Страница 7 из 12
Re: Установка CB антенны
Добавлено: 14 май 2010, 01:03
d252
Valion писал(а): написали бы сравнение антенн одного класса (напимер лемм 2001, сирио 5000 и других), применительно к потребностям данного форума (в частности офф-роуда).
Например в таком виде:
1. Надежность при использовании в "покатушках"
2. Необходимость/отсутствие необходимости доработки
3. Возможные проблемы при использовании без доработки.
4. Преимущества/недостатки и качество приема/передачи (при условии грамотной установки обоих)
5. прочее
если коротко: Лемм турбо2001 vs Сирио турбо5000. Это мое личное мнение, никак не претендующее на истину в последней инстанции
1. В покатушках надежней Сирио, узел крепления верхней катушки сделан на шарнире, антенна складывается при сильном ударе, часто без потери работоспособности
2. Узел крепления кабеля надо дорабатывать у обоих ( или менять кабель примерно ежегодно при внешнем креплении), катушку Лемм дорабатывать обязательно, в Сирио лучше не лазить
3. Самые разные. Как ремонтник часто сталкиваюсь с проблемами у Лемм без доработки, с проблемами Сирио сталкиваюсь значительно реже, как правило после "доработки" или механических повреждений
4. Одинаковые
5. Применение этих антенн оправдано если у вас стоит усилитель от 200 ватт ( KL-500 и выше ), во всех остальных случаях можно без ущерба для дальности и качества поставить другие антенны
Добавлено: 23 сен 2010, 17:56
alekzander2708
d252 писал(а):...во всех остальных случаях можно без ущерба для дальности и качества поставить другие антенны
для MJ300 с установкой на заднюю дверь в П2 какую антенну посоветуете?
связь нужна в лесу и на трассе(если дальность будет км 10 - вполне устроит)
Добавлено: 23 сен 2010, 22:48
FEDOR
Изначально установка на заднюю дверь является не самой лучшей(если не сказать большего). Если на машине есть релинги то оптимально изготовить кронштейн и произвести установку под релинг. В крайнем случае (т.к. у Вас П2) можно поставить кронштейн на водосток крыши. Антенны предпочтительны двухметрового класса( LEMM 2001 TURBO, LEMM AT-73, SIRIO 5000 Performer). Корректное складывание при контакте с ветками достигается путем несложных доработок.
Добавлено: 24 сен 2010, 00:37
Андрей В.
А можно про доработки поподробнее?
Добавлено: 24 сен 2010, 08:54
alekzander2708
нету релингов
"Антенны предпочтительны двухметрового класса( LEMM 2001 TURBO, LEMM AT-73, SIRIO 5000 Performer)."
а вот выше,
d252 говорит, что для MJ-300 мона и попроще антенну. Какую?
Добавлено: 24 сен 2010, 09:50
FEDOR
Ваше право выбирать и прислушиваться к советам. Дмитрий порекомендует Вам любимую им SIRIO TURBO 3000. На вкус и цвет.... Дабы не быть голословным советую Вам изучить данный материал:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026.
Добавлено: 24 сен 2010, 11:39
alekzander2708
это всё уже прочитал, но так и не смог определиться,
какую выбрать модель и длинну антенны, оптимальную для MJ-300, при использовании его без усилка и , предположим, установленную на водосток крыши сзади?
АТ-73?
Добавлено: 24 сен 2010, 13:33
FEDOR
alekzander2708 писал(а):
АТ-73?
Почему бы и нет? И почему на водосток именно
сзади?
Добавлено: 24 сен 2010, 14:19
alekzander2708
FEDOR78RUS писал(а):...почему на водосток именно сзади?
провод наружу удобнее вытащить через багажник+защита от веток
Добавлено: 24 сен 2010, 16:59
Podzemshik
Только не надо провод через проем выпускать. Постоянное передавливание ему не на пользу. Я сначала вывел вот так :
Потом переделал, вывел через крепление рейлинга, теперь никаких проводов снаружи нет.
Добавлено: 25 сен 2010, 20:36
alekzander2708 писал(а):э...]какую выбрать модель и длинну антенны, оптимальную ...
Фёдор пытается Вам сказать, что в данном случае, понятие ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ РАДИОСТАНЦИИ,не совсем корректно. Все автомобильные сибишки стыкуются со всеми автомобильными антеннами (данного диапазона). Дальность и качество связи в бОльшей степени, будут зависеть от правильно подобраной и настроеной антенны. Причём, эти параметры уменьшаются по экспоненте, при укорочении антенны.
Добавлено: 25 сен 2010, 21:55
alekzander2708
так вот именно это я и прошу подсказать - какую из известных антенн надо подключить к MJ-300 для дальности связи 10км.
