Обогрев заднего стекла не пашет
mxch
Re: Обогрев заднего стекла не пашет
Сообщение mxch »
Есть такая ситуация : поменял лобовое на своем спорте, в итоге на новом лобовом нитки тоньше и меньше количество.
Поплавилось реле mb.... 75 которое под бардачком. В итоге купил новое отключил обогрев лобового - все в порядке. При всем этом предохранитель уже поменял вместе с колонкой два года назад.
Замерил сопротивление лобового 1.7 получилось.
Думаю под капотом ставить в разрыв соединения лобового обогрева реле и плюс с аккумулятор через предохранитель
Может есть решение по проще?
Типа резистора какого нить?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
можно намотать и резистор.
из спирали от утюга,НО обязательно намотать его на слюду или керамику,и упаковать в несгораемую коробку,жестянку какую-нить... вобщем изолировать.
ну и провода хорошие к нему прикрутить.
он будет греться-он должен это делать.
у меня тоже пропал огонек в кнопке пару дней назад. хотя и не злоупотреблял подогревом этим.
полез,а там уже пред.хозяином всё переделано!!!
но...
всё на фото видно:
ЗЫ: поставил 30А предохранитель,большего(раза в 3) размера. засверлил в ногах дырочки и прикрутил провода болтиками,обтянул термоусадкой. должно работать!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Actros
Двигатель:: 4D56.
Сообщение Actros »
Всем привет. Подскажите,плиз. Отвалилась полностью масса, в месте припоя, от обогрева заднего стекла. Вопрос: если припаять обычным паяльником-стекло не лопнет?
МПС 2006. 4D56 2,5 TD. МКПП. Лифт 4 см. 285/75/16
Сергей.
Actros писал(а):Всем привет. Подскажите,плиз. Отвалилась полностью масса, в месте припоя, от обогрева заднего стекла. Вопрос: если припаять обычным паяльником-стекло не лопнет?
Если стекло феном погреть, и паяльник нормальный использовать, чтоб быстро прогреть, не лопнет. Паял и не раз, на разных машинах. Тут главное паять быстро :)
Actros
Двигатель:: 4D56.
Сообщение Actros »
Спасибо. Попробую.
Сергей.
_maximus
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GLS
Сообщение _maximus »
Здравствуйте!!
А если завод согласен, что это его косяк не выпускает ли он сейчас штатную колодку более мощную?!
Mitsubishi Pajero Sport GLS, 3.0 V6, 2001 г.в.
brus
Сообщение brus »
Вот и меня посетила сия напасть-обогрев сказал тю-тю...
Не доводя до оплавления проводки заблаговременно год или два назад заменил выгорающий пред на спаренные колодки, как здесь советовали.
Все работало, все устраивало. Последний раз обогревами пользовался зимой. Понадобилось в дождь высушить зеркала. Нажимаю кнопку - и ничего, лампочка в кнопке не горит, обогревы не работают, только слышно как щелкает реле в бардачке при нажатии кнопки. В салоне проводкой и т.п. не воняло!
Первым делом проверил спаренные преды-все целое, ни намека на оплавление...
Как проверить реле и таймер?
Как вместо оригинального реле повесить "наше"? Какое соответствие проводам в колодке ногам на реле (85-провод такой-то, 86-сякой-то и т.д.)???
brus
Сообщение brus »
Причину устранил. Что было, так и не понял... Передернул все преды. Еще раз передернул реле. Пересмотрел колодки и провода. Ничего криминального не обнаружил. Отсоединил спарку из 2-х колодок и что поразило: Провода в термоусадке слиплись, а на спаренные колодки спеклись возле скрутки по 2.
Зажигание выключено, ключ не в замке, а провод на колодку под напряжением. :eek: С каких это спрашивается???
Накинул времянку-пред вместо спарки. Отключил подогрев лобового. Рукой контролирую нагрев зеркал и провода. Зеркала греются :D Провод тоже :sad:
Вернул на место спаренные преды.
Однозначно буду бросать силовое реле на обогрев лобового.
Другой вопрос как аналогично переделать зеркала или заднее стекло? Где их разъемы??? :-?
Параллельно вопрос: какая у нас лампочка в кнопке? микроб на усиках как в торпедо???
Soloveich
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение Soloveich »
Много решений...время прошло прилично: у кого снова оплавился пред или проводка? У меня сразу и реле не работает и колодка с предом оплавилась. А погода сейчас мерзкая, скоро ещё и ниже нуля будет :)
Благодарил (а): 101 раз
Усиление преда толком ни че не даст( временная мера ;) ) рвется там где тонко ;) это всем известно. ИХМО нужно разделять эти ветки на две :)
asferrum
Двигатель:: разные
я летом пользовался в дождь. раз 10-15 точно.
