Не включается 4Н на ходу
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Вы о разных машинах что-ли? Все уже сфоткано, болячка известная.
viewtopic.php?f=1&t=99495&hilit=люфт+пр ... &start=135
Только где там подшипник скольжения в корпусе редуктора?!PII3d6G72 писал(а): ↑ Вы о разных машинах что-ли? Все уже сфоткано, болячка известная.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Там подшипник/втулка в корпусе диффа/орехе.
К корпусу моста/редуктора отношения не имеет.
yazhek
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 1
Дабы не создавать новую тему, религия масла поднималась в этой теме, спрошу, поменял я масло полтора месяца назад, залил тогда в раздатку Zic 75/90 по API GL 4/5, потом почитал, что в раздатку нужно GL4. Намедни снимал передний мост, и по незнанию выдернув кардан из раздатки, масло вылилось. Зашел в магазин масел, и не нашел ни одного трансмиссионного масла со спецификацией GL4. Есть GL4+ и GL4/5. Подскажите, нужно всё-таки искать именно четверочку или GL 4/5 можно остаить?
Алексей1990
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
Приветствую! Есть тема на драйве по этой беде, только там мех коробка https://www.drive2.ru/l/2182296/ Может кому будет полезно. Съедает накладки типо феродо у синхрона и поэтому не включается на ходу. Синхрон из мягких сплавов, поэтому масло только gl4 желательно.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Так только или желательно?Алексей1990 писал(а): ↑ поэтому масло только gl4 желательно.
Вообще то на этом форуме о том что в механизмы МКПП и раздаток ТОЛЬКО GL4(или совместимые) пишут уже лет ..надцать.
И постоянно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Я бы очень хотел увидеть хоть разок ФЕРОДО синхронизатора.
Покажите плиз???
Покажите плиз???
yazhek
Вот в этом то и вопрос. Пункт про "желательно" выполнен, а "только"- нет. Вот если бы у меня было GL5 залито - то ответ "желательно" звучал бы как "необходимо". Но вопрос то был именно про GL 4/5. или же про GL4+.
yazhek
Но там я не увидел, что человек сетует на масло, якобы этот ремонт из за залитого GL5Алексей1990 писал(а): ↑ только там мех коробка https://www.drive2.ru/l/2182296/ Может кому будет полезно
AndySol
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (K90) 2005 г.
yazhek, ну как ? Проблему победили? Если нет, то сдается мне, что это все же накрылся синхронизатор в раздатке. Нужно или чинить раздатку (если возможно заказать еще запчасти) или же ставить б/у раздатку. Есть еще один вариант как временный (или навсегда
) - принудительно разорвать подачу 12в на клапана включения п/п. Тогда вакуум на муфту подаваться не будет и кардан всегда будет крутиться (как на 2-ом Спорте). В этом случае легкое подключение/отключение передней оси с помощью рычага будет доступно на любой скорости. У меня такая же проблема с включением п.п. на ходу. У себя так сделал - поставил выключатель в цепь подключения переднего кардана от блока управления п.п. Правда включать кардан (т.е. замыкать муфту) нужно только в стоячем положении чтобы не было удара и не сорвались шлицы, а вот отключать кардан уже можно на любой скорости. Где -то на форуме была тема со схемой.
Андрей, MPS 2005 г., 6G72, 3L, АКПП, Nitto Trail Grappler MT 265x75x16, ComeUp-9000 в стандартном бампере, ARB lock в зад.дифф.
yazhek
да, всё работает, видно долго вообще не пользовались передком, плюс зима, плюс старое масло, плюс боязнь посильнее двинуть рычаг. До 70 пробовал, включается. К слову, если уж менять раздатку, то на СС.
