Замена бензонасоса, 6G72 (фотоотчет)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Замена бензонасоса, 6G72 (фотоотчет)
Сообщение <Вавил> »
что вообще подразумевается под клапаном обратки?
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
<Вавил> писал(а):что вообще подразумевается под клапаном обратки?
Это лучше узнать у Вашего "спеца" ::-D: Вариантов- два, либо регулятор давления, либо клапан в насосе (но второй к обратке никакого отношения не имеет)
/давление падает обычно как раз потому что не держит второй
/как вообще определили что "не держит"? методом умозрительных заключений, или манометром?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
ну в общем то да. именно умозрительным потому что померить в гараже нечем. просто если заглушить и завести сразу то заводиться нормально, а если через час - то долговато. и схватывает отлично. Форсунки только что со стенда - всё ОК. Свечи новые только поменял Дензо как по мурзилке. Значит только долгий набор давления в рампе.
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Скинуть после стоянки шланг на рампу в бутылку, покрутить мотор, и заценить как быстро бенз польется и как польется ... если уже простого манометра нет
Можно воздухом подавить в этот шланг (только не сильно, и не забыв открутить крышку заливной горловины), и оценить по бульканью в баке /задно может мусор с клапана выдует )))
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Очень просю прощения. Помогите кто-нибудь фотографией того шланга, который нужно снять и сунуть в бутылку, а то заехал в "сервис", попросил "мастера" померять давление в рампе, а он сказал, что нужно для этого пол двигателя разобрать.
З.Ы. Вместо фото подойдёт и схематическое изображение.
З.Ы. З.Ы. Ситуация один-в-один, как у предыдущего оратора. Были заменены: топливный фильтр, бензонасос и продута и промыта сеточка за неимением новой. С утра заводимся только с 5-7 раза и только с тапкой. Когда горячие, даже после 2-3 часов стоянки с полтыка.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Стоя перед мотором- справа от него, над щупом приходят 2 одинаковые трубки, на которые насажены и идут далее шланги, на хомутах
Если не забуду- вечером сфоткаю
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Как тут в конце страницы если не ошибаюсь ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p973785
Black angel
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Black angel »
Заменил в выходные насос, симптомы были всем знакомые, долгое маслание стартером, провалы при резком газе и т.д. короче сдох он, прямо в гараже, очень кстати удачно, только с трассы вернулся. Заехал в 3 точки BOSH сервис, на вопрос о наличии ТН, везде сделали квадратные глаза, ответили что торгуют только оптикой и лампочками. Купил арабский китай, продавщик мамой клянулся что эти насосы на спорт кары ставят. Долго мучался откручивая шланг подачи от крышки, грел, мочил ВД, снова грел, в общем аккуратно сорвал с места шланг и понял что эти 2 часа были потрачены зря. Гайка и трубка составляют единое целое, а не как обычно, свободно вращающаяся гайка на развальцованной трубке. Полез вниз, открутил этот шланг на следующем соединении, благо там все в порядке с гайкой. Короче у кого это соединение еще целое - не теряйте время, откручивайте снизу шланг и все. В итоге насос поменян, визуально старый и новый не отличаются ничем, машина заводится теперь с пол тыка после любых перерывов, тяга улучшилась, провалов нету.
V434103634
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Black angel писал(а): Долго мучался откручивая шланг подачи от крышки, грел, мочил ВД, снова грел, в общем аккуратно сорвал с места шланг и понял что эти 2 часа были потрачены зря. Гайка и трубка составляют единое целое, а не как обычно, свободно вращающаяся гайка на развальцованной трубке. Полез вниз, открутил этот шланг на следующем соединении, благо там все в порядке с гайкой. Короче у кого это соединение еще целое - не теряйте время, откручивайте снизу шланг и все.
