Турбина
adieu_estet
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Re: Турбина
Сообщение adieu_estet »
Напишу здесь о своем опыте. Турбина, заказанная здесь http://www.ebay.com/usr/kinugawa_turbo, пришла быстро. В хорошей коробке, выглядела, как новая.
Далее начались странности. После установки турбины, из выхлопной трубы при пуске двигателя начал валить дым (потом проходит). Турбина подбрасывает масло в интеркулер и далее. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что турбину подклинивает. На холостых она вообще не крутится, если газу дать на повышенных крутит и снова встает.
Написала продавцу с просьбой поменять товар или вернуть деньги. Он гасится, открыла диспут на ebay. Не знаю пока, чем дело кончится. В общем, печаль.
Только мне так повезло? Или были еще у кого возвраты/обмены с этими тайваньцами?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
А как устанавливали?
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Благодарил (а): 23 раза
Re: Турбина
Сообщение papillon2375 »
iRiver писал(а):А как устанавливали?
+100. Вероятность ошибок некорректного монтажа турбины...
Есть некоторые правила ее установки. Они все соблюдены?
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
adieu_estet
Двигатель:: бензин
Re: Турбина
Ставила, как вы понимаете, не я сама, а в мастерской. Там много миников и турбованых машин обслуживается. Сказали, что маслом ее смазали предварительно, ставили не в первый раз, как обычно. Какие еще ньюансы есть?
User_Name
Двигатель:: Две ноги )
Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Re: Турбина
Сообщение User_Name »
Если будете переводить диспут в клейм, то возможно понадобятся дополнительные доказательства хреновой работы турбины для того, чтобы повысить шанс возврата денег. Советую снять на видео с бумажкой в кадре где указано что видео снято для диспута. Сумма все таки не маленькая.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Турбина
Сообщение Gameszzz »
Ежели данный узел покупался не отдалённо,то вскрытие представителями продавца или с согласия продавца с фотофиксацией состояния быстро определило бы причину не работы турбокомпрессора,однако не самой лучшей стороной дистанционной покупки как раз и является факт трудновозвращаемости дорогих узлов.
С другой стороны,ТС утверждает,что менял компрессор у специалистов,которые часто сталкиваются с заменой (возможно ремонтом) таких узлов на миниках. Почему не стал ремонтировать у них свой узел ?
Как бы сейчас не пришлось собирать одну из двух или договариваться о фиксации процесса разборки\дефектовки в местной мастерской и определении причины поломки с выкладыванием пруфа продавцу.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
Лично видел как "специалисты" меняли турбину на териос киде. Просто тупо сняли старую, воткнули новую и завели. Через день ее вклинило.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
iRiver писал(а):Лично видел как "специалисты" меняли турбину на териос киде. Просто тупо сняли старую, воткнули новую и завели. Через день ее вклинило.
Да тут видать так же и было.
Перед установкой ведь должны были покрутить и убедиться что вал ровный,люфты минимальны.
Масло видать с вечера налили,а на следующий день запускали только.
Хотя китай - такой китай.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
Це тайвань. На паджеры и крузаки ставят их картриджи, не слышал про жалобы. Я им писал, спрашивал про картридж на мини, сказали только турбина в сборе
adieu_estet
Двигатель:: бензин
Re: Турбина
Увы, пока бодаюсь с продавцом. Он тянет время. Открыла диспут. Посмотрим, что выйдет из этого.
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: Турбина
Сообщение slavroman »
Ради интереса написал "братьям" нашим заречным (китайцы:) ) и вот что они мне ответили:
"Dear Vyacheslav,
Good day to you!
Thanks for your inquiry, our quotation is as follows:
Commodity: turbocharger
Model: TD02
Part No.:49130-01610
Quantity: 1pc
By air express : 354USD/pc (including air freight to your door).
The turbine shaft Matercial is K18,and every turbo pass high speed balanced test!"
был у кого опыт? у меня турба работает, только масло гонит немного(жора масла как такового нет, для б/у авто думаю это нормально), на днях думаю патрубки скинуть и провести более детальный осмотр...
за контракт просят от 4000р до 7000р (особо жадные до 18000р :) ), но здесь все таки новая, как думаете есть смысл рассматривать такой вариант на перспективу?
P.S.>Zhengzhou Milif Technology & Trade Co., Ltd. http://forgingcasting.en.alibaba.com/ http://www.forgingcasting.com/index.asp
в принципе у контора много чего выпускает, на разные марки...
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
У меня тоже турба потеет, склоняюсь к варианту покупки в япии новой(10-12 рублей), вытаскивания из нее картриджа и установки его в старый корпус.
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: Турбина
С Япии доставка дорогая... А тут можно "кирпичами" через Амур перекинуть :) а по Chine доставка недорогая
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Турбина
Сообщение sio »
Не увидел правда турбу для миника с прямоугольным фланцем
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
На таобао точно есть, делают они их.
Мозгг
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 0.7
Re: Турбина
Сообщение Мозгг »
slavroman писал(а):Ради интереса написал "братьям" нашим заречным (китайцы:) ) и вот что они мне ответили:
"Dear Vyacheslav,
Good day to you!
Model: TD02
Quantity: 1pc
Всем привет!
У меня турбину заклинило. Мой мастер говорят, что тут только менять. И цену назвал, которая меня огорчила, и поставила под вопрос возможность замены вообще. Цена - 59 тысяч рублей.
Вот вопрос, можно ли обойтись малой кровью? Если что, сам я ремонтом не занимался и не собираюсь.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: Турбина
Сообщение St@tus »
Мозгг писал(а): Всем привет!
У меня турбину заклинило. Мой мастер говорят, что тут только менять Цена - 59 тысяч рублей.
Продай лучше машину, не мучай себя))
Ты "сладенький" с такой машиной для любого недосервиса)
Не хочешь сам ничего делать - покупай ТОЛЬКО новое авто!
Мозгг
Двигатель:: 4A30T
Re: Турбина
Сообщение Мозгг »
Понятно, что я нахожусь в группе риска, ведь не могу в полной мере проконтролировать то, что мне предлагают и делают.
Но, во-первых, никто не отменял присутствие здравого смысла, во-вторых, сервис лояльный, проверенный. Контроль ведет владелец. Понятно, что это не исключает недобросовестность исполнителей, но тут уж ничего не поделать вообще, только опыт, пока он, на протяжении пяти лет - положителен.
И вернемся непосредственно к вопросу.
Я тут в этой ветке видел мысль о целесообразности замены всего двигателя, что дескать контрактный двигатель вместе с турбиной выйдет дешевле, нежели новая турбина и геморрой по её установке, который нужно еще и сделать правильно.
Может ли кто-нибудь подсказать стоимость контрактного двигателя? Здесь я видел много людей с ДВ.
Да и, как я понял, турбина, довольное слабое место у данных автомобилей.
Второй вариант, предложенный Вами, уважаемый St@tus, продать. А кто ее возьмет без турбины? От былой прыти нет и следа. Машина явно движется не в полную мощность, которой и так было впритык.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
Сообщение iRiver »
Новая турбина на амаяме сейчас 120 тысяч рублей) Почему нельзя поставить контрактную за 5 рублей и ездить?) Если накрылась турба, обязательно менять двигатель?)
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: Турбина
Сообщение ВВА »
Мозгг писал(а):Понятно, что я нахожусь в группе риска, ведь не могу в полной мере проконтролировать то, что мне предлагают и делают.
Что её правильно устанавливать ? Любой мало мальски разбирающийся в технике установит часа так за 2 с перекурами чуть дольше ,самое сложное открутить болты :)
