Принимайте!
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
2 Акела - молодца! Расскажи, какие косяки у себя в подвеске нашел?
Касательно двигла - с дизелями у нас в стране, мягко говоря, засада. Так что сначала рекомендую изучить книжку и форум, запастись необходимыми запчастями и только тогда в ремонт. Единственное, что пожалуй можно сделать с ходу - это просто замер компрессии - через свечные отверстия.
Еще раз повторюсь, хоть и уже не раз писалось это в форуме - на галлоперах стоят наши 4д56 движки, поэтому все можно брать от них (они на самом деле сделаны самой митсу) - это существенно экономит деньги и время (большая часть в наличии). Из магазинов - мегадизель, ну и другие корейские.
Удачи.
Жипер, ты это, на Голубева не отвлекайся особо - он человек новый в форуме, число постов набирает
Просто он не в теме строительства авто, а старвые посты форума внимательно не читал, вот и не всегда в теме оказывается.
2 Голубев - ничего личного, просто флуд и спор, здесь организованный тобой, показывает, что ты не совсем в теме ремонтопригодности и возможностей для строительства паджер. Так что, ничего личного плз.
Удачи.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
А на что выходные были? Провозился, но сделал. Амортизаторы в порядке, другие запчасти в Екзисте беру. В основном оригинал.Жипер писал(а): Блин, и когда только успел!![]()
Хочу сказать - на подвеску (шаровые), рулевку и тормоза (кроме колодок - если нет денех) бери ВСЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Оно окупится, и здоровьем в том числе.
Первым делом меняй амморты - очень рекомендую Мономаксы.
Дрыг сколько масла ест?
С двиглом не могу пока сообразить. Сегодня солью старое масло, поменяю на минералку до разбора полетов. Продавец лил Магнатэк, но был поврежден вакуумный патрубок, и текло на ура. Патрубок заменил, течь перестало, но доливал. Товарищ подогнал синтез 0W30, доливал его. Замечал, что если не топлю в пол, то за 100-200 км доливал 100-200гр. 1гр/км. НО, когда ставил на учет, наши доблесные инспекторы нашли к чему придраться, и из 6-го МРЭО отправили в Домодедово за выпиской за 40мин до закрытия. Тогда я давил на гашетку по полной. И в один прекрасный момент услышал визг, раздирающий уши. Скорость сбросил, но по времени этот визг был секунд 20-25. Обратно не топил, но масло влил 1,2л. Товарищ сказал, что я подпалил турбину, но особого люфта не чувствуется. И работает по прежнему.
Заводится машина с пол-оборота, едет хорошо. При скорости 50-60км/ч практически не ест масло, но если 100-120, то как в трубу.
Начну с компрессии, затем замена прокладок и сальников. Хотя говорят, что расход масла мог быть из-за самого масла. Поменяю, посмотрю.
PS
Спасибо за поддержку!
Pajero II 1993г.в. арабец, высокая крыша, 4D56(турбовый). БЕЗ РЕМНЯ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ. МКПП. Кондей.А мощность всего 72л.с. Пробег 260000.
Подвеску похоже не перебирали в России никогда. Сошка маятника на машине давала люфт колеса примерно 1.5см!!!!! Сошка рулевого - 0.5см. Не прокачивались никогда. Снять с рулевого редуктора смог только болгаркой. Сломал 2 съемника. Маятник слез сам. Шаровые нижние разболтаны, верхние живые. Нижнюю шаровую правую тоже пришлось срезать и высверливать. потратил день. Как сложно они встают на место!! Я думал будет проще.Николай писал(а):2 Акела - молодца! Расскажи, какие косяки у себя в подвеске нашел?
Удачи.
По передку больше нет косяков, но со временем буду менять тяги обязательно. Похоже и сход-развал не делали, хотя резину не жрет. Но раскручу, разработаю и после тяг сделаю. Раскрутить будет сложно, тоже запущено.
СзадУ проблем не обнаружено, но это по поверхностному осмотру. Зад очень жесткий. Рессоры. Небольшой шум есть, похоже в редукторе. Уже забыл, как он должен звучать. Говорят, это нормально.
Ну и с зарядкой разобраться.
Усё.
