Бодилифт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Горец
подпятники под подушки и проставки-делай из 5 мм-мин-если хочешь надолго забыть про трабл....диаметр простав=диам рез.подушек(ну или меньше на 10 мм)если гигантомания-ставь подушки большого диам.
ЗЫ! не вкоем случае не удаляй резиновые подушки....
ЗЫЫ вариант простав: труба диам 76 мм с приваренными флянцами с оверстием под болт-имхо прочнее,тк не понимаю монолитные проставки из капролона( особо не нравица капролон-ассоциации странные с корнем :D )-если пойдёт трещина-п-да проставке(позырь устройство фирмовых простав-там продольные отверстия-явно не для облегчения)
Tikk
Сообщение Tikk »
Горец писал(а):а какой диаметр проставок должен быть при лифте в 60 мм?
все (ну, наверное, почти все) проставки, что лежат в и-нет магазинах сделаны из прутка капралона, наружного диаметра 73 мм (продавцами такой пруток продается как диаметра 70 мм, но там идет в плюс)
МШУ, к вопросу о проставках из трубы и шайб, которыми глушится труба.
я видел такую конструкцию, снятую с уазки. там шайбы были 3 мм толщины, ровно столько, сколько стенки трубы... так за 2 года эксплуатации верхняя заглушка трубы прогнулась вниз блюдцем на 3 мм примерно, из-за давления резинки, на которой был кузов
потому я не понимаю твоих восторгов от данной конструкции... с моей точки зрения, как инженера, такая конструкция имеет место быть только в случае применения распорной втулки, небольшого диаметра, между шайбами-заглушками...
во всех иных случаях такая проставка работает как пружина за счет деформации шайб, что не есть хорошо.
потому капралон - рулит
ну или другой материал, монолитный
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Tikk писал(а): такая конструкция имеет место быть только в случае применения распорной втулки
ну наверно можно вварить несколь труб)) по типу матрешки)) и ничего продавливаться не будет))
единственное что это достаточно геморойно их сделать)) и трудозатраты будут больше чем просто купить капролон))
зато на века)
Tikk писал(а):наружного диаметра 73 мм
свои только вчера мерял)) ровно 70 мм)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Jolbars
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: боевой Pajero 2, пузотёрка Toyota для города
Сообщение Jolbars »
Народ, а где сейчас можно лифтануть 2го пыжа, с перестановкой бамперов, заделкой дырок в защите и проч? Необходимость внезапно назрела.
-- P-2 коротыш рестайлинг/4m40/SS/ручка/бампер ARB/+5см/подвеска/BFG MT 33x10.5 R15/
-- ComeUp 9000/танковые фары/MJ 600 + Turbo 2001/эксп. габажник/компрессор/хайджек/..
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Jolbars
Мест много, но раз уж ты задал вопрос в этой теме то прочитай первое сообщение в ней :)
Я делал всё там..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Jolbars
Двигатель:: 4m40
Сообщение Jolbars »
Руслан писал(а):Jolbars
Я делал всё там..
Позвонил Во-хе. Сьездию к ним, посмотрим что получится, результаты расскажу :P
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk писал(а):верхняя заглушка трубы прогнулась вниз блюдцем на 3 мм примерно
извеняюсь-я давно с ульяновскими шедеврами не имею дело-а разве подушка не на раме остаёться?-и соответственно продавливаеться нижняя заглушка?....да и хрен с ними....Ессно распорные втулки + в идеале из нержи,тк через год -два болт заржавеет во втулке,что его и вышибать упаришься-на болт много графитки ,господа,
а то некоторые забывают :)
Tikk писал(а):такая проставка работает как пружина за счет деформации шайб
имхо:верхняя часть всей плоскостью прилегает к подпятнику кузова,нижняя-да-опираеться на резинку,но если шайба из 5-6-ки-хрен какая резинка продавит,тем более распорная втулка...
зы я не агитировал за советскую власть,просто дал альтернативу(моть более гиморную)....
ЗЫЫ я к ,примеру,для лучших свесов на пикапах бодилифтю тока платформу(жоп),и делаю это подрамником из 60 -го(или более) профиля-и вес не такой большой,зато платформа после нагруженных 500 кг не складываеться вовнутрь
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ писал(а):Ессно распорные втулки + в идеале из нержи,
тогда фсю проставку надо делать из нержи ;) вот это зачет будет ;)
кстати, никому не надо? правда цена наверняка космическая будет ;)
МШУ писал(а):ЗЫЫ я к ,примеру,для лучших свесов на пикапах бодилифтю тока платформу(жоп),и делаю это подрамником из 60 -го(или более) профиля
мы так вот этого
http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=132086
лифтовали сзади, потому как гниловат был. очень правильный метод, кстати ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk писал(а):тогда фсю проставку надо делать из нержи
а я и не предлогал черняшку к нерже варить :)
Tikk
Сообщение Tikk »
гы... а есть покупатели на такие изделия?
это ж рублей 300 или 400 за 1 проставку выйдет...
не... посчитал... 60 мм высоты выходит 500 р за проставку. ;)
это у моего поставщика трубы еще нужной нет, исходил из профиля 80х80х3 ;) заглушки из 4 мм, втулка внутренняя 16х2.
А из круглой трубы ежели делать, то даже не представляю, как заглушки делать. кроме как штампом... а этого дела у мну нет ;)
зато какая пафосная и гламурная, полированная нержавейка, во! ;) для настоящих пацанов! ;) и дефченок! можно краситься глядясь в проставку ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk писал(а):не... посчитал... 60 мм высоты выходит 500 р за простав
1 метр 76\ 2.5 зеркало-500 -600 руб(но сущесвует такая весчь,как отходы пр-ва)
заглушка: рубиться квадрат,далее,если токарь -не лошок-всё просто...
спрос:у мну Игорь Козлов затариваеться в мизерных кол-вах,для нужд своего сервиса,пытался другим пропихивать-стремаються :D
Jolbars
Двигатель:: 4m40
Сообщение Jolbars »
Jolbars писал(а):Позвонил Во-хе. Сьездию к ним, посмотрим что получится, результаты расскажу :P
Вчера получил машину от Володи (Вохи) и Валеры.
Результат +5см, с резкой консоли, переносом бамперов, *та самая дырка* между защитой и ARB-шкой закрыта - удлиннили защиту куском стального листа, и даже прокрасили.
Итого два дня, 14к.
Я доволен, начинаю поиск правильных дисков под 33/12,5 муды :P.
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ писал(а):заглушка: рубиться квадрат,далее,если токарь -не лошок-всё просто...
казалось бы, что таки - да, но все ж с точки зрения трудозатрат делать проставку из профиля - проще и дешевле. как раз токарная операция и исключена.
ну да фиг с ним. конкурировать с тобой все одно не буду ;)
я лучше капралона еще наточу ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk писал(а):ну да фиг с ним. конкурировать с тобой все одно не буду
Ты о чём? :D рынок необьятный-не косарезь,и с клиентом правильно беседуй-и народ из мск в дмитров поедет....вот Соболевы в Голицино сидят и всё ок(самому надо к ним сдаться)
ты лучше скажи,чем протектор "попилить"????(шашки есть лишние)болгарку,нож,"раллийную машинку " не предлогай :)
Горец
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Горец »
еще вопрос -нужна ли во второпластовом бодике стальная втулка?
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Горец
Нет.
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ писал(а):ты лучше скажи,чем протектор "попилить"????(шашки есть лишние)болгарку,нож,"раллийную машинку " не предлогай :)
а фиг его знает! ;)
видел сие действие только по телевизору. там как раз машинка была
МШУ
Сообщение МШУ »
Verner
офф-ну не подскажешь-в Нижнем тоже резину стрегут ножом,или прогрессивнее чё-нить придумали(а то ножом ё...ТНОполачаеться :sad: )
Verner
Сообщение Verner »
МШУ
Садовым секатором! :D
На самом деле есть машинка для нарезки протектора (типа как для выжигания по дереву), там сменная насадка, выбирай какой ширины нужен нож и вперёд!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Verner писал(а):МШУ
Оп-ля! :)
Серёга вынырнул из гаража.
Никак биточег подготовил? :D
ftsyuri1@mail.ru
