Болезни мотора 4D56.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Болезни мотора 4D56.
Сообщение Pteradaktel »
мысль такова..на фанере чертишь 2 круга..один по размеру болта шкива, другой - по размеру внешнего диаметра шкива..чертишь точно и циркулем.
Высверливаешь отверстие под болт, закрепляешь шкив и выравниваешь его относительно начерченного круга мебельными гвоздиками..штук 5-6 хватит..и сваркой на 4 прихватки...давай остывать, чтоб неповело..
как то так
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Pteradaktel писал(а):Думаю..что как раз метка то тут побарабану..можно и новую нарисовать.. (кстати, как я и писал, нарисованная - даж лучше..ее видно)..
Тут главное соосность дисков соблюсти..вот сижу и раздумываю..
как то так
... может быть, может быть... Но я все-таки слегка одел шкив на К/В и руками сдвинул внешнюю ременную часть шкива вокруг до метки на нижнем пластике. Ето даст возможность, пусть и призрачную, обрести прежнюю балансировку всего шкива. Да и штатная метка буит на своем месте, штоб других меток не плодить. Завтра буду варить. Думаю по четыре небольших сварных шовчика с внешней и внутренней части шкива буит достаточно. Остается только горевать по поводу отсутствия демпфера. На место все поставлю и буду колдовать над насосом....
Pteradaktel
Ну а если резина демфера подьелась неравномерно? и у тебя несоосно станет? наверно лучше по фанерочке..
как то так
Гурон
Сообщение Гурон »
... ды не думаю, внешний обруч сидит плотно, без люфта, и провернуть его руками - нужно определенное усилие. если бы поездил немного еще, то думаю и твой рецепт бы не помог.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Что мозги выносите.Железный шкив,демпфер нафиг, свои метки и все проблемы.
Pteradaktel
flamer писал(а):Что мозги выносите.Железный шкив,демпфер нафиг, свои метки и все проблемы.
:*WALL*: хдеж его взять то?
как то так
Гурон
Сообщение Гурон »
::-D: такето, такие вещи не терпят суеты, надо помусолить, соплями все измазать, шоб хорошо залазило. И вот ето вот :*WALL*: - тоже нужно, штоб запомнилось надолго. А когда фсе сделается спросить у друга . - Есть чем прижать? :*DRINK*: :*CRAZY*:
Гурон
Сообщение Гурон »
Итак. Машинку собрал...
Заварил шкиФ, пошел к соседу, и копроматом заварил в 4-х местах с одной и так же с другой стороны. Но результат мне не понравился, сварка легла как большие капли ртути, шариками. Пошел к себе, достал РЕСАНТу и инвектором влупил еще столько же, получилось гораздо лучше, соосно восемь с одной , восемь с другой. Фсе зачистил болгаркой. Болт оставил старый, посадил на фиксатор резьбы. Все собрал и принялся за ТНВД. А ето уже другая ПИСЬНЯ, которая буит петца фальцетом на теме "ТНВД. Опережение впрыска...." Спасибо Фсем за помощь! :*THANK*:
Pteradaktel
::-D:
пошли настраивать УОС :*BYE*:
:*TWO_DRINK*:
как то так
flamer
Сообщение flamer »
Ну вот сразу всё и починилось,а руки то помнят что делать.
Гурон
Сообщение Гурон »
flamer писал(а):Ну вот сразу всё и починилось,а руки то помнят что делать.
Ну да, етто Вам, братва, не рукоблудием заниматься, етто полноценный секас в разных позициях, и сверьху и снизу, и причем пассив... ::-D:
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Забавный сервис внедрили в форум, пишешь ялб а тебе переводят Я Сам Дурак ::-D:
Последний раз редактировалось Sfinks 15 мар 2013, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
::-D: капец! Почитал всю это камасутру со шкивом...Чёт не догнал, может какое то сообщение пропустил. Нах вся эта гребля? Что мешает взять шкив от хундая D4BF, стоит копейки, отличий от орига 0. В Курске нет оф диллеров хундая? Екзиста тоже нет? Нет ну я понимаю, нравится людям секас на морозе, но чёрт возьми, такие извращения со шкивом вредны для здоровья носка КВ. Демпфер там не для понтов стоит, и без него нагрузка на шпон паз, на болт КВ и на весь носок возрастает многократно, причём нагрузка колебательного, я бы даже выразился, зае...тельного характера. Ведь сколько всего висит на том шкиве? Да и сам он весит не мало. А потом горе покупатели, вроде меня, купившие авто с сюрпризом, удивляются, как можно засрать носок КВ на этом моторе. :*CRAZY*:
Гурон
Сообщение Гурон »
...серьезный аргумент в пользу замены, а если цена гуманная, и то очень ценный совет. Очень большое человеческое спасибо, :*THANK*: очень учту, и заменю при первой же возможности. :*VICTORY*: Sfinks, а у тебя тоже заварен? А скока стоит он в Ексисте???
Pteradaktel
Гурон, не верь, ценник никуя не гуманный, к томуж..одноручейковый на шпонку несадиться..напильник нужон...
как то так
Гурон
Сообщение Гурон »
Pteradaktel писал(а):Гурон, не верь, ценник никуя не гуманный, к томуж..одноручейковый на шпонку несадиться..напильник нужон...
как то так
А-а-а... :*SCRATCH*:а Саш, у меня одноручейковый, на помпу и гену идет один толстый ремень. А напильник не проблема. Лишь бы его весь пилить не пришлось, ::-D: ну чтоб диаметр шкива был такой же. Так что цену в студию, а там посмотрим...
Pteradaktel
я у Жипера брал..оригинал..б/у
а галоперский одноручевой - 5 Килорублей.
как то так
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
как то так
В теме капиталки кажись писали уже,что галлоперский шкив по диаметру такой же,иначе как к/валы переставляют то??!Просто шпонка наша выше родной галлоперской,поэтому Гурон,если шкив будешь заказывать галовский,то и шпонку не забудь от неё родную.Тогда напильник искать не нужно будет :) !
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Гурон
Сообщение Гурон »
Pteradaktel писал(а):я у Жипера брал..оригинал..б/у
как то так
:=-O: Хирасе! А б/у скока??
У меня, кстати есть в хорошем состоянии двухручьевой. я бы продал бы за цену того, который мне нужен. есть еще и на помпу двух ручьевой. Они мне не впились, сами знаете куда...Буду продавать.
Pteradaktel
б/у за 1,5 взял..качество достойное..
как то так