Добавлено: 25 сен 2010, 22:03
FEDOR
alekzander2708 писал(а):так вот именно это я и прошу подсказать - какую из известных антенн надо подключить к MJ-300 для дальности связи 10км.
Я Вам подсказывал 3 оптимальных варианта и, не в коем случае, не пытался читать Вам нотации. Давайте пойдем другим путем-Вы называете модель антенны, которую Вы хотите установить а мы обсудим ее плюсы и минусы и Вы сделаете соответствующие выводы. В конечном итоге выбор за Вами.
Добавлено: 26 сен 2010, 07:46
alekzander2708
Извиняюсь, никого не хотел обижать, жалею, если так получилось - писал поздно и с устатку, поэтому невнимательно.
разговор обязательно продолжу, пока почитаю про предложенные 3 варианта поподробнее. постараюсь их пощщупать
спасибо за ответы на мои ламерские вопросы!
Добавлено: 04 окт 2010, 20:31
progressor
Поставил антенну в крышу MMC. Долго искал компромисс в итоге по трудоемкости все варианты оказались одинаковыми а эффективность по заявлению многих специалистов выше именно у врезанной посреди крыши антенны...
Может кому пригодится:
Изготовил Т-образный кронштейн из двух монтажных оцинкованных пластин, "ногу Т" изогнул ступенькой точно в соответствии с высотой усилителя крыши в этом месте. Антенна Сирио 2х-метровая, тяжелая и массивная. Вышло довольно жестко, крыша не гуляет, масса с корпусом на площади не меньше 5 см2.
удачно, что в этом месте у меня стоит дивидюк, и не пришлось дербанить потолок.
под кронштейном крыша зачищена, а вокруг отверстия тонко насрано акриловой гидроизоляцией.
саму рацию поселил в очковом отделе верхней консоли, едва влезла, но зато под крышкой в глаза не бросается.
есть проблема с четкостью отображения инфы на дисплее под таким углом. но морду выносить не хочу.
Добавлено: 04 окт 2010, 21:47
Podzemshik
Молодец, и кронштейн нормальный, но вот к этому пункту прислушиваться не надо
progressor писал(а):эффективность по заявлению многих специалистов выше именно у врезанной посреди крыши антенны...
У антенны в центре крыши немного лучше диаграмма направленности, она ближе к круговой. У антенны на рейлинге или водостоке она несколько вытянута в сторону. Но здания, рельеф местности, деревья и даже соседние машины оказывают влияние намного сильнее, поэтому нет особого смысла гоняться за мелочами.
А еще в соответствии с Правилами форума прошу убрать картинку из подписи.
Добавлено: 04 окт 2010, 23:27
progressor
Уже заметил, машины и здания в городе - это зло)
Жалко картинку, рисовал специально для форума
Про плохую видимость цифр на жк ни у кого опыта решения такой проблемы нету?
Добавлено: 05 окт 2010, 00:45
Podzemshik
progressor писал(а):Жалко картинку, рисовал специально для форума
Ничего, у меня был хорошенький смайлик в подписи, но когда ввели новые правила, я его тут же удалил, потому что модератор должен подавать другим хороший пример ::-):
progressor писал(а):Про плохую видимость цифр на жк ни у кого опыта решения такой проблемы нету?
Проблема решается переделкой подсветки ЖК дисплея. Как - заочно сказать не могу, все зависит от конкретной ЖК матрицы и места вокруг нее. Наверно нужно обеспечить поток света на матрицу с другой стороны, в данном случае сверху, если взгляд направлен снизу. Я сейчас попробовал с калькулятором, получилось.
Если станцию поставил сам, значит руки растут из нужного места, подсветка тоже получится ::-):
Добавлено: 05 окт 2010, 01:30
progressor
отлично. была такая мысль. но в варианте допущения. когда тупо светишь на дисплей фонариком - все зашибись видно. а сейчас буду пробовать.
Еще вопрос, может подскажете. Антенна. она конечно очень хорошая и все такое, но не очень-то оправдана в варианте "езжу по городу, мало говорю и много слушаю".. Можно ли на дальние поездки использовать правильно согласованный двухметровый штырь, а на каждый день, воткнуть штырь по-короче, чтоб деревья во дворе не рубить? Какие параметры должны быть у него (с той же катушкой) чтоб передатчик не спалить? антенна сирио HI-Power 4000
Добавлено: 05 окт 2010, 10:04
Podzemshik
С той же катушкой другой штырь работать не будет. Нужно подобрать короткую антенну заводского изготовления с точно таким же креплением, это позволит на одно и то же основание быстро ставить ту или другую антенну.
Второй вариант - купить точно такую же антенну, укоротить штырь хоть до 50 см, разобрать катушку, перемотать ее для согласования нового штыря и настроить в резонанс. Я так сделал, но для этого нужны познания в электронике ::-):