пока ничего не оплавилось.
зима покажет.
в принципе переделать несложно.
тянуть провода только мутороно,хотя зад-то можно оставить на штатной проводке,а зеркала и лобовик отдельными реле запитать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
brus писал(а):Вот и меня посетила сия напасть-обогрев сказал тю-тю...
Перекинь колодку с реле обогрева на соседнюю колодку реле задних туманок, они абсолютно одинаковые, так и проверишь реле. Интересуюсь тоже вопросом: Где же все таки находится точка соединения обогрева зеркал в общей проводке обогрева?
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
brus
Сообщение brus »
duhast e34 писал(а): Перекинь колодку с реле обогрева на соседнюю колодку реле задних туманок, они абсолютно одинаковые, так и проверишь реле. Интересуюсь тоже вопросом: Где же все таки находится точка соединения обогрева зеркал в общей проводке обогрева?
Спасибо!
Обогрев восстановил-указывал выше.
А вот как развести цепи зеркал и з/стекла-???
Soloveich
Идя по пути наименьшего сопротивления и не мудрствуя лукаво, отрезал колодку, прикрутил клеммы и воткнул в них такой же пред на 25А (пред взял Тесла, т.к. ноунэйм китайский развалился сразу же. Ну и заменил релюху, т.к. уже была куплена. В целях профилактики загляну через месяцок )
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
brus писал(а): Обогрев восстановил-указывал выше.
Цепь устроена так-
Провод (белый с красной полосой) подводит ток к силовому предохранителю 25А (который плавится). С него ток идет по проводу (белый) на контакт реле.
Со второго контакта реле выходит провод (черный с красной пол.) и он разветвляется на заднее стекло, на переднее стекло и на еще один предохранитель 10А.
С предохранителя 10А выходят два провода (черные с крас. пол.) которые соответственно идут на левое и правое зеркало.
Проще всего цепь разделить так.
Режем провод (черн. с крас. пол.) который идет от реле и подходит к 10А предохранителю. Этот предохранитель находится там же где и 25А пред. только с левой стороны блока.
Отрезанный конец провода который подходит к 10А пред. подключаем через разомкнутые контакты любого автомобильного реле к белому с красной полосой проводу на 25А пред.
Вторым оставшимся концом провода (черн. с крас. пол.) запитываем обмотку реле, второй контакт обмотки на массу.
Реле можно установить рядом с предохранителем.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
duhast e34
vadym, спасибо!
Ofy
Двигатель:: 6G72, Бензин, Автомат
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение Ofy »
Вот и меня посетила сия проблема...
Правильно ли я понял, надо "разделить" обогрев на два контура?
один: лобовое+заднее
второй: зеркала
Или все же есть иное решение проблемы с перегоранием (оплавлением) предохранителя? Кто-то до сути докопался?
vadym
Сообщение vadym »
Ofy писал(а):Вот и меня посетила сия проблема...
второй: зеркала
Правильно делить цепь на две, например 1 - обогреватели лобового и заднего стекол и вторая цепь, 2- обогреватели зеркал.
Все другие пути хуже (исходя из опыта форумчан), некоторые способы вообще не годятся (дополнительная колодка с предохранителем в параллель), другой способ в какой то мере спасает предохранитель (предохранитель большего размера), но может выйти из строя реле. Ток в этой цепи критический для тех контактов которые в ней применены и при их окислении, что довольно часто происходит, начинается перегрев в слабых местах.
Сейчас нагрузки такие -
Обогреватель заднего стекла - 8 А.
Обогреватель переднего стекла - 6 А.
Обогреватели зеркал - 5 А.
Итого: 19 А. При напр. бортовой сети 14,4 Вольт и темп. окрж. среды +18 С.
Разделив цепь, получим приемлемые токи 14 и 5 Ампер.
Я год назад увеличил типоразмер предохранителя (несколько страниц темы раньше http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1456393). Все пока нормально, хотя в следующем месяце собираюсь менять в машине сигналку, заодно переделаю обогреватели на две раздельные цепи. Фотоотчет выложу.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
С такими токами правильнее отделить цепь заднего стекла, будет 8 и 11 ампер.
Toyota Corolla Cross Hybrid
А самое простое это отделить обогрев лобового, которого нет на Америке, как и такой проблемы. Значит штатная проводка вполне держит токи без лобового стекла. О чём я писал выше. Ну и конечно проще реализавать физически под капотом, тем болие и места навалом и питание рядом. :)
