Центральный замок ???
- Romantic
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
Re: Центральный замок ???
всем привет.
на машине сгорел левый задний угол...проводку на фонарь и на концевик двери багажника заизолировал...саму дверь отключил фишкой..завел машину при попытке заблокировать дверь с водительской дверь блокиратор отщелкивается обратно...
сигналка включается и работает, но ЦЗ не закрывается...
подскажите куда смотреть...
PAJERO III
2003г
5 дверей
PAJERO III
2003г
5 дверей
- Arkados
господа прошу помощи
вчера коротнул салонный свет, после этого постоянно стали гореть поворотники (не моргает, а горят постоянно) при включении зажигании включается моторчик омывания заднего стекла и включается дворник, не работает центральный замок, ни родной ни с сигналки
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
- snv
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero '93
а у нас ЦЗ просто взял и перестал работать полностью... ни с сигналки, ни с ключа, ни с салона, ни с водительской, ни с пассажирской... ещё и дождь идёт... и гаража нет... пеечаалькааа...
дождь утих... сгорел предохран... надеюсь просто от старости, а не от КЗ...
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Super Select
Не работает ни от ключа, ни из нутри ЦЗ где искать говорят какой то концевик на левой пассажирской смотреть я его не нашел.
bubl
- Двигатель:: бензин
я все ещё продолжаю мс пульта - замок открывает и тут же закрывает.
- реле ц\з - новое
- моторчики дверей работаю - контакты подогнул, резинки как новые
- с пасажирской двери - все открывает и закрывает (как с ключа, так и из нутри)
- на водитльской личинке - нет датчика
- на пасажирской личинке - датчик есть - отключение не помогло
- поочередное отклюение приводов замков дверей не помогло
- если даже отключить оба передних привода замков, задние двери открываются и закрываются сразу...
я в растерености....
- реле ц\з - новое
Honda Africa twin XRV 750.
- tehnologist13
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
дверь багажника пробовал отключить?bubl писал(а):я все ещё продолжаю мс пульта - замок открывает и тут же закрывает.
- реле ц\з - новое
bubl
нет. что именно отключить в двери ? так же привод ? счас попробую....через 20 мин отпишусь....
- tehnologist13
- Двигатель:: 4м40
ЦЕЛИКОМ ВСУ ДВЕРЬbubl писал(а):нет. что именно отключить в двери ? так же привод ? счас попробую....через 20 мин отпишусь....
bubl
отключил, все ранво глючит...открывает - закрывает.. твою тему читал...полностью...
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
bubl
Мне отключение датчика личинки тож не помогло - КЗ сидело в жгуте идущем на него. По схеме нашёл провод отвечающий за открывание/закрывание (положение) идущий на датчик личинки и вытащил его из разъёма реле. Всё заработало штатно. До этого перематывал жгут - один хрен после дождя он весь мокрый. Дверь пассажирская, жгут внутри.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Задняя дверь здесь ни причём, нужно вскрывать ЦЗ, там есть ограничители хода резиновые, когда они изнашиваются увеличивается ход шестерёнки, такое происходит у всех. Я вкрутил болтики на 3мм, таким образом создал ограничение хода, до сих пор работают.
П2 2.8ТД.
bubl
попробую....а как вычеслить этот проводок на датчике на личинке в пасажирской двери.....сам датчик видел...
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
Всем привет!
Разобрался с ЦЗ перестал жить своей жизьнью вся беда была в блоке MR 122105 на правой стороне задка выше арки снял разъем теперь и от ключа и от кнопки на двери все работает. Прошло 3 суток глюков нет.
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Есть у кого мануал как ЦЗ снять с вод двери?Обшивку снял,а к самому ЦЗ не подобраться.Глючит зараза.Кнопка цз на вод двери не работает,на пасажирской рвботает.С сигналки если рычажок цз вод двери в закрытом положении то не открывает двери вобще,приходиться ставить его в среднее положение,а уж потом захлапывать дверь чтоб потом открыть с брелока.Такое ощущение что моторчику чтото мешает при закрытми или открытии вод двери
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
Synytsin
- Двигатель:: 6G72,бензин
Джентельмены, прочитал всю тему.
У меня такая беда, закрывается дверь нормально, но когда открываеш он продолжает отгрываться (дергается бегунок вверх).
Поехал на разборку попробывал другой блок управления ЦЗ. - без изменений.
Отключал задние двери полностью от питания. - без изменений.
По возможности проверил проводку. - целая.
Проверил предохранители. - целые.
Ехать сейчас к электрику, нет возможности.
Подскажите кто как справился?
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Было такое. на паджеро 2. заменил эл. замок водительской двери и всё нормально стало.Synytsin писал(а):Джентельмены, прочитал всю тему.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
bubl
Ура. я победил его. менал дверь водительскую и в фишке нашел сломаный зубец один. востановил - работает. как же это круто после 2х лет как на жигулях.с центральным замком ))))
Привет всем.
Возникла такая проблема. В общем центальный замок работает но перестала закриватса дверь водителя. Если закрыть из внутри, не открываетса тоже. Все остальные двери закрываетса нормально. С чего начинать? Что подскажете? Спасибо.
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Други! Читаю уже по 5-му разу тему. Проверил почти все. Суть. Машина МПС дизель(это важно, схемы с бензинками разнятся..проверено), не работает ЦЗ. С брелка закрывает машину, а открывать--фига. Только ключом. На флажок водительской двери не реагирует при закрытии/открытии. Вобщем только с ключа. Но при этом закрывает исправно все двери. Суть вопроса: где реле ЦЗ на Спорте?? Под руль лазил раз 10 уже--не вижу. Обшивку двери снял водительской, но криминала тоже нету... Помогите други, именно по Спорту.
Ах да... При поворачивании ключа в пассажирской двери на открытие замки идут, но не открывают. Закрывать отказывается.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- alvami
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Доброго времени суток!
Не работал Ц.З. Блок управления был отключен, подключил, начались танцы кнопок в верхнем положении.
Понятно, надо лезть в замок водительской двери, вскрывать блок и смотреть резинки.
Суть вопроса в следующем: в этих танцах не участвовала задняя дверь, она осталась в закрытом положении, что там может быть не так!? Индикация открытой двери не кажет, лампочка в норме. Она завязана на Ц.З.? Если нет, то намекните, где причину поискать. Может схемку кто кинет....
Спасибо!
Спасибо!
