Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение Sultan_86 »
Сволочи официальные рукожо**ые-бездарные сервисмены мне всю тормозную систему завоздушили. Открываю бачок а там масса, напоминающая пену. Сегодня выпустили воздух, а также перебрали и смазали суппорта. Было много времени и денег потрачено. Завтра буду звонить а если надо писать в Мицубиси центр.
Sultan_86
Сейчас по педали передаются какие то щелчки при на нажатом тормозе, и слышно стравливание воздуха, короче пшик откуда то с водительской стороны. Груша может ли являться причиной? Причем бжинь по педали тормоза ощущал уже года 3
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
скорее всего у вас ГТЦ начал пропускать, это последствия длительного "бжинь"
KENIG39
Сообщение KENIG39 »
Столкнулся со следующей проблемой:
на холостых оборотах слишком частая подкачка насоса (через каждые 10 сек), при резком торможении или при начале движения (после снятия с паркинга) пижит бустер и загорается датчик ручника + с периодичностью около 30сек-1мин появляется странный звук СкачатьГолос_007.m4a
Видимо проблема с грушей!?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
Видимо да...
KENIG39
Сообщение KENIG39 »
В общем, как и предполагалось, дело было в "груше"...
Поменял бесплатно у официалов :*YAHOO*:. По базе пробили, и оказалось действительно мой паджерик попадает в сервисную программу.
Но есть одно НО... год выпуска груши не должен быть выше 2002 года.
Стояла до этого у меня "груша" с розовой меткой.
vbhjyjd
Мой автомобиль(и):: миц. монтеро3
Сообщение vbhjyjd »
Всем привет.Проблемма как и у всех,пжиканье было из-за груши и не эффективность при торможении(УВОД А.М СНАЧАЛО В ПРАВО ЗАТЕМ В ЛЕВО ПОТОМ ВСТАВАЛА ПРЯМО И ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ) Всё я здесь прочитал,всё сделал как положенно,всё нормально стало работать не бжикать не бздеть:НО.А.М как швыряло из стороны в сторону,так и швыряет!В чём проблемма?Может кто сталкивался,или может прокачка по контурам поможет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Проверить не закисли ли тормоза, прокачать систему, желательно через сканер, проверить развал/схождения
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан »
Добрый день всем! Ездил пару месяцев с неисправной грушей, все идентично было рассказам форумчан, бжиканье и небольшие гидроудары. Пару дней назад поменяли ремкомплекты на задних суппортах и появилась еще одна проблема. После, примерно, полу часа простоя, педаль тормоза свободно уходит до конца, при этом в районе груши слышно, как уходит воздух, будто крупный прокол колеса, загорается антилук и появляется режучий звук оповещение чего-то там. Исчезает, если выключить и включить зажигание. Медленно прокачав раз 5, педаль твердеет. Чек АБС не горит, но не срабатывает при торможении. Окончательно умерла груша или что-то еще может быть?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ты бы для начала поменял грушу! А то потом придётся и моторчик менять (афуенная куча бабла)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скорее всего насос устал качать постоянно. Нельзя так долго с убитой грушей кататься
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
DenVer писал(а):Скорее всего насос устал качать постоянно. Нельзя так долго с убитой грушей кататься
Груша, при этом, продолжает качать. Правда, гораздо чаще обычного включается. Номер груши не подскажете? Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Аслан 04 июл 2014, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Навалилось на меня сразу несколько проблем с машиной. Пока не успеваю. Ребят, я в теме про мотор написал. Пожалуйста, кто понимает в этом, отпишитесь.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Груша не может качать, груша это простой гидроаккумулятор, который, если по простому, сохраняет давление в системе... аккумулирует. Внутри груши стоит мембрана, которая прикрывает отсек с газом, который своим давлением давит через мембрану на тормозную жидкость, чем сохраняет давление, накачанное гидроусилителем тормозов (насосом). Вот получается мембрана лопнула, газ вышел и теперь груша просто "фыркает", а насос постоянно качает тормозуху.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
DenVer К сожалению, я ничего не смыслю в этом. Вижу по многим темам отписываешься, понимаешь в этом не плохо. Спасибо, что объяснил. Получается, сейчас насос работает как бы в аварийном режиме.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Получается, что он у тебя работает сейчас, как за всю свою жизнь не работал
Последний раз редактировалось HiTEX 04 июл 2014, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Аслан писал(а):DenVer К сожалению, я ничего не смыслю в этом. Вижу по многим темам отписываешься, понимаешь в этом не плохо. Спасибо, что объяснил. Получается, сейчас насос работает как бы в аварийном режиме.
Да, раньше был помощник, а теперь нужно не только давление нагнетать, но и поддерживать постоянно. Раз тормоза ухудшились, то скорее всего производительность насоса упала и даже его не хватает.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Номер груши не знаете? Или по вину нужно пробивать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скорее всего 4630A012, но лучше через вин перепроверить
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Экзист по вину выдает номер MR 977223 и замену 4630A011 .
А стоит во такой как на картинке 4630A012 .
Подскажите они взаимозаменяемые ?
