Страница 7 из 8
Re: Задние буксировочные проушины
Добавлено: 21 авг 2018, 09:20
dvm99
Nickolas писал(а):2 сквозных я закрутил, а средний не могу, дюже резьба заржавела.
Как ее почистить?
Её не чистить нужно, а метчиком пройтись (если внутренняя) или леркой (если наружная).
В магазинах сейчас всего полно и недорого.
Только два момента есть:
1.обязательно в шаг резьбы попасть
2.если резьба внутренняя, то для чистки должно хватить первого номера метчика (их парами продают)
Добавлено: 21 авг 2018, 09:58
МШУ
Nickolas писал(а): а средний не могу, дюже резьба заржавела.
Как ее почистить?
Метчиком.
Резьба М12х1.25
Добавлено: 21 авг 2018, 10:02
Nickolas
Понял, спасибо!
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Добавлено: 21 авг 2018, 10:08
dvm99
Смажь перед нарезкой маслом
Добавлено: 21 авг 2018, 11:05
Sfinks
Nickolas писал(а):Кончилось все это тем, что я просто купил фаркоп и приспособил его под свои задачи.
Но сначала надо было по*баться, вдоволь напилиться 100*100*10 уголка, 8го швеллера...
Как бы там ни было, всем огромное спасибо за советы!
ЗЫ
"и какой мудаг в говно полезет бэз штурмана???? и к тому ж это его работа
Я!
У меня постоянный штурман только на Снежном Барсе.
А все остальное время я преодолеваю говнолин самостоятельно. В этом даже есть смысл. Пару раз попрыгаешь по часу вокруг машины и сразу понимаешь, что пилотировать надо аккуратнее, и что нужно ехать, а не шашечки. Что лебедка и домкрат, конечно, классные и нужные вещи, но пусть они лучше полежат в багажнике.
А можно фотки увидеть, что в итоге получилось?
Добавлено: 28 авг 2018, 18:46
Nickolas
Ну в итоге получился просто фаркоп без шара.
Поднимать за середину(крепление шара) и кидать можно, я пробовал на даче на участке.
Увы, но в МСК и области весь говнолин высох, в боевых условиях проверить пока негде, даже проселочные дороги мало отличаются от газона.
Добавлено: 28 авг 2018, 23:46
МШУ
Вот почему пипл считает,что им куйню советуют?)))
1 стр,2- 0й пост.
Неискоренимое желание наступить именно на СВОИ грабли !)))))
Добавлено: 29 авг 2018, 00:11
Nickolas
МШУ писал(а):Вот почему пипл считает,что им куйню советуют?)))
1 стр,2- 0й пост.
Это надо было вымучать.
Но я все равно не очень доволен. Да, можно буксировать, можно поднять домкратом, но это неудобно.
Хорошо бы буксировочную вилку от камаза или уаза и парочку подпятников под домкрат по бокам.
Добавлено: 29 авг 2018, 08:36
Sfinks
Nickolas писал(а):МШУ писал(а):Вот почему пипл считает,что им куйню советуют?)))
1 стр,2- 0й пост.
Так что мешает поставить на балку ТСУ всё, что душе угодно?
Добавлено: 16 сен 2018, 13:09
Nickolas
В итоге получилось вот так.
Красить пока не стал, скорее всего в конструкцию придется внести изменения по ходу дела.
Ща на др клуба потестим это дело.
Добавлено: 17 сен 2018, 19:45
мах578
А чем шар-то помешал?
Добавлено: 17 сен 2018, 20:15
МШУ
мах578 писал(а):А чем шар-то помешал?
СамЭц=плуг
Добавлено: 17 сен 2018, 20:34
МШУ
Nickolas писал(а):В итоге получилось вот так. ..
а) зачем такие длинные
консольные проушены?
за шаклы реально не удобно домкратится=много лишних телодвижений....ну не нужно копировать "Лёнины" конструкции
б) кто мешает клюв подставить под поперечину фаркопа?
Домкрат вполне позволяет его отклонять до 30 гр. от вертикале .
ЗЫ для экскрементов с реечным домкратом,я бы пузотерку, на фото, подальше поставил
У меня хайлифт в боксе живёт и то,он не в углу стоит,а подвешан на крюке на стене....чтоб на кузовню часом не упал...ага, в случае к стенке поставить,было бы"чеховское ружьё"
Добавлено: 17 сен 2018, 20:40
lesnik5000
Николас, я бы сказал темасисегнераскрыта. При таком варианте подразумевается что будут подняты оба задних колеса... Ищи колею и фотай там! Только осторожно!!!
Добавлено: 17 сен 2018, 23:00
Nickolas
МШУ писал(а):Nickolas писал(а):В итоге получилось вот так. ..
Это примерно то, что я и хотел. То есть ТЗ выполнено от и до.
1.Можно дергать
2.Можно джечить
3.Все снаружи
а) Да, мне и самому не очень такие длинные консольные проушины, поэтому пока не крашу, в чистовую не обрабатываю.
Скорее всего их ловко загнет при первом же рывке.
б) Пока машина на колесах - проблем нет. А вот если она лежит на этой поперечине, то джек без лопаты уже не поставить. Существующая конструкция лишена этого недостатка.
в) Шар, а точнее его крепление, натурально плуг. Прицепа у меня нет, шар был не нужен изначально. Крепление шара слишком узкО для любого троса. Тот огрызок, который остался - под домкрат, а также туда удобно цепляется софт-шакл и не соскакивает.
lesnik5000 писал(а):Николас, я бы сказал темасисегнераскрыта. При таком варианте подразумевается что будут подняты оба задних колеса... Ищи колею и фотай там! Только осторожно!!!
Ну где ты ща колею-то в МО найдешь? Я уж все злачные места возле дачи искатал - сухо и ровно.
Но Царь на ДР клуба обещал грязищщу. Вот там и проверю.
Добавлено: 18 сен 2018, 13:42
мах578
Коль занялся сваркой, я б вварил в поперечину квадрат под быстросъем. фаркоп, тудыть можно еще че-нибудь впихнуть и плуга не будет, проушины правда длинноваты, если чуть вбок дернуть загнет нах. Саня пр-но грит, лучше под саму балку джетить.
Добавлено: 18 сен 2018, 21:13
МШУ
А как ты ваще умудряешься траверсу фаркопа на грунт усадить?
Канаву тупо перпендикулярно штурмуешь? По диагонали религия не позволяет?
Дык если в этом проблема,то тебе хай лифт не поможет,бо исчо и ход подвески выбрать нужно.
Забей про свою траверсу и касание с грунтом! У тебя сзади ОСНОВНОЙ плуг=орех моста.
Вот пока он основательно не заякорился,авта едет.
Когда в канаве сел жопой на фаркоп- морду нужно поднимать ,а не жопу
Да,есть диссонанс
Добавлено: 18 сен 2018, 21:46
Nickolas
"А как ты ваще умудряешься траверсу фаркопа на грунт усадить?"
Дурное дело не хитрое
Едешь по колее, ныряешь в лужу, морда выскакивает, а жопа в жиже.
А если ты там еще и бревно или камень нашел, так вообще замечательно.
А дорог таких хватает
Добавлено: 18 сен 2018, 22:03
МШУ
Nickolas писал(а):
Сорян,но эта лужа ходом на стоке проезжабельна...не думаю,что под водой метр черняги))))
Если тётка по щиколотку стоит и не утонула,то под водой=асфальт.
Добавлено: 18 сен 2018, 22:12
lesnik5000
Саня, это лесовозка, там колеи от грузовиков.
