Страница 7 из 9
Re: РЕЗИНА зимняя New Pajero Sport MY 2009
Добавлено: 05 сен 2013, 13:24
sergeyl
Господа,
Кто катает Cooper Discoverer M+S и Yokohama Geolandar G072? Хочу перейти в 33'' размер.
До этого катал Nordman Suv со старым рисунком, такая как Haka LT. Колесами в общем доволен, но хочется с 31 перейти на 33.
Интересует кто ездил на указанных выше на низких давлениях. 0.4-0.7 атмосферы. Насколько плющится? Не разбортирует ли? Резина предполагается в размере 285, а диск в 8''.
Заранее благодарю.
P.S. Что-то трудновато стало найти Yokohama Geolandar G072 285\75\16 в продаже.
Добавлено: 11 сен 2013, 10:45
Spinel
Hakkapeliitta LT2 285/75 R16 в сток ВЛЕЗАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Так что господа не слушайте шибко умных советов и не бойтесь экспериментировать.
Пруф
Добавлено: 11 сен 2013, 11:03
ISerg
При рулежке не трет нигде?
Добавлено: 11 сен 2013, 11:35
Spinel
На фото самые критичные углы поворота руля т.е. когда резина максимально близко подходит к локерам арок. Качество фото не совсем хорошее еще и солнце. Но можно сделать вывод что запас есть. И да НЕ ТРЕТ НИГДЕ!!! Если б терло был бы смысл делать пост? Если есть сомнения могу сделать пруф видео с рулешкой, но для этого надо опять на дачу ехать опять колеса перебрасывать...
Добавлено: 11 сен 2013, 11:56
Spinel
И еще по поводу дисков, проскакивал тут на форуме пост что диски Dotz Dakar не сидят на центральном отверстии, а только на шпильках, и что брать можно с любым ЦО, полнейший чушь, на фото видно как они отлично сидят на ЦО.
И еще так к слову в инете и тут на форуме оч. много недостоверной информации от всяких нехороших людей, и не всему стоить верить даже если это доказано самым мощным и не оспоримым аргументом словом "ФАКТ". Требуйте доказательств или не принимайте эту информацию как достоверную.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:06
olegro
Spinel писал(а):На фото самые критичные углы поворота руля т.е. когда резина максимально близко подходит к локерам арок..
А можешь замерить реальный диаметр накаченного колеса? Производитель заверяет, что 32,8 примерно 83см
Добавлено: 12 сен 2013, 12:15
Spinel
Я конечно попробую но боюсь что погрешность измерения будет высокая +/- 10 мм.
Добавлено: 16 сен 2013, 10:41
Spinel
Добавлено: 18 сен 2013, 17:56
GrizliBoo
Spinel писал(а):Hakkapeliitta LT2 285/75 R16 в сток ВЛЕЗАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Пруф
А может быть проблемы возникают при каком-нибудь вывешивании неравномерном? То есть в спокойном состоянии все вроде в порядке, не трет, а если бугорок с одной стороны, мост под углом, а колесо вывернуто, то и начинает тереть например внутреннюю сторону или еще чего...
Как такая мысль?
Добавлено: 05 окт 2013, 06:52
olegro
PERESVET писал(а):Про Yokohama Geolandar I/T G072 ...На роль резины "на 3 месяца в году" подходит идеально.
На роль резины "на 6 месяцев в году" :) взял Бридж 7000 в размере 285-65-17
Одел на диски 17х8 ЕТ20, надул 2.0 и измерил. Реальный диаметр 80см, ширина беговой дорожки 23см. Отбалансировались минимально. Воооот .....
Спасибо ребятам с разных веток форума за отзывы про эту резину, буду пробовать.
Щупал новинку - Бридж Spike. Производитель на своем сайте нахваливает, но что - то, как то IC7000 больше внушили доверие
Добавлено: 09 окт 2013, 19:57
Эль Дорадо
olegro писал(а): На роль резины "на 6 месяцев в году" :) взял Бридж 7000 в размере 285-65-17
Как думаешь на 17х7,5 нормально встанет? Тоже такую резину присмотрел.
Добавлено: 09 окт 2013, 20:31
olegro
Встать то встанет, разница в ширине диска сантиметр с небольшим не критична ИМХО
Но по фэншую (рекомендации производителя) 8" получше.
Зайди на сайты любых производителей резины в таком размере, посмотри рекомендованную ширину дисков, так будет более правильно. Например Йокогама рекомендует 8-10" http://www.yokohamatire.com/tires/detai ... ndar_a_t_s
Вот на Прадо120 ставили, на штатный диск 7.5 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5788.10
Добавлено: 10 окт 2013, 15:00
Mark69
Одел на штатные диски такой же Бриджик 285-65-17, будем посмотреть
Добавлено: 14 окт 2013, 22:44
Свят
Катаю теперь вот такие:
285/75R16LT Cooper Discoverer M+S шиповка.
По голому утреннему льду после дождя- очень даже ничего... Приятно удивил накат колёс. Вес покрышки почти как у Гудричей, а катится, после КМ2, вообще здорово. Прям почувствовал, как машина легче вздохнула :)
Отбалансировались все до 100 грамм.
Добавлено: 15 окт 2013, 16:23
r1sss
Извините за повтор!
Помогите с выбором размера...
МПС 2013 штатная 265/65 r17 сделан лифт,
какой максимум влезет на r17 или перейти на r16 и какой размер поставить там?
Хочется побольше )))
Заранее, Спасибо!
Добавлено: 15 окт 2013, 17:18
Свят
Какой лифт? Сколько мм?
На 16 выбор больше...
Добавлено: 16 окт 2013, 11:53
r1sss
лифт получается где то 4-4,5 см (ironmen)
33-не нужны, нет необходимости, а 32 хотел бы!
Вот и нужна Ваша помощь по выбору размера.
Добавлено: 16 окт 2013, 17:46
Свят
265/75 16 самый самалёт :)
Добавлено: 18 окт 2013, 10:04
White
Mark69 писал(а): Одел на штатные диски такой же Бриджик 285-65-17, будем посмотреть
Сделай фото пожалуйста, думаю себе также на сток взять 285 Бридж
и если не трудно, замер диаметра колеса :)
Добавлено: 18 окт 2013, 11:40
Mark69
Ок. Фото сделаю
Замер Олег сделал
olegro писал(а): На роль резины "на 6 месяцев в году" :) взял Бридж 7000 в размере <a href="tel:285-65-17">285-65-17</a>