Он и не должен там откручиватся, на трубке подачи НЕТ свободно вращяющегося штуцера, всегда нужно расслаблять соединение шланг-трубка в сторону топливного фильтра.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Black angel
Теперь то это понятно, просто по опыту предыдущих авто - были штуцера вращающиеся у всех, этот первый с переподвывертом, с моей стороны было логично ожидать что и этот вращается.
V434103634
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
так-то и разрезать можно было этот шланг, а потом трубкой с хомутами соединить (как я сделал по совету мудрейших)
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Мужики :*HI*: ну а всё таки на Montero Sport 6G72 V24 кто не будь фото отчёт по замене бензонасоса сделает? :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Как буду менять - сразу сделаю. Но бак скидывать надо точно!
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Да нет там реально ничего хитрого. Все логично и понятно. Только ставить на место- лучше вдвоем
Если так нужны картинки- могу отсканить странички из руководства по ремонту, хотя оно давно гуляет всети в электронном варианте ::-D:
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
Black angel писал(а):Заменил в выходные насос, симптомы были всем знакомые, долгое маслание стартером, провалы при резком газе и т.д. короче сдох он, прямо в гараже, очень кстати удачно, только с трассы вернулся. Заехал в 3 точки BOSH сервис, на вопрос о наличии ТН, везде сделали квадратные глаза, ответили что торгуют только оптикой и лампочками. Купил арабский китай, продавщик мамой клянулся что эти насосы на спорт кары ставят. Долго мучался откручивая шланг подачи от крышки, грел, мочил ВД, снова грел, в общем аккуратно сорвал с места шланг и понял что эти 2 часа были потрачены зря. Гайка и трубка составляют единое целое, а не как обычно, свободно вращающаяся гайка на развальцованной трубке. Полез вниз, открутил этот шланг на следующем соединении, благо там все в порядке с гайкой. Короче у кого это соединение еще целое - не теряйте время, откручивайте снизу шланг и все. В итоге насос поменян, визуально старый и новый не отличаются ничем, машина заводится теперь с пол тыка после любых перерывов, тяга улучшилась, провалов нету.
А расход горючки как? снизился???
я нижнюю гайку так и не смог открутить, слизываются грани и все тут....((
Black angel
я все топливные гайки кручу спец ключиком накидным, еще ни разу не слизалось
расход возможно снизился, сложно пока сказать, морозы эти, постоянные прогревы, машина больше стоит чем едет, сейчас расход 16-20 на 100, в зависимости от того сколько раз прогреваю. тепло прийдет буду замерять, прошлым летом было так, трасса 11-12, город 14-16
главное что динамика заметно улучшилась
V434103634
Artyom_B
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1997 2.4 112 л.с.
Сообщение Artyom_B »
Чтобы темы не плодить спрошу здесь.
На Montero Sport заднеприводном 1997 г.в. как к бензонасосу подобраться?
А то чего-то я лючок найти не могу...
Mitsubishi Montero Sport 2WD 1997 4G64 красный акрил - ПРОДАНО
Бывают такие секунды, когда все решают - минуты, и продолжается это часами...
Sonata EF 2.4 A/T from New Jersey
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Artyom_B писал(а):Чтобы темы не плодить спрошу здесь.
Американцы боятся попадания паров бенза в салон, по этому лючки не делают.
Artyom_B
Двигатель:: 4G64
Ясно... Тогда вопрос такой: сегодня еду по трассе, вдруг двигатель глохнет. Пытаюсь завести на ходу, он ни в какую. Включил аварийку, стоял минут сорок, все время пытался завести, но даже не схватывало.
Потом вдруг ни с того ни с сего взяла и завелась. Двигатель работает ровно, все показатели в норме.
Проехал метров 300, двигатель опять отвалился и больше я не завелся.
Вызвал эвакуатор, оттащили до дома, рассчитался с водителем, он уехал, начинаю заводить - с пол оборота завелась.
Вообще не пойму... топливный насос... я подумал!?
Artyom_B
Двигатель:: 4G64
Сегодня спокойно доехал до работы 8 км.
Может сможете подсказать что у меня с машиной?
