Страница 7 из 69
Добавлено: 08 апр 2008, 21:30
N_George
менял сам, пока больше не проводил
Добавлено: 08 апр 2008, 21:35
N_George
dimasimal писал(а):расскажи как он вообще выглядит, шток визуально его не видно, он как находится в датчике, надо наверно разобрать датчик....так или нет
насос снимали или так подлезли, может фото какое сделал
насос не снимал, подлез так, но всё на ощупь, невидно нифига. Откручиваешь два болта, снимаешь датчик, шток с пружиной и шайбой вываливаются сами
Добавлено: 08 апр 2008, 22:14
Dmitrydv
N_George писал(а):Откручиваешь два болта, снимаешь датчик, шток с пружиной и шайбой вываливаются сами
И какой был шток, в смысле поломанный или нет? И какие изменения после замены?
Добавлено: 08 апр 2008, 22:31
N_George
Dmitrydv писал(а):И какой был шток, в смысле поломанный или нет? И какие изменения после замены?
а предыдущую страницу читать не пробовал?
Добавлено: 08 апр 2008, 22:43
Dmitrydv
N_George,спасибо за ответ.
Добавлено: 09 апр 2008, 10:28
Николай
N_George - ты бы фотки штока выложил для людей, чтоль...
Кстати, тебе ошибки сканером не читали на сервисе?
Добавлено: 09 апр 2008, 19:29
N_George
фото штока на странице 4. Код ошибок не написали, проверяли на мотор-тесте. Завтра опять поеду тестировать
Добавлено: 10 апр 2008, 23:12
N_George
в рольфе развели руками, после трёх часов тестирования. Сканер показывает что всё в порядке, а холостых оборотов как небыло так и нет
Добавлено: 14 апр 2008, 11:02
Vitalya-74
N_George писал(а):в рольфе развели руками, после трёх часов тестирования. Сканер показывает что всё в порядке, а холостых оборотов как небыло так и нет
Значит проблема по механической части. Я так думаю.
Добавлено: 14 апр 2008, 23:50
N_George
завтра в БОШ поеду
Добавлено: 16 апр 2008, 00:02
N_George
В боше работают мало вменяемые люди. Короче денег взяли, а причину не выявили
Добавлено: 16 апр 2008, 10:18
Dmitrydv
N_George писал(а):Короче денег взяли, а причину не выявили
, а за что платили? Извените, но я бы коректно послал бы на венеру.
Добавлено: 16 апр 2008, 11:45
Николай
N_George - ты это в на петушкова ездил или куда?
Добавлено: 16 апр 2008, 17:10
N_George
На Петушкова. Прикинь, по телефону сказали, что снять ТНВД продиагностировать на стенде и поставить обойдётся 10000р. А когда приехал началось: сначала электронную надо сделать (хотя я сказал, что электронную делали, но они обосрали РОЛЬФ сказав что там все идиоты) естественно ничего не обнаружили и заявляют, что надо делать инструментальную диагностику 15000 снять-поставить+3600 диагностика и +электронная 1400 итого 20000. Ну я понял, что если не уеду останусь без штанов отдал 1400 и уехал
Добавлено: 16 апр 2008, 23:15
alpa
N_George
Меняли шток на б/у или заказывали новый по номеру, что в теме обсуждают ?
Сам на днях буду снимать шток, проверять на целостность- интересует
время доставки если в exist заказывали
Добавлено: 16 апр 2008, 23:25
N_George
покупал новый с датчиком
Добавлено: 17 апр 2008, 10:52
Николай
N_George -я тебе писал, что у них нет своего стенда для ТНВД.
Единственный выход для тебя - найти контору, в которой есть стенд для тнвд VRZ, самому снять тнвд и отвезти туда для диагностики. Отсутсвие ошибок по электронике говорит об ее исправности, а плохая работа связана, скорее всего, с механическими проблемами в тнвд. А электроника их не замечает, т.к. нет адекватной обратной связи по работе движка.
Добавлено: 17 апр 2008, 16:49
N_George
уже снял, завтра повезу. Вопрос кто ставить будет?
Добавлено: 17 апр 2008, 21:20
alpa
N_George
Подскажите по разборке узла,
http://photofile.ru/express/matarerofas ... i/1093849/
датчик со штоком этот устанавливается на фото сбоку, в приливе корпуса или по продольной оси корпуса спереди под трубками ?
Все, отбой, сам разобрался - установлен сбоку в приливе.
Снял крышку,- шток обломан. http://photofile.ru/express/matarerofas ... i/1093921/
Поршень вытянуть не смог - ходит
туда-сюда, но не вытаскивается. На вид вроде целый.
Собственно я меня вопрос N_George : в какой комплектации датчик
этот поставляется ? Номер этот ?
9 443 612 895
Добавлено: 18 апр 2008, 07:37
VSV1953
Фото не открывается, показывае на что то другое.
