Эт ты не обо мне случайно?марсель писал(а):Вот пример установки компрессора "напрямую к кузову"... Теперь будет гудеть...
Пневмосистема своими руками.
- Esen
Re: Пневмосистема своими руками.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Если ссылки и статья твои, то о тебе
вот только не надо говорить, что у тебя внутри багажника, а тем более, если еще сверху шмотки лежат, то не слышно.....
п4 3,8 бежевый у жены.
- Esen
Слышно, конечно )) ещё как ))) Вот только не напрямуб к кузову установлен компрессор ))) Есть идеи, как избавиться от вибрации?
марсель
- Двигатель:: 4g54
какие идеи. я уже озвучил 3 сообщения назад.
ставить компрессор СТРОГО на родные резиновые ножки. существенно снизится уровень вибрации и шума.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
У меня беркут прикреплен к правому крылу под капотом. Резинки на ножках оставил родные. Прикрепил при помощи хомута для канализаионных труб. Он такой с резинкой, на две части делится и одна часть с резьбой по середине.
Его слышно когда он работает, но сказать что прям вибрация или что-то раздражительно - не скажу. На ходу ваще его не чуствуешь что он ключился.
- Esen
А, так ты об эээтоммарсель писал(а):какие идеи. я уже озвучил 3 сообщения назад.
марсель
- Двигатель:: 4g54
Варианты?алексей - Маленький Мук писал(а):Родные резинки оченьна не долговечные
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Типа резинок, через которые воздушный фильтр к кузову крепится на 4д56т
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- zyamka
- Мой автомобиль(и):: PajeroII 3.0 VR long
Осилил все 9 страниц ))
кстати, вместо родных ножек можно использовать резинки от стабилизатора. и на болты.. и держится отлично и на долго хватит )
марсель
- Двигатель:: 4g54
Вибрация будет передаваться через болты. Плюс сама резинка жесткая.
- МШУ
+ 100марсель писал(а):Вибрация будет передаваться через болты. Плюс сама резинка жесткая.
Мона ,конечно,использовать всяческие 3-е опоры от пикколё колясок: Оки и иже с ними.......но зачем?
Или электро карлсонFil писал(а):Типа резинок, через которые воздушный фильтр к кузову крепится на 4д56т
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Думаю нуна на виброопоры(виброизоляторы ставить). например тута http://www.vibroopora.ru/ есть чего и/или в других местах
- Мишок
Что за датчик давления?pnevmohod писал(а): обратного клапана нет, держит клапан компрессора
ресивер урезанный от камаза
регулятор давления
На фото видны цифры, но нечитабельны
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
МПС 12г. 2.5 МТ
Мишка
я себе ставил от обычного бытового компресслора, ну тот что во всех гамазинах литров на 20ть, снимал с компрессора весь блок с регулятором и влагоотделителем, на нем же и обратный клапан . немного грамоздко он пойдет
- Esen
Братва, кто-нибудь виайр 380с себе ставил? У меня такой стоит. Да только производительности даже на 33 не хватает. Вот заморочился спаркой 2х400с. Качают до 10 атмосфер, только дьюти сайкл 33%. Производительность спарки в 3 раза выше одного 380с. Тот 100% и до 15 атмосфер молотит. Как думаете, 33% хватит на подкачку без проблем с 0,7 до 2,5 моих колес?
И еще. Есть такой насосик, Air-Zenith называется. Стоит как 2 виэйра, даже немного дороже. Качает чуть хуже, чем спарка виэйров. Кто-нибудь использовал? Стоит его брать? На ибее 370 баксами торгуют. С другой стороны, 2 насоса надежнее
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а чем беркуты не устраивают?
9О22818172
9О22818172
марсель
- Двигатель:: 4g54
хватит.
400 виэир это тоже что 20 беркут.
я лично 20 беркутом 33*10,5 шины на 15*7 диски бортирую. достаточно!
в прошлый выезд с товарищем (тоже на 33*10,5 гудриче) разувались 3 раза (давление было 0,5 а мы дубасили
)) все разные колеса. на месте бортировались в колее без снятия колес!
- Esen
Ну, спарка тогда вообще чудеса творить должнаа! Спасибо!
