Страница 7 из 11
Re: Пневмосистема своими руками.
Добавлено: 24 фев 2013, 15:13
Esen
марсель писал(а):Вот пример установки компрессора "напрямую к кузову"... Теперь будет гудеть...
Эт ты не обо мне случайно? :)
Добавлено: 24 фев 2013, 17:52
марсель
Если ссылки и статья твои, то о тебе :) вот только не надо говорить, что у тебя внутри багажника, а тем более, если еще сверху шмотки лежат, то не слышно..... ;)))
Добавлено: 24 фев 2013, 19:04
Esen
Слышно, конечно )) ещё как ))) Вот только не напрямуб к кузову установлен компрессор ))) Есть идеи, как избавиться от вибрации?
Добавлено: 24 фев 2013, 19:10
марсель
какие идеи. я уже озвучил 3 сообщения назад.
ставить компрессор СТРОГО на родные резиновые ножки. существенно снизится уровень вибрации и шума.
Добавлено: 24 фев 2013, 19:28
atas80
У меня беркут прикреплен к правому крылу под капотом. Резинки на ножках оставил родные. Прикрепил при помощи хомута для канализаионных труб. Он такой с резинкой, на две части делится и одна часть с резьбой по середине.
Его слышно когда он работает, но сказать что прям вибрация или что-то раздражительно - не скажу. На ходу ваще его не чуствуешь что он ключился.
Добавлено: 24 фев 2013, 21:00
Esen
марсель писал(а):какие идеи. я уже озвучил 3 сообщения назад.
А, так ты об эээтом :) Ну так он у меня именно так и установлен ::-D: Плохо смотрел, наверное ::-P: Я уж думал, что-то новое изобретено :*CRAZY*:
Добавлено: 26 фев 2013, 20:51
Родные резинки оченьна не долговечные ;)
Добавлено: 27 фев 2013, 05:48
марсель
алексей - Маленький Мук писал(а):Родные резинки оченьна не долговечные ;)
Варианты?
Добавлено: 27 фев 2013, 10:27
Fil
Типа резинок, через которые воздушный фильтр к кузову крепится на 4д56т :*SCRATCH*:
Добавлено: 01 июл 2013, 10:43
zyamka
Осилил все 9 страниц ))
кстати, вместо родных ножек можно использовать резинки от стабилизатора. и на болты.. и держится отлично и на долго хватит )
Добавлено: 01 июл 2013, 21:22
марсель
Вибрация будет передаваться через болты. Плюс сама резинка жесткая.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:35
МШУ
марсель писал(а):Вибрация будет передаваться через болты. Плюс сама резинка жесткая.
+ 100
Мона ,конечно,использовать всяческие 3-е опоры от пикколё колясок: Оки и иже с ними.......но зачем?
Добавлено: 09 июл 2013, 10:17
Fil писал(а):Типа резинок, через которые воздушный фильтр к кузову крепится на 4д56т :*SCRATCH*:
Или электро карлсон :) что одно и то же :;-): но гудеть он будет один хрен ;) так что на шум забейте, дело привычки ::-D:
Добавлено: 09 июл 2013, 12:12
Alessandro
Думаю нуна на виброопоры(виброизоляторы ставить). например тута http://www.vibroopora.ru/ есть чего и/или в других местах
Добавлено: 25 окт 2013, 12:58
Мишок
pnevmohod писал(а): обратного клапана нет, держит клапан компрессора
ресивер урезанный от камаза
регулятор давления
Что за датчик давления?
На фото видны цифры, но нечитабельны :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 окт 2013, 09:34
Мишка :) я себе ставил от обычного бытового компресслора, ну тот что во всех гамазинах литров на 20ть, снимал с компрессора весь блок с регулятором и влагоотделителем, на нем же и обратный клапан . немного грамоздко он пойдет ::-D:
Добавлено: 28 окт 2013, 02:06
Esen
Братва, кто-нибудь виайр 380с себе ставил? У меня такой стоит. Да только производительности даже на 33 не хватает. Вот заморочился спаркой 2х400с. Качают до 10 атмосфер, только дьюти сайкл 33%. Производительность спарки в 3 раза выше одного 380с. Тот 100% и до 15 атмосфер молотит. Как думаете, 33% хватит на подкачку без проблем с 0,7 до 2,5 моих колес?
И еще. Есть такой насосик, Air-Zenith называется. Стоит как 2 виэйра, даже немного дороже. Качает чуть хуже, чем спарка виэйров. Кто-нибудь использовал? Стоит его брать? На ибее 370 баксами торгуют. С другой стороны, 2 насоса надежнее :)
Добавлено: 28 окт 2013, 07:39
vadim82
а чем беркуты не устраивают?
Добавлено: 28 окт 2013, 10:33
марсель
хватит.
400 виэир это тоже что 20 беркут.
я лично 20 беркутом 33*10,5 шины на 15*7 диски бортирую. достаточно!
в прошлый выезд с товарищем (тоже на 33*10,5 гудриче) разувались 3 раза (давление было 0,5 а мы дубасили :))) все разные колеса. на месте бортировались в колее без снятия колес!
Добавлено: 28 окт 2013, 16:35
Esen
Ну, спарка тогда вообще чудеса творить должнаа! Спасибо! :*THANK*:
