Передняя подвеска!
LIS06
- Двигатель:: 4m41
Re: Передняя подвеска!
Дизельный 4-й паджерик.
Первый стук появился в районе 30 тыс. км, на сто произвели регулировку рейки, стук практически исчез, только изредка беспокоил. Но перед ТО 45 стук появился и довольно сильно, на ТО сказали на гарантийный ремонт рейки, жду ремкомплект (1,5 месяца), надеюсь скоро починят)))
Интересно кто-нибудь ремонтировал рулевую рейку, толк будет? Али надо полность менять?
LIS06
- Двигатель:: 4m41
Еще один вопрос:
Я так понимаю, что ситуация с рулевой рейкой на четверке по сути - болезнь -?
Есть ли какая-то реакция со стороны ОД (завода изготовителя) например указание по замене данного узла как неисправного по гарантии или же его ремонте?
P.S. Пробывал написать в Рольф по данному вопросу - тишина!
Ковырялся вчера около машины и установил, оказывается одно крепление пластика подножки к металлическому каркасу сломано
Как раз где пассажир передний наступает на подножку. Думаю дай выкручу распорку с подножки водительской, там шума почти нет, а оказывается система дурацкая у подножки, на правой стороне отломилась пластиковая трубка, в которую вкручивается маленький саморез с распоркой. Ну прям как в детских китайских игрушках, блин. Попытался распорку поставить, она проваливается, полез смотреть где выкрутил как устроено, точно, там трубочка пластиковая, распорка в нее саморезом вкручивается и прижимает пластик подножки к каркасу.
Внедорожник называется блин.
В итоге подложил еще уплотнителя резинового в место касания подножки с порогом, тем самым поджав пластик, стало значительно лучше, не громыхает теперь на маленьких ямках и лежаках.
Почти победил получается
Вот думаю в штатное отверстие в каркасе может всеже болт вставить и прижать пластик к каркасу, только на подножке будет видна головка болта.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- Maxel
появился стук при кивках на торможении (вперед назад не важно)
причём при езде по ямам его нет на любой скорости его нет
видимо от наклона зависит
пошатал - ничего кроме резинок нижних аммортов не нашел.. они немного надорваны
есть мысли ? может колодки так болтаются?
ЗЫ втулки стаба менял... от них другой звук идет ... и он при езде по ямам в основном на маленькой скорости
правда это было на 3м паджеро... но вроде там ничего нового не появилось с тех пор))
поменяю конечно втулки на всяк случай(благо купил сразу 10 шт))) ) но врятли это они... повторю другой стук и другие условия появления
Vasja
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
эти втулки надо ставить из второпласта и всё!!! кончится у меня на спорте тк было как 5000 км пробежал менять а потом к токарю и всё так и забыл про замену !
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Так?Maxel писал(а):появился стук при кивках на торможении (вперед назад не важно)
Если так то ,вот решениеrvr200 писал(а):... а вот щелчки-скрипы металлические при торможении и трогании, звонкие такие, были у кого нибудь?
Как лечить?
Есть наблюдения в динамике.
Впервые обнаружилось еще на стандартной подвеске. Протянули переднюю балку к которой рычаги нижние крепятся ,явление пропало. Снова проявилось уже на лифтованой подвеске, обнаружилось,что лист защиты который закрывает картер и передний дифф,имеет пару не сильно раскрутившихся болтов, болты затянули,-щелчки пропали. Сейчас все протянуто и затянуто. Но, стоя на месте при повороте рулем до максимума в обе стороны, в крайних точках поворота издаются щелчки,звонкие,металлические - автомобиль не двигается! Когда трогаешься - щелчок,звонкий такой,щелчек-скрип даже. Когда тормозишь, щелчок такой же, если тормозишь рывками, сколько раз резко топнул на педаль, в ответ равное количество щелчков. При плавном торможении, щелчек однократный в начале, и при полной остановке когда уже носом слегка клюет,тоже однократно щелкает.
Короче, есть мысль, что сидит он (Щелк) где то в подвеске,подрамнике. Я его найду. Но хотелось бы ускорить процесс, может кто-то уже решал проблему?
ЗЫ: Рулевая рейка,тяги,наконечники новые. Втулки СПУ целые. Стойки, отбойники целые. Рычаги и их сайлентблоки без нареканий.
Вот такая загадка.
rvr200 писал(а):Ну что,видимо я первый.
Выяснилось, что от частого раскручивания-закручивания защиты (двигателя и коробки), а крепится она болтами М8 ,ответная резьба на всех креплениях "приказала долго жить". Парни в дилерском центре работают сильные, и убить резьбу им труда не составляет. Поэтому болты раскручивались на наших "ровных дорогах", и листы защиты издавали щелкающие, скрипящие и дребезжащие звуки. В воскресенье разобрал все это дело, пробежал метчиком по всем резьбовым соединениям,смазал,закрутил. Все посторонние звуки пропали. Но это уже в последний раз. Резьба больше ни на что не способна...
Скоро буду координально переделывать весь крепеж защиты днища. И добавлю еще лист под раздатку, и косынку перед глушителем, а то он как лопата на грунтах работает. Вот так.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- rvr200
... если стоит защита. Если ее нет, то причина в другом.Maxel писал(а):попробую проверить
- Maxel
родная стоит
но звук как ты описал
будто" колодки проскальзывают"
хотя как защита может издавать такой звук я так и не понял
вообщем будем разбираться
- rvr200
Защита рольфовская, состоящая из трех листов? Такая? Она не она,проверить легко. Встал на яму залез под машину, стукнул по каждому листу кулаком,если звук плотный без дребезжания значит не защита. Если какой то из листов дребезжит,его и надо лечить... У меня звенели все.Maxel писал(а):родная стоит
- rvr200
Короче, я все переделал - поставил болты "10". Затянул и все стало хорошо. По-ходу, эти листы защиты работают как "растяжка" на стойках на легковых машинах. На кузов идут диагональные нагрузки, и если есть где-то слабина, начинается щелкание. Сейчас даже машина кажется более "сбитой" что-ли, болтики хорошо стянули его.
- Maxel
мне в рольфе протянули колесо сказали езжай )))
ничего не изменилось)))
ща мой подъёмник занят
как освободится сам протяну защиту )))
- ПФГ
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (2008г.)
Привет всем!
Я новенький в сообществе. Счастливый обладатель нового 2008 г. рождения дядюшки Поджера. С момента приобретения в "Рольфе" в ноябре прошлого года накатал всего 17 тыщ. Катаюсь по асфальту (иной асфальт хуже бездорожья!). Глухие металлические стуки внизу в подвеске начались с 15 тыщ. (и уже стали сниться). Причем стучит и спереди и сзади (вначале только с правой стороны). Но только при крене или при повороте руля в передней подвеске! На скорости по ухабам и по прямой - хоть бы хны (даже на полисмене)! На Т.О. в "Рольфе" сказали, что неисправностей не нашли, и все впоряде. (действительно, первые два дня езды после ТО стуков не было). Прочитал все сообщения по теме - ГОЛОВА КРУГОМ!!! Самому лезть под машину боязно, все-таки гарантийная. Буду доставать рольфовцев, пусть смотрят внимательней!
Всем здоровья, коням тоже!
Сам такой!...
МПС2008/3л/АКПП/.... пока все родное
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1080
ну что эти кто нибудь ставил? На сколько срок службы увеличился?
Пришло время очередной замены не знаю какие лучше поставить
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Был на ТО75000.Дилер рекомендует в след.ТО-заменить поперечные развальные рычаги,с/блоки на задних нижних поперечных рычагах вместе с болтами,рычаги передние нижние в сборе с болтами...С с/блоками и болтами мне понятно,закажу,куплю.Обязательно покупать новые рычаги или можно поменять втулки...?
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- updater
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P IV, (F10)
Magnat52 писал(а):Был на ТО75000.Дилер рекомендует в след.ТО-заменить поперечные развальные рычаги,с/блоки на задних нижних поперечных рычагах вместе с болтами,рычаги передние нижние в сборе с болтами...С с/блоками и болтами мне понятно,закажу,куплю.Обязательно покупать новые рычаги или можно поменять втулки...?
- rvr200
... а это как ездить.updater писал(а):Почти всю подвеску перебрать??? а в каких условиях авто эксплуатируется? был уверен что подвеска на паджерах неубиваемая...
Поверить в то, что она неубиваемая, и убить за месяц - можно.
За 150 тысяч пробега поменял только задние амортизаторы,(по собственному желанию - показаний для замены не было. Лично мне не нравилось), и на 120 тысячах вертикальные стоики переднего и заднего стабилизаторов.
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
А гоните его в шею, этого дилера. Судя по перечню, сервисмены не смогли отрегулировать сход-развал из-за закисших болтов и приговорили все элементы, имеющие к нему отношение. Прежде чем вкладывать в это дело пару штук зелени, попробуйте обойтись малой кровью - парой-тройкой балонов ВД - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=30 (пост АндреяV)Magnat52 писал(а):Был на ТО75000.Дилер рекомендует в след.ТО-заменить поперечные развальные рычаги,с/блоки на задних нижних поперечных рычагах вместе с болтами,рычаги передние нижние в сборе с болтами...С с/блоками и болтами мне понятно,закажу,куплю.Обязательно покупать новые рычаги или можно поменять втулки...?
- Magnat52
Она может и не убиваемая,если только по трассе ездить.Большинство владельцев даже защиту на днище не ставит,ездит с родной жестянкой.Я в неделю несколько раз выезжаю в лес,прогулятся с собакой и ружьем.Вся подвеска это я нонял не так уж и много.Опять же вопрос к спецам,можно ли ограничится заменой втулок и с/блоков или нужна замена рычагов...?
- Magnat52
Ревизию болтов делали в 30000 и в 75000км.Во всяком случае с меня деньги взяли за работу.Должны скоро книгу по Паджеро4 прислать,хочу все таки узнать почему рычаги неподлежат ремонту...или можно...Wolker писал(а):А гоните его в шею, этого дилера. Судя по перечню, сервисмены не смогли отрегулировать сход-развал из-за закисших болтов и приговорили все элементы, имеющие к нему отношение. Прежде чем вкладывать в это дело пару штук зелени, попробуйте обойтись малой кровью - парой-тройкой балонов ВД - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=30 (пост АндреяV)Magnat52 писал(а):Был на ТО75000.Дилер рекомендует в след.ТО-заменить поперечные развальные рычаги,с/блоки на задних нижних поперечных рычагах вместе с болтами,рычаги передние нижние в сборе с болтами...С с/блоками и болтами мне понятно,закажу,куплю.Обязательно покупать новые рычаги или можно поменять втулки...?
