Лифт подвески MMC Pajero Junior
Нужен ли вобще лифт подвески Джуниору\Мини и сколько см вы считаете нужным добавить к его клиренсу??
Да нужен 4-5см
84
48%
Да нужен 5-10см
45
26%
Да нужен 10-15см
17
10%
Нет не надо и так всё хорошо!
21
12%
А чё это ваще такое?!
7
4%
Всего голосов: 174
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Завтра выложу. Могу еще выложить фото модного радиатора :lol:
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
WhiteRabbit
Модная стойка
Модный радиатор :)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
WhiteRabbit писал(а):Модный радиатор
Жесть! :D
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
На минике поднял зад со следующими исправлениями.
Верхний сайлент-блок вколотил из родного амортизатора и поставил в нивовский монро-адвенчер. нижний сайлент-блок у родного идет в сборе. планирую выточить втулки соответствующего диаметра. пока поставил нивовскую но она короче. После установки лифт получился 20-25 мм. на кочках амортизатор пробивает, планирую подставить еще одну резиновую проставку 25 мм.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Странно
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero jr
Сообщение Странно »
со мной никто не разговаривает ( ну и ладно
лифтанул паджерик - спасибо Verner
сзади пружины от оки (временно) амортизаторы от нивы (родные), спереди проставки 5 см, раздатка 2,5 см, при этом зад поднялся см на 8, перед на 5 - стало намного мягче на кочках - на мой взгяд даже сильно мягко - появилась валкость в поворотах.
редуктора от мини 5,62 - скорость упала :( процентов на 20. на 3 ступенях автомата стало совсем тяжело на трассе.
проблемы при лифте: все тут говорят что никаких проблем с рулевой нет - у меня мотор повис на ней - пришлось распилить вал между карданчиков и вварить туда трубку. Натянулся шланг от расширителя гидроусилителя - опустили его тоже. Крыльчатка радиатора ложиться на кожух - выкинул пока кожух (радиатор не трогали). были проблемки с вытаскиванием правой задней полуоси и левой передней гранаты. После всей сборки - некоторое время не выключался передний мост (видимо вакуума не было) и горела лампа абс - потом все самоустранилось.
появился посторонний гул - но есть подозрение что прогорел глушитель, а может и еще чего - что это может быть?
а, ну и резина гардиан оф роад 235/75 - смотриться машинка обалденно, на ходу без дороги пока не пробовал (хотя тяга добавилась заметно)
pajero jr 97
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Странно писал(а):появился посторонний гул - но есть подозрение что прогорел глушитель, а может и еще чего - что это может быть?
Ну как вот тебе помочь в этом вопросе!? Где гул, какой гул,на каких режимах и тд... ? Может выхлоп, может резина гудит, может много еще чего. Ты не серчай -
Странно писал(а):со мной никто не разговаривает ( ну и ладно
, по конкретней опиши .
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Странно
Да не переживай :) мы читаем читаем.
Мне вот чтото думается что 235 и без лифта большого должна встать :roll:
WhiteRabbit
Ну это ты ваще :D
У тебя как вобще с температурой двигателя было?
Кстати там можно яйца птиц выпаривать и ещё что нибудь ;)
Почём ща кстати такие стойки?
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
WhiteRabbit
Кипел я постоянно, на ПТФе даже с трассы сойти пришлось, правда не только из-за кипения, там целый комплекс геморроев случился.
Стойки - за пару 5к отдал.
strange-tm
WhiteRabbit
Не мудренно :lol:
Нормальная кстати цена получилась :roll:
WhiteRabbit
Визуально при осмотре радиатор казался нормальным, но вот когда сняли... :) Цена нормальная, тем более проходить они должны побольше чем родные.
Странно
Двигатель:: 4A31
Сообщение Странно »
резина то в принципе встает - но когда я мерил немного цепляет передними колесами за подкрылки при повороте, и хода маловато будет - на кочках будет долетать до пластика - а так все супер пупер.
и при том 5 см это разве большой лифт?? самое то!
pajero jr 97
WhiteRabbit
Подрежь немного подкрылки напару сантиметров и будет счастье
Странно
Двигатель:: 4A31
Сообщение Странно »
да сейчас поднял уже, теперь ничег нигде не цепляет - можно даже больше колеса ставить.
кто то заикался про стойки передние за 3,5 т.р. - расскажите где взять? или лучше к кому обратиться?
pajero jr 97
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Странно писал(а):кто то заикался про стойки передние за 3,5 т.р.
:oops: йа.
P.S. пиши в личку тел.
Sany2
Сообщение Sany2 »
Ребят,а что если проставки заказать вот с этого сайта http://www.polimer-nsk.ru . Дать им размеры и пусть сделают.Как думаете?:)
Тише едишь не доедишь
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Sany2 писал(а):Ребят,а что если проставки заказать вот с этого сайта http://www.polimer-nsk.ru . Дать им размеры и пусть сделают.Как думаете?
А почему бы и нет? Только какова цена вопроса.Станут ли они штучно изготавливать? А потом как то еще по просторам Родины рассылать...
зы. Вот усиленные проставки под задние пружины( от 9 -ки) у себя задолбался искать,либо маленькие, либо нету. :sad:
Sany2
Сообщение Sany2 »
узнал изготовят,но только начиная от 20 комплектов:(
Sany2
Сообщение Sany2 »
Ребят нужен говорят чертеж, если не сильно сложный,то единичный сделают:)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
А какие вообще ты хочешь проставки сделать, куда?
Sany2
Сообщение Sany2 »
под перед,под задние прочитал от 8-ки подходят:)чтоб не делать грамозкие из метала:)
