Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
Благодарил (а): 101 раз
Вчерась завел. но походу вкладышам кирдык . давка на прогретом 06. при 2500 около 1 ;)
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
А бывают на 4М40 ремонтные вкладыши?
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Похоже есть. На Экзисте в оригинале даёт три размера.
Вот думаю почему он еще клина не поймал???? судя по манометру и датчику(лампе) давки нет можно сказать совсем а я на нем в таком режиме проехал 250км при средней скорости 100 и 2500 обороты
Мож ща фильтр махнуть да залить погуще масло? 20х50 какоеть. мне б протянуть хотяб недельку до 20го. отогнать в сычи да на Домино съездить. гипотетически мог клапан подвиснуть в насосе ж?
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Повисший клапан греметь не будет. Масло не только смазывает, но и охлаждает пары трения. Производительность насоса при густом масле меньше.
Так он и не гремит вкладышами. работает ровно. небольшой треск от клапанов. мож замерить у турбины давку? штуцерный болт у мну есть в запасе с резьбой под датчик
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
"У мну вот ща пара клапанов прослаблена на 05 и то грохочет как трактор" - не так я понял. :)
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Стук, который принимают за увеличенные клапанные зазоры- зачастую появляется в результате ""потянутого" поршня
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 12 апр 2024, 05:51 Вот думаю почему он еще клина не поймал????
Добрый вечер.
Алексей, баланс валы стоят?
Возможно этого минимального давления хватило именно на вкладыши, а вот на палец, и лейки охлаждение поршня могло и не хватить.
Можно глянуть что в фильтре, давка перед турбой будет же просажена, редукционный клапан насоса столько не сбросит,
А вот баланс.валы легко. Трескатни в верху могут и поршни перекладкой добавлять, масла то может не хватать,
на поршневую.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Да балансы стоят. с мотором еще ни че не делалось акромя замены прокладки( осенью менял) по причине течи крышки. была замят прокладка. поменяю фильтр и масло. буду наблюдать. оч не хочется вынать двигло. на булке эт так не удобно. как в газэльке в перед. ты имеешь в виду масло форсунки?? и гремят пальцы? из за недостачи охлождения.? Я Сам Дурак.... ваще не хотю полностью разбирать ::-D:
засада еще с тем где это делать? с работы увольняюсь( у меня склад) и ща на складе директор. который мне не позволит это сделать. напарник уже уволился как две недели. работы добавляют а денег нет. у мну ща 40р. и добавить не хотят и не будут. хозяин жлоб .... работаю тут 20 лет и 4 месяца. ни одного больничного за все годы, отпуск 2 недели всего. .... ни кто не ценит ;) ( жалуюсь) ::-D: ::'(: и на работу езжу за 56км в один конец. туда сюда 122 гарючку тож не оплачивают.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Давят повсеместно....
вжик69
Сообщение вжик69 »
Добрый вечер,
думаю в первую очередь надо фильтр распилить, глянуть чё там, стружка иль нету, масло тоже глянуть,
магнитик в отработку. Алексей перегрева не было, биения/вибрации именно по верху, поршни по ГБЦ не прослушивались?
А место/гаражик, или что то похожее искать надо. Перспектива то на снятие.
Масло сменю. вчерась плеснул соляры литруху в масло поторахтел на холостых минут 15. шоб промыть. перегрева не было, есть треск под нагрузкой но я грешил на клапана.(похожая на барабнную дробь) выкрутил датчик и вместо него вкрутил трубку в бутылку и завел ели писает. давки нет совсем :shock:
Давки нет, видимо все ж вкладыши . масла в фильтре не было даж и половины. стружки в масле не наблюдаю. вскрою фильтр тож гляну.
Вскрыл фильтр. стружки не увидел. пополоскал в бензине тож все чисто
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
А пробег какой у двигла?
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Может маслоприемник забит чем то. Поддон надо снять. Или, если возможно, эндоскопом посмотреть.
Пробег а кто ж скажет. по одометру 310 а там хз. картер снимал прошлой осенью, собовину переклеивал. все чисто было да и мыл естественно мож по запарке хреново прикрутил и он подотвернулся???? такое ж может случиться.
