 6203-2RSCM KOYO 330р
Судя по http://forum.crvclub.ru/index.php?actio ... pic=2860.0 - 6203DDUC3E
6203-2RSH/WT 17x40x12
Видимо размеры снял неточно, ведь то же 6203.
Вот про замену мужик пишет:
http://contik.narod.ru/S4/Tensioner/
И еще:
http://astra-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&start=20
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 45&t=59742
Выпрессовывается и впрессовывается тисками:
http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 65029.html
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
RomanG
подшипник можешь в кунцево купить
Toyota CAMI 02 1.3
Programmer
Re: Хочу сам ремень ГРМ заменить, поделитесь опытом, кто может
Сообщение Programmer »
Чтобы не плодить темы. Спрошу здесь. А кто-нибудь датчик положения коленвала при замене ГРМ видел? И реально его заменить без снятия шкива коленвала?
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
нет. снимать придеться. вечером фото скину.
Kozanostra
то Programmer
Programmer
Kozanostra, отличное фото , спасибо.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re:
Сообщение sovaro »
Kozanostra писал(а):На мини паджеро (некоторых моделях) стоит вот такая загагулина она регулирует натяжение ГУРА/кондера/гены, т.к. ремень один. Так что кто самостоятельно меняет не мучайтесь и не ищите проклятый болтик регулировки натяжения ремня :D .
Причем в этой загогулине имеется маленькое отверстие(на фото справа от воротка - дырочка...), при полном отведении прижимного,(вороток вправо-вверх), в это отверстие вставляем "гвоздик" и фиксируем приимной в отведенном состоянии... Высвобождается как минимум 1\2 пары рук :D ,
PS . замечено на 2 году эксплуатации... :roll:
denislink
Сообщение denislink »
Привет! как ремни затягивать ГРМ и агрегатный ремень. Какая должна быть сила натяжения?
Mini Pajero, кузов H53A, АКПП, 4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г.
Kozanostra
ГРМ натягивается пружиной натяжного ролика автоматически, прокрутив пару раз вручную, чтоб сравнить все ли совпало и не встретились ли клапана, затягиваешь гайку стопорную на ролике и все. Потом, через несколько километров можешь подтянуть, но я не заморачивался до следующей замены.
Агрегатный сам натягивается пружиной на 58 кузове (смотри выше фото), на других вручную регулируют.
p.s. подпись отредактируй, город и кузов авто, а то может ты про БМВ Х5 спросил, а мы тебе чушь по ушам катаем.
denislink
Хочу заменить натяжной и обводной сложности будут?
на 53 ролик автоматически натягивает? если нет то какое дожно быть натяжение?
Programmer
А сальники чем и как вытаскивали?
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Саморез в сальник вкрути и вытащи.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
denislink писал(а):Хочу заменить натяжной и обводной сложности будут?
Сложностей недолжно быть,движки 53 и 58 - 4А30, одинаковые. Ремни ролик не натягивает автоматически, т.е. он один раз его натянет, а ты его зафиксировать должен. А натяжение ремня - ну во всяком случае на самом длинном участке ремня его ветвь не должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки
Programmer
WhiteRabbit писал(а):Саморез в сальник вкрути и вытащи.
Спасибо. :;-): А более гуманного способа нет .?
Кстати если кому интересно , снял я пневмоклапан который мешает подобраться к маховику двигателя рядом с коробкой.
Оказывается довольно легко снимается.
(У меня то же как выразился strange-tm болт шкива до усрачки затянут был :shock: .Мощи стартора не хватило.
Пришлость докапываться и стопорить вал. Удобнее всего его стопорить небольшой головкой(на 14) надев её на болт маховика)
Когда докопался до ремня ГРМ , увидел что он ничем не отличается от нового, хотя намотал более 100000 км.
denislink
Добрый день. вчера поменял ремень грм. до замены на холодном двигателе слышен звук (цок -цок), думал ролик натяжения грм та звучит.
вчера произвел замену ремня грм, натяжного ролика, обводного ролика и агрегатного ремня. Звук стал более выраженным и после того как машина нагрелась звук остался но стал слабее, что это может быть?
Сегодня утром на холодном старте этого звука не было, но когда доехал до работы снова появился и через какое то врем пропал.
idled
Сообщение idled »
denislink писал(а):Добрый день. вчера поменял ремень грм. до замены на холодном двигателе слышен звук (цок -цок), думал ролик натяжения грм та звучит.
Ну если ты не можешь определить откуда звук мы точно не услышим ::-):
У вас вроде гидрики стоят но и они могут цокать, еще есть навесное(гена, кондей, гидрач) и турбина.
Так что определяйся откуда звук ГБЦ или навесное.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ежели цокать то окромя гидриков разве ещё что то может? девушки на каблуках не в щёт :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Programmer
У меня после замены грм, поначалу гидрики тоже хорошо стучали (на второй день после поездки звук стал в норме),
