по сепараторам
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: по сепараторам
Сообщение saxa »
gl1500 писал(а):Поставил-таки Separ 2000/5.
Умучился прокачивать, думал уже, не правильно подключил, но, вроде, правильно.
Единственное, что напрягает - в топливной системе Pajero два сечения трубок - до штатного фильтра внутренний диаметр трубок около 10 мм, на выходе из штатного фильтра внешний диаметр уже около 8 мм. Штатные фитинги Separ сечением 8 мм. Поскольку сепаратор вставляется между баком и штатным фильтром, я, получается, уменьшил диаметр магистрали. Вот и думаю, насколько это критично, если теперь и до фильтра и после одно сечение?
А у меня вопросы по установке.
1. Как сливать каку с отстойника? Руку к крану слива просунуть некуда.
2. Как менять фильтр сепара? Период замены 10-15 тыс. Правый дальний болт упрется в кузов, болты достаточно длинные. Только если снимать сам сепар с креплений, эт не удобно.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Re: по сепараторам
Сообщение gl1500 »
Отвечаю:
1. Действительно не очень удобно, но рука просовывается, грязь сливается, при этом процесс не более неудобен, чем откручивать кран штатного фильтра. В любом случае лучшего места я не нашёл. Если знаете, подскажите, с удовольствием переделаю.
2. Меняется без проблем, болт выкручивается до конца, крышка снимается, фильтр достаётся.
saxa
Двигатель:: 4М40
Re: по сепараторам
Сообщение saxa »
gl1500 писал(а):Отвечаю:
Эт хорошо, что вы всё учли ))
gl1500
Re: по сепараторам
Сообщение gl1500 »
Но вы правы, что, если не угадать с высотой расположения сепаратора, может быть проблема с обслуживанием. С одной стороны хочется поставить его как можно выше для удобства открытия крана, с другой стороны это "выше" не позволяет менять фильтр.
В любом случае у меня все меняется, но открывать кран действительно не удобно.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: по сепараторам
Сообщение Green Goblin »
А чего за АКБ не поставил? прикрутил бы его к торцу корзины АКБ....
gl1500
Re: по сепараторам
Сообщение gl1500 »
Я уже и не помню. Но раз не поставил, были причины, ведь на корзину проще.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Re: по сепараторам
Сообщение Panzer38 »
У меня прошлой зимой, когда температура воздуха была ниже минус 10, при обгонах (да и вообще при любых нагрузках на двигатель) стабильно загоралась "спираль".
Три попытки с установкой различных топливных фильтров проблему не решили. А Сепар у меня установлен также ДО основного топливного фильтра.
Летом поменял штуцера на Сепаре с 10 на 12мм. И этой зимой, в морозы до минус 20, "спираль" уже ни разу не зажигалась :)
Сепар 2000 + Бинар-5s
gl1500
Re: по сепараторам
Сообщение gl1500 »
Я сразу после установки поставил штуцеры 10мм. В тот же день поехал к Ёжику и проверил давление. Все было в норме, не знаю какая ситуация была бы со штуцерами 8 мм.
Nesmax
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Re: по сепараторам
Сообщение Nesmax »
Народ подскажите, где на новой MPS3, выходит трубопровод с бака? Хочу врезать сепаратор до фильтра
