Страница 7 из 8
Re: Про расход бензина.
Добавлено: 10 апр 2010, 15:45
Gerasim
Позавчера перепаял, сегодня поставил на место. Кажется веселей бежать начал и скоростя лучше переключаются. Хотя возможно просто кажется. Про расход узнаю сообщу через недельку.
Добавлено: 10 апр 2010, 18:30
valnik
Gerasim писал(а):Позавчера перепаял, сегодня поставил на место. Кажется веселей бежать начал и скоростя лучше переключаются. Хотя возможно просто кажется. Про расход узнаю сообщу через недельку.
ЖДУ результатов!!!
Добавлено: 10 апр 2010, 20:00
Вадим Самара
Народ у меня конденсаторы на 16 вольт стоят(после замены поставили такие) по температуре-105 град. 16 вольт это критично?
Добавлено: 10 апр 2010, 22:41
ZILLA
Вадим Самара писал(а):Народ у меня конденсаторы на 16 вольт стоят(после замены поставили такие) по температуре-105 град. 16 вольт это критично?
Маловато будет. Я поставил номинал и по ёмкости и по напряжению.
Re: 6G72 Про расход бензина.
Добавлено: 18 апр 2010, 20:04
Gerasim
Ну как и обещал в конце недели результат. А результат такой "0" нифуя кондеры на расход не влияют. Как кушал 20л/100км так и продолжает.
Добавлено: 18 апр 2010, 21:34
GeneralLee
=) у меня тоже 20ку по городу кушает
Добавлено: 18 апр 2010, 23:12
Железяка
Этого и следовало ожидать - эти кондеры выполняют роль фильтра по питанию и к расходу никак не относятся.
Добавлено: 19 апр 2010, 12:41
Gerasim
Железяка писал(а):Этого и следовало ожидать - эти кондеры выполняют фильтра по питанию и к расходу никак не относятся.
Дык это понятно, просто была надежа что они стабилизируют питание и заставят нормально датчики работать и произойдет чудо
но чудо не случилось.
Добавлено: 21 апр 2010, 08:20
Юра г. Чита
Расход почти не изменился, возможно при активном "педалировании" чуть-чуть поменьше, а вот бодрость мотора улучшилась. Хотя может просто потеплело?!
Добавлено: 24 апр 2010, 17:18
NeX
Монтеро 3,5
Трасса 90 км/ч не более 10,5
Трасса 120 - 11-12
город без сильных пробок меньше 16-17 не бывает
Добавлено: 29 апр 2010, 12:20
Balbes37
Добавлено: 30 апр 2010, 06:23
GWG
Кондеры были живые, но перепаял, раз уж полез
. На расход не повлияло.
После переобувки на лето расход около 18л по городу, при том что пробки хоть и не большие, но имеют место быть. Стиль езды 70% относительно спокойно, остальное время придавливаю гашетку прилично.
Расходомер и лямбда работают правильно. Свечи, провода, топливный фильтр и бензонасос с сеточкой были поменяны перед зимой. К лету заменил воздушный фильтр. Осталось форсы помыть - может еще меньше будет расход. Ну и иридий поставить для успокоения души
По паспорту 15,1л/100км в городском цикле. Думаю с нашим бензом и на не новой машине достичь этого нереально.
Добавлено: 30 апр 2010, 08:40
Gerasim
Мне вот интересно. Если посмотреть новый Пыж 4, то расход у 3х литрового тоже около 20ки на сотню. Вопрос: Как машин с более старым дрыгом может кушать меньше?
Добавлено: 30 апр 2010, 16:20
GWG
Все вопросы к производителю, как они там прописывают цифири х/з. Опять же расход в разных городах сильно разный и зависит от многих факторов, как минимум от наличия пробок и от качества бенза.
Добавлено: 14 май 2010, 12:31
Сергей Анатольевич
NeX писал(а):Монтеро 3,5
Трасса 120 - 11-12
Я конечно не Станиславский, но все равно не верю!
Добавлено: 14 май 2010, 19:34
Gerasim
Сергей Анатольевич писал(а):NeX писал(а):Монтеро 3,5
Трасса 120 - 11-12
А я верю
NeX писал(а):Монтеро 3,5 меньше 16-17 не бывает
Вот в это верю точно.
Добавлено: 16 май 2010, 16:47
GWG
В общем так, на 30л 92-го бенза проехал примерно 195км, это что-то около 15,5л/100км. Из 195км прошел 30км достаточно сильно груженый по плохой трассе, потом обратно те же 30км налегке, скорость от 70 до 120 что туда, что туда, покрытие действительно кое-где было ну очень плохое, приходилось ползти и практиковаться в змейке.
Итого: 135км по городу, 60км по трассе и расход составил 15,5л/100км, а это даже не смешанный цикл 50% трасса/50% город.
Хотите верьте, хотите нет, но все как я написал, а чисто по городу расход сейчас 17,5-18л/100км.
Добавлено: 16 май 2010, 18:01
ZILLA
Недавно проехал 200 км на 26 литрах. Режим - пробка-трасса-город. По городу чистый расход ок 18 литров, думаю из-за 32 тапок на 16 радиусе. На 31 тапказ 15го радиуса было 15.8 литра.
Нать будет 32 тапки продать нафик.
Добавлено: 16 май 2010, 20:18
Jenek
Я заливаюсь на 500 руб (21.20 цена) и проезжаю по городу 140-160 км (15-17л). Режим: макс скорость 70, но в основном около 50, пробок мало, но много светофоров, т.е. постоянный старт и остановка. После обувания 32 тапков особо ничего не изменилось. По трассе легко на эти же 500 руб проезжаю 200 км (около 10-11 л). Реально вырос расход с ремонтом раздатки (замена цепи) и ездой на полном приводе зимой (но выше 20 литров ни разу не было). Т.к. датчики не исправны полного привода и крутится передний кардан можно еще чуть снизить расход. (а вообще если не лень можно трубочки перекинуть и отключить передок принудительно)
Добавлено: 17 май 2010, 10:42
Стас_Михалыч
С большими тапками мы часто забываем, что доверять одометру не корректно)) Ибо показывает он меньше, чем мы на самом деле проехали.
Кстати, у меня после установки 32х колес скорость по спидометру наконец стала равна скорости по GPS, на 31х спидометр показывал больше, чем на самом деле.
